Door Gast op woensdag, 12 november 2014
Antwoorden 3
Weergaven 2K
Het aangrijpingspunt van de koppeling van mijn lesAygo zit momenteel best wel hoog. De auto heeft ong 3000 km geleden een beurt gehad bij een universele garage. Ik heb het probleem daar voorgelegd. Bij de factuur zat een briefje waar opstond dat er niets gesteld kon worden en dat vervanging de enige optie is. Ik zou het erg jammer vinden als de koppeling vervangen zou moeten worden. Hij werkt nog erg licht en behalve het hoge aangrijpingspunt heb ik geen klachten over de koppeling. De kilometerstand is momenteel 76000 en hij is bij 60000 voor het eerst als lesauto ingezet. Dus de leerlingen kan ik niet de schuld geven. ;D Heeft er iemand nog een idee om het aangrijpingspunt dieper te krijgen?. Wat is een gangbare prijs bij vervanging? Moet er direct nog andere delen vervangen worden? Drukgroep oid? Groetjes Erik( die nog steeds blij is met de lesAygo)
Ik ben ook wel erg benieuwd hoe ik deze kan afstellen. Meende er laatst iets over gezien te hebben op dit forum maar kan het nu niet meer vinden. Kan iemand me helpen?
Er gaat zo een setje doc's naar je onderweg waarin beschreven is hoe de koppeling afgesteld kan en moet worden. Groet, JW
Wat een onzin, uiteraard is dat af te stellen. Waarbij het uiteraard de vraag is of de koppeling niet al op z'n eind is. Oftewel, dat hij (binnenkort) zal gaan slippen. Enige tijd geleden is het afstellen al eens besproken op dit forum, ik heb er toen wat plaatjes-met-tekst bij gezet hoe je dat moet doen. Even zoeken dus...... Groet, JW
