Door Gast op dinsdag, 18 september 2012
Antwoorden 27
Weergaven 4.5K
Pardon my language ;D De 107 van m'n moeke waar ik meer in rij dan zijzelf doet ( ) schakelt erg vreemd.. Voor ik tot conclusies spring even mijn eigen ervaringen met andere wagens; Micra 1990 - schakelde toen ik hem net kocht (met zo'n 110.000 km) vrij normaal, later erg stroef en iets later dan dat sloeg hij vast; synchromeshringen kapot Zafira 2002, Golf 5 en 6, Swift 2005, Corsa 2004, allemaal normale schakelingen (dus rustig, onder trekken of duwen, geen knarsend geluid) Huidige 107 uit 2005, met zo'n 41.000 km, schakelde altijd goed, en altijd met het klop geluid als je in de versnelling zit (alsof een zwaar iemand met een hakschoen een stap zet zeg maar :P ), iets wat redelijk vaak voorkomt bij de meeste auto's. Schakelen van 1-2 ging altijd soepel, terug ook (ook met een klein gangetje van zo'n 5 km per uur, richting stoplicht) en naar z'n 5 voor lange ritten (normaal binnen de kom rij ik 50 in z'n 3, op de snelweg vooral 4 met 100 en vanaf 110 in zn 5, tenzij ik zuinig aan wil doen, dan het volgende: 0 - 30 (1) 30 - 50 (2) 50 - 70 (3) 70 - 90 (4) 90 - > (5) maar laatste tijd erger ik me er kapot aan dat ik, als ik erg langzaam rij in zn 2, de versnelling echt in zn 1 moet duwen (zonder knars), en als ik schakel en de koppeling volledig indruk, het soms gewoonweg niet goed klinkt (alsof de versnelling toch niet helemaal is ingedrukt en niet knarst maar schraapt).. lijkt me gevalletje bakolie verversen voor ik net als bij de micra de hele bak moet vervangen. nu was het voor de micra "maar" 400 euro voor een bak met lichte lagerschade die verder gewoon top was, en denk ik dat een bak bij een massaproductie auto als de aygo/107/c1 wel zal meevallen (desnoods op dek op tikken en laten reviseren/bekijken).. vraag me af of dit een kwaaltje uit het jaar is of dat er andere redenen zijn ik rij vrij sportief (dwz, ik trek hem als ik wil redelijk goed door als ik niet zuinig wil rijden) maar trek of duw nooit aan de versnellingen.
[quote author=JW@C1 link=topic=11307.msg236477#msg236477 date=1349861022] ...... Overigens, ik denk dat de EGS dat óók doet als 'ie terugschakelt naar z'n 1, dan geeft 'ie wat tussengas. Ik zal dat eens uitproberen, dezer dagen. Groet, JW En dat heb ik vanmiddag uitgeprobeerd. Ik reed 25 km/u in z'n tweede versnelling en heb toen met de linker flipper teruggeschakeld naar z'n één. Dat doet hij zonder problemen, de computer geeft wat gas bij, laat waarschijnlijk tussendoor even de koppeling opkomen, en schakelt dan heel soepeltjes terug naar z'n één. Dat gebeurt praktisch zonder trekkrachtonderbreking, en je rijdt dan verder op het hogere toerental. Groet, JW
Zoals ik ook al zei DUBBELkoppelen
Dat werkt alleen maar goed als je dan tussendoor ook even de koppeling laat opkomen..... Groet, JW
ik doe idd weleens van 2 naar vrij en van vrij naar 1 met wat gas, iets de toeren opwekken wilt ie ook wat beter.
[quote author=Murcielaygo link=topic=11307.msg235261#msg235261 date=1348477229] Of het bij de drieling ook zo is weet ik niet zeker, maar bij de meeste auto's is het zo dat de eerste versnelling niet6 gesynchroniseerd is. Het idee is dat je die pas inlegt als je stilstaat en dan is dat niet nodig, net als de achteruitversnelling. Zou mij niks verbazen als bijv. een M-MT daar uit zichzelf ook al rekening mee houdt... de 1e versnelling is wel degelijk gesynchroniseerd!. anders zou het een mooie kraspartij worden als je terug wil schakelen zonder (oldkool) dubbelkoppelen de synchromesh kan het alleen niet zo snel voor elkaar krijgen om de assen op elkaar af te stemmen (synchroniseren) zo snel als je het zou willen (snel voor het stoplicht) oplossing is zoals al gezegd: of in 2 met slippende koppeling, of ff vrij zetten- koppeling op en tussengas- en rap in zijn 1 (met de juiste dot tussengas uiteraard ) heb het uit nood moeten leren op een oude daf 2100 kipper en gebruik het nog geregeld in dit soort situaties, of als de bakolie nog te dik en stroperig is om snel te schakelen dubbelkopppelen!
