Door Gast op donderdag, 11 maart 2010
Antwoorden 47
Weergaven 5.2K
Dinsdag startte ging de 2tronic na starten piepen en blijf hij knipperen in de N stand. Uitgezet en daarna niet meer te starten. ANWB kon hem weer starten, maar niet schakelen. N blijft knipperen. Auto naar peugeot dealer in Alkmaar. Daar blijkt een relais defect. Men heeft daar 3,5 uur naar moeten zoeken. Relais kost 78 euro, onderzoek en diagnose 325 euro excl BTW. Ik schrok me kapot. Is het niet gek dat je 3,5 uur moet zoeken om dit te vinden? De auto is vanaf november uit de garantie. Eerder problemen gehad met het in de achteruit zetten, waarbij ook een piep te horen was en N ging knipperen. Na enkele seconden werkte het dan toch. Heeft dit iets met elkaar te maken? Graag advies! Jeroen
De dealer zegt het niet te weten. Hopen dat hij blijft rijden. Lekker idee als je op vakantie gaat. Ik heb het gevoel 500 euro voor niks uit te hebben gegeven. Daar ga ik wel even een briefje aan wagen. Als iemand nog een tip heeft...
Na een nachtje rust en een paar keer contact maken start hij gewoon weer. De accu lijkt het niet te zijn, die is nog 100% goed blijkt uit een meting. Nu zegt de dealer dat het ook de startmotor zou kunnen zijn. Het geeft mij een beetje het idee dat ze het gewoon echt niet weten. Er was een foutcode, maar blijkbaar kunnen ze niks met foutcodes. Ik vind het een raar verhaal worden zo.
Nou mijne is er net weer mee gestopt. Zelfde euvel. Ik ga even naar de accu kijken dan. Bedankt voor de tip. Ik hoop dat het werkt. Had me 500 euro kunnen besparen...
Zoals de meesten wel weten.. De aygo van mij schakelde ook als een tank.. Hij is nu 2x gereset vorige week.. Hij doet weer PERFECT!!!!
Volgens mij is in het consumentenrecht vastgelegd dat je van een product mag verwachten dat het gedurende zijn te verwachten levensduur zonder gebreken functioneerd. Nu lijkt mij dat je van de automaat wel mag verwachten dat deze redelijkerwijs lang mee gaat dan 2 jaar. In dit geval zou er dus zeker sprake moeten zijn van een coulance regeling. Kennisen van ons hebben ooit welliswaar van een heel ander auto de turbo buiten de garantieperiode moeten laten vervangen, volgens de dealer en de importeur was dit geen garantie en moesten ze het volledige bedrag betalen. Nadat ze dit via de rechtsbijstandsverzekering hebben uitgespeeld hebben ze het volledige bedrag vergoed gekregen.
Ik had van't winter dus dat mijn accu na 2 weken niet gebruiken kompleet dood was terwijl ik daarvoor nog flink gereden had auto was toen ook net 2,5 maand oud heb dus ook mijn twijfels over de grote van dat ding wil nog een keer meten of er ook sluip gebruikers zijn in de auto
Ik heb nu ook al twee keer gehad dat mijn 2Tronic na een koude start heel schokkerig in zijn E ging, dus binnenkort maar eens een goeie accu bestellen. Was dit toch al van plan voor mijn audio, maar naar het lezen van het verhaal van Arnom6057 zal ik deze mod wat hoger op mijn lijstje zetten
44Ah klinkt wel kloppend voor het formaat van onze accu's. Er is op de accubak plaats voor een grotere accu, maar veel meer dan 55Ah ga je er niet in krijgen. Dat heeft ook niet zoveel nut, want je dynamo is daarop niet berekend. Die 360A is wat de accu aan maximale stroom kan leveren zonder stuk te gaan, maar zou je een 44Ah-accu langdurig met 360A belasten dan is die na maximaal 7 minuten zo dood als een pier... Maar starten zal er al eerder niet mee lukken: onder de 10 à 11V heb je eigenlijk al niet genoeg spanning meer om de motor rond te gooien. Veel korte ritjes is trouwens ook funest voor een accu: veel zware belastingen (starten) en daarna relatief weinig bijladen doordat je niet lang aan het rijden bent en dus niet veel vermogen "overhoudt".
