Door Gast op woensdag, 18 november 2015
Antwoorden 10
Weergaven 1.5K
Ik heb sinds drie maanden een Toyota aygo uit 2007, gekocht bij de Toyota dealer. Toen ik mijn auto kocht zat er net een nieuwe koppelingsplaat in (bon was aanwezig). Nu is het zo dat ik onwijs lastig terug kan schakelen als de motor nog koud is, wanneer ik een half uur heb gereden heb ik nergens last van. Vooral het terugschakelen van de 3 naar 2 gaat erg stroef, en van de 2 naar 1 lukt dan alleen als ik helemaal stil sta.. Ik dacht het is misschien nieuwigheid, maar na drie maanden en vele kilometers verder kan dit het niet meer zijn denk ik.. Hebben jullie enig idee?
Maakt het ook veel herrie of een knarsend geluid wanneer je van 3 naar 2 schakelt of is het gewoon alleen stroef schakelen?
Ik heb dat probleem ook gehad, garage heeft er dunnere versnellingsbak olie ingedaan en probleem was direct opgelost!
"Onwijs lastig terugschakelen van 3 naar 2" is nooit normaal. Het is bovendien niets eens echt koud. Terug naar de Toyota dealer is m.i. het enige juiste advies.
Met de dalende temperatuur duurt het langer voordat je olie (motor en versnellingsbak) op temperatuur is dus het is niet vreemd dat je er bij een koude start mogelijks iets langer "last" van hebt dan tijdens de warmere dagen in het jaar.
Hier ook als ie koud is moeilijker van 2 naar 1
[quote author=vlietmansje link=topic=15906.msg304354#msg304354 date=1447914806]Schakelstangen laten controleren. Dat wordt dan schakelkabels, stangen heeft de drieling niet...
Afstelling koppelingspedaal laten controleren. Je trapt het pedaal toch op de bodem bij schakelen? Hoeveelheid/niveau versnellingsbakolie laten controleren. Monteur/andere bugrijder uitnodigen voor proefrit. Schakelstangen laten controleren. Zelf proefrijden in andere bug. In ieder geval oorzaak zoeken/oplossen, slijtage aan koppeling en versnellingsbak is zo veel te hoog: krijg je (weer) kosten....
Je kan ook even terug gaan naar de Toyota dealer
Niet gebaseerd op enige technische kennis van mijn kant , maar als je motor nog koud is betekent dat ook dat de versnellingsbakolie nog koud is... Dat zou de reden kunnen zijn...
Met mijn auto heb ik denk ik hetzelfde, terug schakelen naar 2 of 1 kost soms iets meer moeite.
