Door Gast op woensdag, 30 juni 2010
Antwoorden 21
Weergaven 4.2K
Hallo Citybuggers, Wij hebben een (Belgische) Aygo van nov 09 die ingevoerd is (zoals heeeel veeeel aygo's) Indien ik een stuurbeweging naar links maak hoor ik een vreemd geluid, het lijkt het meest op een piepend geluid. Ik heb het idee dat het vanuit de stuurinrichting komt. Er was nog een bericht over een piepend stuur maar dat ging meer over de wielen. Dit is echt alleen bij het sturen, zowel tijdens het rijden als bij stilstand. Wat kan dit zijn?
Ik zou sowieso melden dat je het niet vertrouwt. Dan heb je als het na de garantie terugkomt wat dat betreft nog een poot om op te staan. Bij mij hebben ze in eerste instantie ook geprobeerd te smeren, maar dat hielp niet. De stuurkolom vervangen was overduidelijk een verkeerde diagnose, aangezien pas na het vervangen van het sturhuis het probleem weg was bij mij. De conclusie was toen dat het rubber rond de ingaande as kapot/versleten was. Dat laatste kun je je garage iig nog voorleggen en dat ze hier bij Van Dorst Rijen ervaring mee hebben met een Aygo...
Bij mij kraakt/ piept het stuur ook bij het inparkeren (of als ik andere scherpe bochten moet maken zoals bij een rotonde). Dit probleem heb ik al sinds twee jaar. Vorig jaar bij een onderhoudsbeurt is deze ingespoten, maar dit mocht helaas al vrij snel daarna niet meer baten. Mijn auto heeft vandeweek opnieuw een onderhoudsbeurt gehad (tevens nog in zijn laatste garantie, deze verloopt namelijk over 2 weken), daar weer een melding gedaan van een krakend/ piepend stuur. Ze hebben ernaar gekeken en ze hebben het weer ingespoten. Ik heb er totaal geen goed gevoel bij! Ik weet namelijk zeker dat het binnen de kortste keren wéér terugkomt...en dan is mijn garantietermijn verstreken...Zul je net zien, is er straks iets ernstigs aan de hand en kom ik voor hoge kosten te staan. Heeft iemand een idee wat het precies is? Ik lees allemaal wilde verhalen over een stuurkolom en stuurhuizen, en ik weet dat die kosten niet gering zijn. Wat is jullie advies naar deze Toyota-dealer (Poortugaal) toe? Alvast bedankt!
[quote author=schutshut link=topic=6098.msg131497#msg131497 date=1278528449]Mijn complimenten aan de dealer Jos van Boxtel in Den Bosch. Ik had de auto ergens anders gekocht maar dit was gewoon fabrieksgarantie en ik hoefde echt niet terug naar de verkoopgarage. Zo hoort het ook! Mijn auto komt uit Uden, maar is in onderhoud in Rijen. Zou ook te gek voor woorden zijn dat je als je je auto koopt in Groningen en dan bijv. naar Maastricht zou verhuizen je naar Groningen moet voor reparaties!
Dat is het mooie van de fabrieksgarantie. Fijn dat alles weer is opgelost
Hallo CityBuggers, Bedankt voor de reacties. Ja, het was een piepend/ jankend (precies hetzelfde als bij Murcielaygo) geluid en was duidelijk afkomstig van het stuurhuis. Toen ik dus naar de Toyota-dealer ging dachten ze het ook eerst op te lossen met een beetje olie op de doorvoering van de stuurkolom naar het motorcompartiment. Dat werkte dus niet. Toen de auto op de brug en gevoeld aan het stuurhuis. Dit was dus inderdaad niet goed. Het complete stuurhuis moest vervangen worden, wat inmiddels ook keurig is gebeurd onder garantie. Mijn complimenten aan de dealer Jos van Boxtel in Den Bosch. Ik had de auto ergens anders gekocht maar dit was gewoon fabrieksgarantie en ik hoefde echt niet terug naar de verkoopgarage.