Bedankt voor het kijken Weet even niet uit mijn hoofd, wat er standaard "inzit"... De C1 is namelijk even op pad.
[quote author=Madelief link=topic=5415.msg115896#msg115896 date=1271341512] Heb het even gelezen. Ben nou benieuwd, of het nu zoiets "simpels" als de accu is... En motorkap openen, kan op z'n tijd geen kwaad Er staat boven op de accu 360 A(en) 44Ah 12V gelijk de olie gechecked en die ziet er uit als honing en lijkt me nog ruim voldoende
[quote author=Madelief link=topic=5415.msg115894#msg115894 date=1271340884] Daar ben ik wel benieuwd naar Ik zal het bekijken, eindelijk een goede reden om de motorkap weer eens te openen :-) Overigens lees je hier mijn probleem met de MMT http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=2430.msg35971#msg35971
[quote author=Madelief link=topic=5415.msg115891#msg115891 date=1271340553] Ok, Maar ook gelijk een sterkere accu geplaatst? En waren de "klachten" toen opgelost? De klachten waren wel verholpen, ik kon niet checken of de accu mer vermogen had, aangezien ik niet weet wat de originele accu had. De accu lekte overigens ook zuur geloof ik. Maar ik kan wel eens kijken wat de specs zijn.
[quote author=Madelief link=topic=5415.msg115889#msg115889 date=1271340276] Had dat hiermee te maken, of je weet? Wel vreemd, zonder te vragen... Ik denk het wel, want ik kwam met klachten over de MMT. De accu werd onder garantie vervangen.
[quote author=Arnom6057 link=topic=5415.msg115882#msg115882 date=1271337382] HALLO! HIER DE OPLOSSING VOOR VELE 2-TRONIC PROBELEMEN! Sinds 2-3 maanden hebben wij een 107 2-tronic van 11-2006. Hij schakelde overigens weinig soepel. Nu kregen we problemen met de bak en startte de auto daarna niet meer. En vervolgens later opeens weer wel. Dit tot twee keer , drie keer toe. Na veel uitzoekwerk en navragen bij een automaten expert en een grote dealer is alles op zijn plek gevallen: In de citybugs zitten veel te kleine, goedkope accu's. Na 2-3 jaar worden deze minder goed, lees zwakker. Dit gebeurt ook bij koude. Dan zakt de accuspanning, waar alles mee begint. Kortom: de permanente oplossing voor dit probleem is een nieuwe, zo groot mogelijke accu (50 Ah). Hierna schakelt de automaat zelfs soepeler omdat de servo meer power uit de accu kan halen. Bij ons is alles nu weer perfect. Ik hoop dat ik hier veel mensen mee kan helpen om een heel erg duur probleem voor 60 euro op te lossen. Scheelt je 1950 euro. Donaties zijn welkom! Dat verzacht misschien de pijn van de dikke rekening. Laat je niet voor de gek houden! Groeten, Arno Bij mij heeft citroen me na 1 jaar ongevraagd een nieuwe accu gegeven.
