Door Gast op maandag, 09 mei 2011
Antwoorden 8
Weergaven 2.2K
Goedemiddag, Nadat ik een airco in me auto heb ingebouwd geeft de stuurbekrachting een fout aan, dit gebeurd alleen als ik bijna stil sta of stil sta en dan ga sturen. Het p/s lampje begint dan licht op te schijnen en als ik nog wat sneller stuurt brand die vel en stuurt hij vanzelf wat terug. Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn ? Denk er zelf aan dat ik misschien een kabel van binnen heb beschadigd waardoor hij geen volledige stroomstekerte meer kan krijgen. Aangezien het erger wordt als ik snel stuur en bijna stil sta ( motor dus volop moet werken ) Het heeft verder geen invloed als ik de motor weinig of veel toeren laat maken. Wel viel het me op dat de relais kast links van de stuurbekrachting de twee rechtse relais erg warm worden als ik veel stuur. Zou dit zo horen ? of gaat daar al iets fout ? Mocht iemand nog schema`s hebben over de stuur bekrachting dan hoor ik dit graag. Alvast bedankt. Rene Koops
Hallo, Heb inmiddels het probleem gevonden. ik was vergeten een massa draad aan te sluiten, die op de rails achter de radio zit. Iedereen nog bedankt voor de help
Goedemorgen, Het stuurslot werkt toch wel goed. Blijkbaar moet ik nog aardig ver sturen voordat hij erop klikt. Maar goed. Het probleem met de stuurbekrachting doet zich nog steeds voor. Iemand enig idee of het zo hoord dat de relais warm worden ? en hoe zou dit kunnen komen ? Misschien geeft dit iets aan ?
Het stuurslot is 100% zeker MECHANISCH. Maar dat zit dan in de montage- beugel van het contactslot verwerkt, daar heb je toch iet aan gezeten denk ik?
uhm... de dynamo is niet aangepast.. maar ook zonder de airco aan doet het probleem zich voor. Ik heb de stuurkolom los gehad op het punt waar de hoogte verstelling vast zit en onderop waar horizontaal een bout doorheen zit ( de beugel boven het kruisje ). Heb hem vandaag ook weer los gehad. maar zou me niet kunnen bedenken hoe het verkeerd kan zijn gegaan.. aangezien ik hem niet in een andere positie kan krijgen. Zelf denk ik dat ik een kabel beschadigd heb. maar vindt het wel heel appart dat het stuurslot niet werkt. Weet iemand of die elektrisch of mechanisch wordt bediend ? en misschien ook toevallig door het eps kasje ?
[quote author=jeroen-sport link=topic=8059.msg178200#msg178200 date=1304967149] Is de dynamo aangepast? Naar mijn idee zit er een verschil in een dynamo van een auto met en zonder AC. Dit kan spannings problemen geven. Ik heb nog (steeds) de originele dynamo, voor een niet-airco uitvoering Werkt prima!
Die relais horen niet warm te worden. Heb je de stuurkolom wel goed in elkaar zitten?Aangezien je zelf al aangeeft dat je stuurslot ook niet meer werkt? Heb zelf ook airco ingebouwd, en verder nergens last van gehad.
Tevens kom ik er net ook achter dat mijn stuurslot ook niet meer werkt. Ik de beugels van het stuur wel los gehad ?.. kan het zijn dat er toen iets is verschoven ?
