Door Gast op vrijdag, 29 november 2013
Antwoorden 10
Weergaven 1.9K
Vanmorgen bij het parkeren indeens het koppelingspedaal naar beneden en ook het rempedaal op de bodem, weet iemand misschien wat dit zou kunnen zijn. Heb hem met veel moeite een beetje goed kunnen duwen in het parkeervak. Hij heeft rond de 82.450 kilometer gelopen. Alvast bedankt voor de reactie
Auto weer gemaakt gelijk een nieuw overbrengsysteem aangebracht door de dealer. Nieuwe auto is ook nog niet geleverd beetje balen maar kan er niet veel aan doen.
[quote author=j-lovonn link=topic=13590.msg270960#msg270960 date=1385735121] Het blijkt een afgebroken versnellingsbakhevel te zijn, gewoon helemaal afgescheurt net naast de bevestiging op de as die in de versnellingsbak gaat. Wordt dus versnellingsbak eraf en gaat rond de €900,00 kosten. De hevel zit gelast op de as dus hierdoor moet de versnellingsbak eraf gehaalt worden. Flink balen omdat ik volgende week me nieuwe 107 krijg. Voor de goede orde. Ik neem aan dat het over een koppelingshevel gaat. En die gaat niet de versnellingsbak in, maar het koppelingshuis. Groet, JW
De hevel zit op de as vast gelast en helaas niet met een bout of moer, de dealer heeft hem ondertussen opgehaald en hopelijk kan ik nog met de verkoper wat regelen. Ieder geval bedankt voor het aanbod
Snap niet waarom dat €900 moet kosten om te vervangen, nieuwe hevel kost vast niet veel. Deze zou ik ook voor je kunnen vervangen, evt voor een gebruikt exemplaar.
Ken je niet iemand die het voor die ene week even vast kan lassen? Zou echt zonde zijn als je nu honderden euro's uit zou moeten geven. Eigenlijk heb je gelijk maar het afgebroken deel zit te dicht op de overgang en er is niet genoeg vlees om het maar aan een kant te lassen en zal hierdoor helaas niet blijven zitten. En je rempedaal? Want dat heeft niks met je koppeling te maken... Daar was gelukkig niets mee aan de hand achteraf, omdat de motor gelijk afsloeg en alles lampjes aan gingend heb ik denk gedacht dat alle twee de pedalen naar beneden waren in de schrik.
[quote author=j-lovonn link=topic=13590.msg270960#msg270960 date=1385735121] Flink balen omdat ik volgende week me nieuwe 107 krijg. Ken je niet iemand die het voor die ene week even vast kan lassen? Zou echt zonde zijn als je nu honderden euro's uit zou moeten geven.
Bedankt voor je reactie en vanmorgen was het nog iets te donker om dit te kunnen zien, en ben zelf niet echt technisch om dit te kunnen zien. Maar mijn man komt straks naar mijn werk toe en ik zal hem dan jouw reactie vertellen. Nogmaals bedankt Groetjes Vonn
Lijkt erop dat de plaat los zit waaraan je pedalen vastzitten in de auto. Zeker omdat de rem en koppeling tegelijk op de grong liggen. Dit kan je zelf controleren door even een blik te werpen.
