Door Gast op dinsdag, 26 juli 2011
Antwoorden 5
Weergaven 1.7K
Ben eigenlijk verrast dit niet te vinden met zoeken op dit forum. Mijn (2e) 107, heeft nu na 1 jaar en 14k km een krakend geluid van achter bij intrappen van de rem. Ik rem doorgaans nogal voorzichtig dus het viel me sinds een aantal dagen al op dat vooral net na wegrijden de eerste keer of paar keer remmen ik een soort knak geluidje van achteruit (leek ergens linksachter/wielkast) hoorde. Pas na een paar dagen stond ik na weer wat gekraak/geknak gehoord te hebben voor het stoplicht, raampje open, rem eens diep in. En toen hoorde ik dus dat het gewoon de kabel (?) leek te zijn, tenminste als ik de rem diep intrap kraakt hij bijna (op eerste stukje na) de hele weg naar beneden, min of meer luider wordend hoe dieper je hem intrapt. Dus luider als hij strakker komt te staan de kabel? Net even gegoogled,... kom wat citroens tegen en peugeots met piepende remmen maar ook gekraak, waarbij steeds geroepen wordt dat het versleten/kromme blokken/schijven zou betreffen. Nou heeft de 107 achter trommels dus daar dat zal het sowieso niets mee te maken hebben. Is dus ook wat anders dan het gepiep wat ik ook wel eens gehad heb bij afremmen met een van mijn vorige Peugeotjes. Iemand enig idee waardoor dit kan komen en wat hieraan te doen is? Niemand die dit ook heeft gehad?
vlietmans: daar heb je waarschijnlijk wel een goed punt michello: ja dat moet ik sowieso binnenkort (beurtje), ik wilde eens peilen of er mensen waren die dit herkenden/ook hadden en hoe zoiets zou kunnen ontstaan, maar tot nu toe lijk ik zomaar de enige te zijn! blauweleeuw: nee dat is het niet dat geschraap, dat heb ik tot nu toe met alle autootjes wel zo;n beetje ervaren dus weet heel goed wat dat is, maar dat zou je sowieso ook niet horen als je stilstaat voor het stoplicht en dan rem intrapt. Tis ook een ander geluid, niet dat geschraap maar gekraak, als van een stalen kabel die aangetrokken wordt, of veertjes dan wellicht zoals hierboven wordt genoemd.
ik weet niet of het mogelijk is maar zou het kunnen dat er iets verroest kan zijn wat je de eersye paar keer bij het remmen weghaalt?
Misschien is het geluid van het verspringen van de veertjes die je remschoenen bij elkaar houden. Bij twijfel/geluiden aan de remmen zou ik eens langs een garage gaan.
Remmen aan achterzijde worden ook gewoon hydraulisch bediend: je kunt de kabel dus alleen horen als je de handrem aantrekt...
Misschien is er iets met de remschoen of er zit misschien wat tussen de remschoen en de trommel.
