Door Gast op vrijdag, 02 mei 2014
Antwoorden 10
Weergaven 1.7K
Hoi Allen, Na het monteren van mijn andere velgen met zomerbanden (195-45-15) trekt mijn auto iets naar rechts bij het remmen. Zonder te remmen rijdt hij prima recht vooruit? De velgen en banden zijn gebalanceerd op een professioneel apparaat door de bandenboer. De wagen reed ook op de standaard velgjes en banden helemaal rechtuit. Maar ook bij het remmen ging hij niet afwijken. Voorop ligt nu 4 mm diepte en achter 7 mm diepte (Zo goed als nieuwe dus). Moet ik deze omwisselen of? Ook als ik rond de 80 kmpu rijdt (Met een constante snelheid), hobbelt de wagen een beetje. Maar niet trillen. Is dit slijtage van de banden?
Dankjewel voor je uitgebreide antwoord. Banden cuppen alleen op een niet aangedreven as? Dus voor en achter verwisselen heeft geen nut? Achter heeft veel meer profiel, dus lijkt het me niet stom om deze toch om te draaien en dus voor naar achter te leggen en andersom..?
Bij rijden spoort die gewoon rechtuit en bij remmen trekt die naar 1 kant, mogelijkheid is ook dat de remklauw aan de kant waar die niet opgaat de boel een beetje vast zit, met kleine bandjes merk je dat minder als met die brede slofjes. En als de banden gecupt zijn hoor je een raar geluid, heeft niks met naar 1 kant trekken te maken, een paar keer stevig optrekken zal het wel verminderen, maar voorkomen is beter door de banden regelmatig tussen voor en achter te wisselen, banden cuppen alleen op een niet aangedreven as. En hobbelen van de banden heeft te maken met de rondheid van de band, vaak komt dat voor als de banden verkeerd zijn opgeslagen, banden op velg altijd plat leggen, banden los altijd rechtop, of het ontbreken van de goede centreerring in het hart, beide dus even nakijken, hoogte kun je op het balanceerapparaat zien, centreerring even opmeten.
Haha, maar het kan dus de oplossing zijn?
[quote author=Fubar link=topic=14248.msg282374#msg282374 date=1399029605] .... niet de juiste oplossing. Net even met piepende bandjes even weggereden.. Maar wel leuk!
Klinkt misschien gek.. en niet de juiste oplossing. Net even met piepende bandjes even weggereden.. Het trillen is nu een pak minder? ???
Die voorbanden met 4mm profiel zijn mogelijk iets scheef afgesleten waardoor de sporing niet helemaal ok is.
Ah kijk aan.. zoekfunctie geprobeerd, maar het is niet trillen.. echter de foute trefwoorden gebruikt..dankjewel! Cuppende banden dus wellicht... hoogteslag lees ik.. komt me bekend voor.. kan ik die hoogteslag eruit rijden want het cuppen is maar heel licht...? Trouwens... hoe kan het dat de auto opeens naar links of naar rechts wil sturen?
Hobbelen bij rechtuit rijden wijst waarschijnlijk op cuppende banden.
zitten je bouten wel goed vast ?? en je centreer ring er wel goed op?
