Door Gast op donderdag, 29 september 2011
Antwoorden 7
Weergaven 2.3K
Goeden avond, Ik heb al een poosje een sparco veerpoot brug klaar liggen, laatst geprobeerd hem te monteren. Toen zag ik dat het gat van de poot naar mijn mening te groot is in verhouding tot de veer poot toren. Zou iemand die zon zelfde veerpootbrug heeft de binnen maat op kunnen meten voor mij? Even een foto voor de duidelijkheid. Die van mij is 83mm Alvast bedankt.
Ik heb een omp, en de sparing aan de buitenkant is bij jou kleiner, en dieper als bij mij. Ik heb even voor je gekeken, maar eenmaal gemonteerd, kan ik er niet meer met mijn schuifmaat bij om het te meten voor je. Sorry.
Denk dat je eens contact moet opnemen met sparco, zit er dan niet passend uit. ??? ??? ???
Goeden morgen, Ik heb voor de duidelijk heid even een fototje bijgevoegd. Als de afstand tussen A de breedte is van de veerpoot toren en afstand B van me brug, dan heeft hij speling op de toren als je hem wil monteren. Dat is wat ik bedoel. Gr Richard
Voor de montage van de veerpootbrug moet je gaten boren in de veerpoottoren. Je kan geen gebruikmaken van bestaande "bevestigingspunten".
ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt: maar je moet deze veerpootbrug niet vastmaken op de schroefdraad van de schokbrekers maar met bouten in de kleinere gaten op de rand.
[quote author=rvhein link=topic=9055.msg197346#msg197346 date=1317317025] Zou iemand die zon zelfde veerpootbrug heeft de binnen maat op kunnen meten voor mij? Voor zover ik het weet, heeft niemand die veerpootbrug dus ik geef je weinig kans dat iemand je kan helpen. Hoeveel ruimte zit er eigenlijk tussen de "montagering" van de veerpootbrug en de veerpoottoren? En hoeveel montagegaten zitten er in de montagering? Want 3 schroeven/bouten per kant is meer dan voldoende om de veerpootbrug goed vast te zetten.
Alle bugs zijn op dat punt hetzelfde.. Want de schokbrekers en veren zijn uitwisselbaar!
