Door Gast op zondag, 04 september 2011
Antwoorden 4
Weergaven 2K
Hallo allen, Ik heb sinds kort een irritante kraak tijdens het naar links insturen (bijv. rotonde). Je hoort dan het kraken/knappen van een rubber wat zich zet ofzo, althans daar lijkt het op. Ik schrok eerst want ik dacht aan een homokinetische koppeling van de aandrijfas maar na wat 'testen' lijkt het toch een rubber of iets dergelijks te zijn. Ik dacht zelf aan een stabilisatorstang rubber? Ik heb al een topic doorgelezen (en geluisterd) waar het stuurhuis zelf lijkt te kraken/piepen maar dat klinkt bij mij toch anders. Je hoort het bij de eerste bocht 's ochtends als hij koud is wat duidelijker en ook als de auto echt warm is na een lange rit; elke keer als je dan goed naar links stuurt (en de auto wat overhelt) dan komt het, eenmaal terug naar rechts is er niets aan de hand totdat je weer naar links stuurt. De Aygo is uit 2008 en heeft iets meer als 60.000km op de klok. Ik zal toch niet de enige zijn met zo een geluidje? Alvast bedankt voor wat tips! Mvg, Hans
[quote author=vlietmansje link=topic=8917.msg194361#msg194361 date=1315209602] Kun je ook aangeven of het geluid van links(voor?) komt of rechts(voor)? Stuurkogel kan droog staan wegens gescheurd rubber. APK datum? [quote author=vlietmansje link=topic=8917.msg194361#msg194361 date=1315209602] Kun je ook aangeven of het geluid van links(voor?) komt of rechts(voor)? Stuurkogel kan droog staan wegens gescheurd rubber. APK datum? gevonden! Stabilisatorstangetjes linksvoor (zo'n koppelstangetje, of meer de rubbers daarvan), ik heb alle rubbers bekeken; stuurhuis, van de aandrijf assen, fuserkogelrubbers etc. Alles leek dicht en goed. Die van die kleine koppelstangetjes leken me wat droog en als ik er iets aan draaide met sleutel 12 kraakten ze ook, zo'n 'wringend' rubbergeluid. Ik heb ze zo goed als het kon ietsje schoongemaakt en daarna heel iets ingespoten met WD40. Gereden: stil
[quote author=Murcielaygo link=topic=8917.msg194325#msg194325 date=1315166022] Hoor je het geluid tijdens het sturen, of tijdens het maken van de bocht? Tijdens het maken van de bocht naar links, tijdens het terug sturen naar rechts hoor ik het niet. Als je dan een bochtje naar links hebt of iets naar links instuurt (tijdens het rijden) hoor je al een eerste knak/tik, als je verder doorstuurt een kraaaaak. Als je iets een hobbelige weg hebt waar de auto een beetje heen en weer deint dan hoor ik het ook iets kraken. Ik ga vandaag eens onder de auto kijken of ik iets kan zien aan de rubbers. Het is vooral irritant, je gaat er ongewild op letten... ik hoorde al een eerste oplossing; radio harder zetten!