HALLO! HIER DE OPLOSSING VOOR VELE 2-TRONIC PROBELEMEN! Sinds 2-3 maanden hebben wij een 107 2-tronic van 11-2006. Hij schakelde overigens weinig soepel. Nu kregen we problemen met de bak en startte de auto daarna niet meer. En vervolgens later opeens weer wel. Dit tot twee keer , drie keer toe. Na veel uitzoekwerk en navragen bij een automaten expert en een grote dealer is alles op zijn plek gevallen: In de citybugs zitten veel te kleine, goedkope accu's. Na 2-3 jaar worden deze minder goed, lees zwakker. Dit gebeurt ook bij koude. Dan zakt de accuspanning, waar alles mee begint. Wat gebeurt er: Je start je wagen en de accu raakt wat capaciteit kwijt hierdoor. Hij is al zwak en levert een lage spanning. Vervolgens zet je de bak in de E stand, wat veel stroom kost door de elektrische "servo" of "robot" die dit voor je doet. Nu kan het zijn dat hij de bak niet eens in zijn E krijgt en hem op de NOODLOOP stand gooit. Dat verklaart waarom de auto niet weg kan rijden en schokt. Ook al zegt de dealer dat hij gewoon moet rijden in deze stand. Onzin! Vervolgens zet men de motor uit. Doordat de robot/servo veel stroom trok is de spanning gedaald en heeft de boordcomputer een te lage waarde geconstateerd en staat in stroring (tandwieltje met uitroepteken). Hierdoor geeft hij de startmotor niet vrij en start de wagen niet. Je hoort alleen een klik van het relais. Remedie voor deze noodsituatie: - wachten tot de accu is bijgekomen en de spanning weer boven de kritische waarde stijgt (storing verdwijnt). - startkabel en een goede accu er aan. Na een paar keer contact aan en uit zie je het storingslampje verdwijnen en start hij gewoon. Na mijn onderstaande kostbare soap de definitieve oplossing. Wat doet de Peugeot dealer? "tja, we kennen dit probleem niet van de 107. Maar goed, het is natuurlijk een toyota hè". "wel kennen we dit van de 1007, met dezelfde bak". "Mogelijke oplossing is dan de hele bak / servo losmaken en opnieuw spanningsloos (mechanisch) monteren en alles opnieuw inleren." Dit maar gedaan, want mijn vrouw was al direct klaar met de 107. Vervolgens 350 euro betaald voor dus wat arbeid en nul garantie op een oplossing. Zelf gaan zoeken en navragen en zo tot mijn eigen verklaring gekomen. Natuurlijk neemt men niet veel van je aan, ook al ben je zelf techneut. Het ultieme bewijs kwam toen een paar dagen na de ingreep het probleem terug was. En ja hoor, startkabels er aan en opgelost. Het bewijs was er. Nu hadden wij bijna een andere wagen gekocht omdat de dealer ons niets garandeerde, behalve dat een volledige vervanging van de servo 1400 aan materiaal + 600 aan arbeid zou kosten. Mijn vrouw zag dit niet zitten en ze wilde er zelfs van af toen ze dit zwaard van Damocles boven haar hoofd zag hangen. Ik vind het erg kwalijk dat Peugeot Nederland dit fenomeen niet communiceert naar alle dealers. Ik betaal na aftrek van een coulance korting 250 euro onzinnig arbeidsloon voor iets wat een andere Peugeotdealer voor 60 tientjes (accu) op had kunnen lossen omdat hij dit probleem al een tijdje kende. De les: laat je niet iets wijsmaken en doe je eigen onderzoek bij andere dealers en experts. Met dit verhaal kan ik vele andere 2-tronic citybug bezitters dus 2000 euro besparen! Had iemand dit ook maar voor mij gedaan! Kortom: de permanente oplossing voor dit probleem is een nieuwe, zo groot mogelijke accu (50 Ah). Hierna schakelt de automaat zelfs soepeler omdat de servo meer power uit de accu kan halen. Bij ons is alles nu weer perfect. Ik hoop dat ik hier veel mensen mee kan helpen om een heel erg duur probleem voor 60 euro op te lossen. Scheelt je 1950 euro. Donaties zijn welkom! Dat verzacht misschien de pijn van de dikke rekening. Laat je niet voor de gek houden! Groeten, Arno
Zo ik als een eerder heb gezegd, koop geen mmt. Sommigen hebben nooit moeite, maar ik ben heel veel terug geweest binnen de garantie. Dit heeft ons er toe gebracht om de auto (yaris) te verkopen voordat de garantie voorbij was omdat we geen zin hadden om als melkkoe te fungeren bij toyota. Nu dus een Aygo met handbak
