Door Gast op vrijdag, 07 september 2012
Antwoorden 21
Weergaven 3K
toen ik vandaar de motor uitzette in de garage hoorde ik meteen nadat hij uit was een pfffff geluid vanuit de motorkap,zachtjes maar wel hoorbaar en was maar een fractie van een seconde te horen. is dit normaal???? kan zijn dat ik dit nu hoorde omdat ik de motor met open deur uit had gezet en het stil was,,,normaal let ik hier dan niet op. En toen ik startte met open deur vlak erna hoorde ik een klein rammeltje/rateltje geluid aan de zijkant van de bestuurderskant ter hoogte van de gordel maar dan omlaag en aan de buitenkant,voordat ik ging tanken was dit niet en daarna toen ik hem dus binnen zette wel met volle tank. het is niet het klotsen van de benzine omdat de tank vol zit. als ik de auto start met de deur dicht dan hoor ik het niet,,normaal heb ik dan ook de deur dicht haha
Gelukkig maar dan is het opgelost
ik ook, als ik moet tanken altijd TSSSS :P
Dit geluid herken ik dan ook lol
@ Hellstorm666 en Stayc zoals jullie het uitleggen denk ik indd dat dit het is hahaha Normaal hoor ik dit ook niet maar tis dat het me bij toeval opviel
Ja dat was het ja! Benzine pomp
Benzinepomp die druk opbouwt (vóór het starten) en die druk aflaat na contact afzetten.
Volgens mij is het ook dat wat hellstorm zegt. Soort gelijk geluid hoor je ook bij het op contact zette. Doe de motorkap maar eens open, en zet hem op contact Vroeg toen ook aan mijn vader (die automonteur is) wat dat voor geluid was. Weet niet meer welke term hij gebruikte om het te verklaren, maar het was in iedergeval iets van druk dat dan word gecreëerd. Ik denk eerlijk gezegd dat dit geluid waar jij het over hebt totaal niks zorg wekkends is
Als het een soort sis is (fles frisdrank open draaien idee, maar dan iets minder erg) kan het ook zijn dat de compressie druk uit je blok weg sist. Niets ergs, aangezien die druk toch ergens heen moet
ik heb eens de auto stationair laten lopen en erom henen geluisterd en ik hoorde vrijwel niets dus ik ga ervan uit dat het niet de uitlaat was,liep rustig zonder herrie,,,,heb het verder ook niet meer gehoord dus zal het wel meevallen. Gerian is dat over de radiator voor mij bedoeld??? want ik weet wat je bedoeld maar dat is niet wat bedoel
@sandra 31, de km stand wil niks zeggen denk ik... de bugs staan erom bekend dat ze vrijwel direct meer herrie vanuit de uitlaat beginnen te maken... en die van mij heeft pas 8000 gereden en is al best wat gehoriger! er zijn 2 dingen: ik heb vanmiddag even geluisterd naar mijn bugje- als je de Airco aan hebt staan en je schakelt de motor uit hoor je die ventilator uitdraaien (zoefffffffffffffff- stop.) en als ik mijn motor warm heb en mijn radiator is dus warm en mijn radiator fan draait en ik zet dan de motor af maakt ie ook zon zelfde soort geluid alleen wat minder hard. Mogelijk heeft dit geholpen om wat beter te zoeken (anders moet je hem een keer uitzetten met motorkap open- kijkend naar de ventilator?)
ik hoor alleen een ppfff geluidje een paar sec, en dit is vanuit de motorkap meteen nadat de motor uit is. het kleine rammeltje/rateltje heb ik maar een paar keer gehoord en daarna niet meer,dus de uitlaat zal nog wel goed zijn en daarbij heeft hij nog maar 32000 km gereden
Sandra gezien je berichten is je BUG van Juli 2008 . En als je in die tijd geen nieuwe uitlaat hebt is deze Misschien over een tijdje aan vervanging toe . Dan kan het zijn dat het het resoneren (trillen van schotjes ) van je uitlaat is . Maar dat ga je straks ook horen als je een bepaald toerental rijd . Maak je er geen zorgen om dit is normaal . Hebben het ook met die van ons en die is van Februarie 2008. En rijden net zolang door totdat het geluid te overheerzend wordt . grt Anja en Epke
De ventilator zelf maakt ook 'geluid' dus daar ontkom je niet aan
@aygo1988 ik bedoelde jouw reactie daar niet mee
Mijn reactie was serieus bedoeld ???
@sandra: Maak je geen zorgen, de Bugs zijn dermate "low budget" in elkaar geschroefd dat je altijd wel een kraakje of rammeltje hoort! Kan geen kwaad! (Pas als je géén kraakjes of rammeltjes meer hoort zou ik me zorgen gaan maken... ;D ) En die "PFFFF" uit het motorcompartiment is -met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid- gewoon het één of andere zichzelf uitschakelende systeem zodra je de motor afzet...
nee hoor was er niet door v slag maar ik verwacht gewoon serieuze reacties maar dat kan blijkbaar niet meer als je over mogelijke mankementen praat
Ach, misschien was het een druppeltje condens, want daar was je de vorige keer ook helemaal door van slag. ;D
rammeltje/rateltje was zojuis niet meer te horen dus zal wel niks bijzonders zijn geweest haha