Als je dat onbewust zou doen, zou 'ie bij 25 km/u heel makkelijk in z'n één terug te zetten zijn Overigens, ik denk dat de EGS dat óók doet als 'ie terugschakelt naar z'n 1, dan geeft 'ie wat tussengas. Ik zal dat eens uitproberen, dezer dagen. Groet, JW
[quote author=Hanne link=topic=11307.msg236472#msg236472 date=1349858156]
Mijn peugeot 306 vertikt het ook om boven de 20-25 per uur in zijn 1 te gaan...
Puur uit nieuwsgierigheid; waarom zou je boven de 20-25 km per uur in zijn 1 willen rijden? De toeren vliegen je dan om de oren... :P Haha, Dat wil je niet, zeker niet in de mijne :P Maar soms kom ik het wel tegen dat ik al wil terugschakelen voor hem uit te laten bollen voor een stoplicht maar dan wilt ie nog niet terug naar z'n 1 om weer te vertrekken :P @JW@C1 ik ben modern en nee ik kan dat niet maar wie weet doe ik het onbewust xD
Dat valt wel mee, de V1000 is in z'n één 8,1 km/u >> 3100 rpm bij 25 km/u. Terugschakelen naar z'n één bij wat hogere snelheden kan wel, maar dan moet je de "ouderwetse double clutch methode" gebruiken. Oftewel, met wat tussengas en tussendoor even de koppeling op laten komen, dan lukt dat prima. Maar ja, kan de moderne mens dat nog ??? ;D Groet, JW
Mijn peugeot 306 vertikt het ook om boven de 20-25 per uur in zijn 1 te gaan, dit is inderdaad beveiliging omdat je, zoals al eerder vermeld wordt, de 1 puur moet gebruiken om te vertrekken. Ga je lager als die 20 dan merk ik bij mij dat je niet meer moet forceren maar dat de pook gewoon naar z'n 1 gaat. Denk als je niet duwt of trekt en het niet op 30 per uur doet, dat het geen kwaad kan, het trekt natuurlijk beter op
lange tijd niet hier geweest! gaat om een 107 uit 2005, naar mijn weten hebben nieuwe modellen minder last van dit probleem. ik merk het ook alleen als ik bijna stilsta voor een stoplicht die dan net op groen gaat. in zn 2 gaat het gewoon zo ongelooflijk tergend langzaam.. het is wel te doen in mn eentje of met 2 personen maar ik erger me er gewoon aan. wss ben ik het gewend van andere autos dat ze wel makkelijker naar de 1 gaan en moet ik er gewoon maar aan wennen over topictitel, klotp, vandaar ook "pardon my language "
De 1 is voor 0 naar rollend te gaan. Terug vanaf 2 naar 1 is slecht voor je versn bak. Maar onder de 20km/h 'glijd' hij wel in zn 1. De automaat van de bug kan er okk bar slecht tegen
Terug schakelen naar ze 1 met hogen toeren zou ik aan raden nooit doen vindt je motor blok niet leuk
of het nou wel of niet spoepel gaat langzaam rijdend in zn 1.. het is nooit goed. zoals eerder al werd gezegd is de eerste versnelling echt alleen om vanuit stilstaand weg te rijden. met een low power motor kan ik me wel indenken dat het best vervelend is om dan super traag weg te komen
Ja ik denk ook dat dat het dan wel moet zijn. Eerste versnelling is daar gewoon niet op gemaakt.
Rick, ik heb even je titel aangepast, omdat ik het woord 'ruk' niet echt netjes vond. Mocht een ander woord willen dan 'vervelend', kun je dit uiteraard zelf aanpassen
Nou Jan daar zeg je wat,dat is dus 1 van de vreemde actie's van mijn automaatje. Als ik zeker nog 20'a 25 km per uur op een bocht of rotonde kom afrijden is bij mij nog wel es het geval dat hij hem automatisch teruggooid naar de 1!!!!
Hier hetzelfde probleem. Laat hem tegenwoordig maar in z'n 2 staan, maar met meerdere mensen in je auto begint wel te brommen. Heb er maar mee leren leven. Het rare is wel dat m'n broer een nieuwer type heeft en er bijna geen last van heeft.
Ah oke Die rede is dan meteen al uitgesloten.
