Door Gast op woensdag, 15 februari 2012
Antwoorden 11
Weergaven 2.8K
ik wilde vandaag vertrekken maar de koppeling was ineene heeeel zwaar ik ben toen doorgereden en uiteindelijk kon ik niet meer schakelen heb met veeeeel moeite em in zn 1 kunnen krijgen met een hoop kabaal en moeite moest in zn 1 naar huis rijden. weet iemand wat er aan de hand is?
je kan natuurlijk ook gewoon schakelen zonder je koppeling te gebebruiken om bij de dealer te komen. kwestie van een klein beetje je gas los, naar vrij, en dan door naar de volgende versnelling dmv je toerental iets te verlagen(bij opschakelen). oftewel, beetje met je gas "spelen". terug schakelen werkt ook, maar dan moet je je toerental iets verhogen tussen het schakelen. als je dit een beetje door hebt, gaat het nog vrij gemakkelijk ook
Vermoedelijk is de drukgroep inderdaad kapot. Ben benieuwd wat de kosten zullen zijn?
Heb je nog garantie? Anders wellicht even rondbellen voor prijsopgave :-\
hey vlietmansje bedankt voor je reactie peugeot heeft vanmiddag een sleepwagen gestuurd en hij staat bij de garage ik moest gelijk weg dus ik kon nie horen wat et was. nu maar afwachten
Je zult er toch mee naar de garage moeten, ben ik bang. Als het niet te ver is kun je eerst de motor starten en warm laten draaien. Dan afzetten en 1e versnelling inschakelen. Dan weer starten met ingetrapte koppeling en hopen/kijken dat je weer vaart kunt maken en in 1 de garage kunt bereiken. Gewoon in 1e versnelling blijven rijden en afzetten op het terrein van de garage. Daarna kun je auto in vrij zetten en duwen naar geschikte parkeerplaats. Blijft alles (en iedereen) heel ;D O ja, stoppen is gewoon rem gebruiken! Dan slaat ie wel af waarschijnlijk, maar kun je met dezelfde procedure weer vertrekken als de verkeerssituatie het toelaat!
[quote author=vlietmansje link=topic=9884.msg212850#msg212850 date=1329288052] Probeer eerst eens te schakelen zonder dat de motor draait. Als dat goed gaat is vermoedelijk de drukgroep stuk gegaan... klopt inderdaad ik krijg em wel in zn versnelling als de motor uitstaat
Misschien een schakelkabel die los is gekomen/beugel die stuk is ?
kzou het echt nie weten ben er niet aan toe gekomen maar bedankt