Bandenspanning is goed. Tijdens het rijden hoor ik niks. Het is niet echt een hard geluid. Inderdaad maar even langs de dealer, ik hou je op de hoogte.
hmm. wel apart.is je banden spanning wel gewoon goed? verder geen rare geluiden tijdens het rijden? is het een hard geluid of dat niet? anders zeker een keer naar de garage om er maar te laten kijken.
Klopt ik vergeet steeds Anja te laten instappen Als ik langzaam weg rij, en stuur een stukje in hoor je dat geluid. Gewoon met langzaam rijden...
[quote author=Madelief link=topic=6098.msg131141#msg131141 date=1278326413] Wat wij vanaf het begin hebben is, dat als je weg rijdt en bocht maakt je een "klapperend" geluid hoort? Je moet de ander ook wel de tijd gunnen om in te stappen hé, anders klappert ie tegen de zijkant van de auto Klapperend geluid van de stuurbekrachtiging doordat je hem helemaal in draai of wat anders?
[quote author=FBU81 link=topic=6098.msg131090#msg131090 date=1278320918]de plastic kap aan de onderkant van het dashboard/stuur. Dat kun je redelijk makkelijk oplossen: draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef midden onderop deze kap een paar slagen los, duw dan de kap van je af (richting voorkant auto) en zet de schroef weer vast. Ik heb die kap er al HEEL vaak efgehad en dat is me in het begin natuurlijk meerdere keren overkomen, daarom draai ik DIE schrroef nu altijd als eerse vast en dan de rest pas...
Ik heb ook iets van een piepend geluid bij sturen, maar bij mij komt dat door de plastic kap aan de onderkant van het dashboard/stuur. Het stuur komt daar bij draaien wat tegen aan. Soms doet ie dat soms niet. Even de knie er tegen aan en dan is het weer weg. Groeten!
Geen idee of het schadelijk is, ik vond het met name heel irritant. En bij mij viel het nog binnen de 3 jaar garantie, dus heeft het me uiteindelijk alleen maar aftanken van de leenwagen gekost...
is het schadelijk voor de auto als ik er niets aan doe? valt dit onder de 3 jarige garantie of de 5 jarige?
[quote author=HellStorm666 link=topic=6098.msg130610#msg130610 date=1278001242]exact het geluid wat ik ook heb.... Oplossingen die goedkoop/gratis zijn? Ze hebben bij mij eerst geprobeerd de doorgan van de stuuras door het kopschot te smeren, maar dat hielp dus niet. Echter kun je dat altijd proberen zonder schade. Moet je alleen wel die plastic kap tussen de pedalen los zien te krijgen en dat lukte mij niet echt...
Allereerstwelkom hier op dit super gesmeerde forum . 8) Hier geen piepend geluid zins 2,5 jaar . 8) Maar als je nog garantie hebt ga je toch gewoon even terug . : Nog veel plezier hier en met de BUG natuurlijk (ook al zit het even niet mee ). :'( Maar een BUG bezitter gaat door totdat het opgelost is . 8) 8) 8) Verder wensen we je nog zeker 100.000 veilige km toe met de BUG . En omdat het een Belgische BUG is laat je niet afschepen met een beetje van dat gele vet . : Dat doen ze maar op de patat. : Veel succes met het verhalen van een garantie probleem . En laat even horen wat het geworden is . grt Anja en Epke
exact het geluid wat ik ook heb.... Oplossingen die goedkoop/gratis zijn? Is het schadelijk voor de auto?
Dit was het geluid bij mij...
ik heb dat gepiep/gejank ook. van de winter was het een hele tijd weg, en nu is het er weer. komt ergens bij de stuurinrichting vandaan terhoogte van de pendalen.
Piepend? Of meer jankend? Want ik heb op mijn Aygo een jankend stuur gehad. Nadat ze stuurkolom voor niets gewisseld was bleek het uiteindelijk aan het stuurhuis te liggen. Duur grapje geweest voor Toyota, gelukkig voor mij was dat namelijk garantiewerk...
