Door Gast op vrijdag, 05 oktober 2012
Antwoorden 12
Weergaven 2.3K
Vraag over mijn 107 van okt 2011 Bij het wegrijden naar rechts hoor ik een slepend geluid zoals ijzer op ijzer. Naar links hoor het niet en rechtdoor ook niet,hij stuurt gewoon goed. Is dit bekend bij iemand en wat was de oplossing. Ik heb natuurlijk nog garantie . Maar ik wil graag weten wat de ervaring van een ander is.
Toch wel heel handig dit forum want ik denk dat mijn auto sinds een paar dagen ook een hoorbaar 'schildje"heeft. Ik hoor het linksvoor als ik flink naar rechts stuur, bij het afslaan dus. Qua omschrijving geluid klinkt het inderdaad als een dun schildje. Nu is mijn vraag: moet dit meteen verholpen worden of kan het even wachten aangezien de auto over een maand of twee een beurt nodig heeft. Mijn bugje doet dienst als boodschappen autootje, en staat ook wel eens gewoon mooi te wezen voor de deur. Ik merk overigens verder niets aan de auto, remt en stuurt goed.
Zelfde probleem gehad al een klein tijdje vandaag verholpen, bug op de brug zetten wiel eraf gehaald en het kleine hitteschildje terug op zijn plaats gezet probleem verholpen.
Samen met een maatje toch nog een keer naar de schijf + remmen gekeken. Het schild lijkt vanaf de bovenkant/zijkant recht, maar als je van een afstandje kijkt was deze inderdaad krom en kwam tegen de schijf aan. Recht gebogen met een tangetje, en voila. problem solves, geluid is weg
Het is een paar keer achter elkaar een bonk. Het is altijd als ik smorgens naar mijn werk rij en als ik weer vanuit werk naar huis rij. Precies bij de eerste bocht naar links met bijvoorbeeld een goot hoor ik het gebonk aan de rechter achterzijde. Daarna de hele rit niet meer. Kan het ook iets te maken hebben met rubbers die versleten zijn aan de achterzijde?
Mogelijk zitten de remschoenen dan een beetje "vastgekleefd" en komen ze los als je de kloenk hoort.
Ik heb de laatste tijd ook een geluid aan de rechter achterzijde. Vooral als de auto een tijdje stil heeft gestaan en ik weg rijd. Als ik dan een bocht naar rechts maak en het wegdek niet vlak is, dan hoor ik aan de rechter achterzijde een paar keer een knoep. Vaak zijn dit 4 of 5 knoepjes. Daarna hoor ik het geluid de hele rit niet meer. Wat zou het euvel kunnen zijn?
Heb dit probleem ook een paar jaar geleden gehad. Zoals hier al aangegeven is is het een plaatje bij de rem wat er dan tegenaan loopt. Bij de garage hebben ze dit even goed gebogen en heb er nu al bijna 3 jaar geen last meer van gehad.
Mogelijk is het geluid een teken dat de homokineet niet meer helemaal fris is.
Ik heb hier het zelfde probleem. Echter bij mij is het niet met wegrijden maar met het stevig insturen naar rechts tijdens een bocht. Hoe harder ik de bocht neem hoe harder en duidelijker het geluid is. Heb geen idee wat het is. - LM velgen verwisseld voor standaard, nog steeds het zelfde geluid - Auto op bokken gezet, voor velgen eraf, en wielen laten draaien en insturen, geen geluid... dus geen resultaat. - geen speling op de lagers - Blokken en schijven zijn nog goed Ik heb al een afspraak staan bij de dealer, dit is echter pas a.s. woensdag. maar het plezier van het rijden is eraf, vind t maar niks dat geluid. Zouden jullie misschien weten wat het zou kunnen zijn ? Boven genoemde schildjes heb ik niks raars aan kunnen zien. zit gewoon recht naar mijn weten.
Het was inderdaad het schiltje bij de remschijven. Bedankt voor het mee denken. Groet, Hemanie
Kan er misschien een klein steentje tussen je remklauwen zitten?
Kijk om te beginnen even of de schildjes achter je remschijven nog goed "vrij" zitten.
