Nieuw
ABS blok
  maandag, 13 oktober 2014
  27 Antwoorden
  3.4K Visits
Iemand een idee waar het ABS blok zit van onze "Bugs" , zie het zelf niet zo 1, 2, 3 zitten onder de kap
8) hier nog ff de oplossing voor mijn (soms) optredende probleem wat betreft het remmen.
Ik had Martijn van de CityBug Store ook gemaild met mijn probleem.
Deze dacht aan het wiellager e/o de ABS sensor gezien dat ik er maar 1 compleet heb vervangen en dus de sensor kabel los heb moeten halen van het linker achterwiel.
ook remcilinder was los geweest dus remvloeistof vervangen zodat er zeker geen LUCHT in het systeem zat.
Denk het nu gevonden te hebben.
Aangezien het ABS systeem ook elektronica heeft heb ik de accupolen een minuut of 5 los gehad en daarna weer aangesloten zodat het hele systeem gerest werd.
Probleem is opgelost en heb nu nergens meer last van met het remmen met de Aygo, rij al een dag of 4 met de Aygo op en neer naar het werk ( 60km per dag) en remt perfect.
Dus voor iedereen die zelf zoiets wil vervangen als je klaar bent haal dan ook de accu polen er even af. :P
