Door Gast op maandag, 14 juli 2014
Antwoorden 9
Weergaven 1.7K
Enkele dagen geleden heb ik de versnellingsbak door de garage opnieuw laten inleren omdat het overschakelen niet vloeiend verliep. Na het inleren gaat het overschakelen nu veel vloeiender als voor heen. Echter nu begint mijn auto te bewegen zo gauw ik de rem/koppeling loslaat en geen gas geef. Bij wie beweegt de auto ook na het loslaten van de rem/koppeling zonder gas te geven? Zou je dit door de garage laten aanpassen of zou je dit zo laten?
Sterker nog, als de auto met deze automaat niet rolt bij rem los is er iets mis... .
Dit is volkomen normaal, dit is de kruipfunctie zodat als het stoplicht bijvoorbeeld op groen gaat je je rempedaal los laat de Auto dan langzaam gaat rollen om idd het wegrijden te vergemakkelijken. (staat volgens mij ook in het boekje)
[quote author=b1001 link=topic=14548.msg286346#msg286346 date=1405690944]Dat hoort gewoon zo bij een automaat Bij een conventionele automaat met koppelomvormer wel. Maar dit is een handbak met robot-bediening. Die HOEFT niet te kruipen, maar dit is geprogrammeerd om wegrijden te vergemakkelijken...
Mijne rolt ook al van nieuws af aan als je de rem loslaat. Dat hoort gewoon zo bij een automaat
Klopt inderdaad, Heb in het verleden wel eens gehad dat ik uit stapte om gouw iets te doen, en de auto aan de rol ging. Ook een goede indicatie of je geen slappe banden hebt.
Ik denk dat jouw conclusie de juiste is; het is nooit goed geweest...
Bedankt voor jullie reacties, Mooi om te horen dat het zo hoort te zijn, alleen heeft de wagen dat nooit gedaan voor het inleren dus kan je misschien zeggen dat de wagen nu pas goed afgesteld is.
Ja is normaal zo hoort het te zijn
Ik heb gelezen dat het op die manier normaal is, net als bij een 'echte' automaat. Ook een Prius heeft dit ingeprogrammeerd. Dus het hoort gewoon zo. Als je stil wilt staan: rem ingetrapt laten, dan komt de koppeling ook helemaal vrij neem ik aan.
