Door Gast op zondag, 04 november 2012
Antwoorden 15
Weergaven 5.7K
Goedemorgen, zijn er hier meer mensen met de 3 ling die last hebben van wat het lijkt een "losse versnellingspook" . Het ding wiebelt alle kanten op ook al staat hij in een versnelling!! Hij zit natuurlijk wel VAST maar het lijkt dus of hij "los" staat ( dus te veel speling heeft). Zijn er mensen die er iets aan gedaan hebben? zoja wat ?? Oja de garage is geen optie ik kan het allemaal zelf repareren maar zoek dus naar oplossingen ;D en wat ik daar bij eventueel moet vervangen.
Goede en snelle (verzend)service van Bas Boer . Thanx Bas voor de geleverde onderdelen
Gelukkig dat het zo makkelijk opgelost is!
Vanmiddag na het werk ff de Aygo in de garage gereden en de tunnelbak verwijderd om het hele schakelmechanisme te wisselen dit viel reuze mee. Ik was in 15 minuten klaar zo makkelijk was het. Moet er bij zeggen dat om deze pook een plastic ringetje zat om de versnellings- pookhoes omhoog te houden alleen de hoes is van de 1e aygo's dan net ff te kort en staat dus héél strak. Heb het ringetje verwijderd en mijn elastiekje terug gezet nu staat hij minder strak en de SPELING is ook helemaal weg ;D
Zo, heb net weer een pakketje ontvangen van Bas Boer met daarin het "nieuwe schakelmechanisme" en het stekkertje voor op de 2e deurschakelaar. dus ik kan weer hobbyen ;D alleen ff kijken wanneer :-\ oja heeft er iemand toevallig een tekening van het schakelmechanisme zodat ik ff kan kijken hoe of wat??
Nou heb vandaag de Aygo uit 6-2009 van mijn neef een beurtje gegeven en natuurlijk gelijk ff aan de versnellingspook gevoeld en deze heeft echt VEEL minder speling dan de mijne. Heeft er toevallig al eens iemand dit los gehad? wil het namelijk vervangen door een zo jong mogelijk schakelmechanisme zodat we niet meer hoeven te "roeren". Zal Bas Boer eens een email sturen wat zo iets kost.
Als mijn pook in een versnelling staat, valt de speling reuze mee, maar in de neutraal stand is de speling aanzienlijk.
Elke versnellingsbak heeft speling in de pook. Daar doe je niet zoeveel aan. Enige goede oplossing: zo'n schakelpatroon inbouwen. Dan zal het wel over zijn.
Ik denk dat het gewoon in het mechanisme zit waar de pook in vast zit, dat daar iets versleten is. zal wel eens in een paar andere bugjes kijken. moet van de week toch ff met mijn schoonzuster mee om der "nieuwe" Yaris op te halen kijk dan wel ff bij de dealer in een paar gebruikte bugjes hoe het met de speling zit
GR-6 , Ik bedoelde die eerste opmerking meer sarcastisch, je hebt dan een enorme speling om van zn 1 naar zijn R te kunnen bijvoorbeeld Ik heb er nog nooit iets van gehoord of gezien echt getik of speling e.d klinkt mij wel vreemd. Laat dat gewoon een keer afstellen ofzo dan in je garage?
[quote author=gerian link=topic=11542.msg238933#msg238933 date=1352032801] De pook heeft sowieso een enorme speling als hij in zijn ''vrij'' staat... - ik neem aan dat je pookknop zelf ook nog goed vast zit? knop zit gewoon vast het is echt de pook die inderdaad speling heeft maar als dat bij alle bugjes is zal het zo wel horen
Daar zal weinig aan te doen zijn dan ben ik bang.
Schakelen gaat perfect tis alleen de speling van de pook van links naar rechts ongeacht hij in een versnelling staat of in zijn vrij
[quote author=rickdrayer link=topic=11542.msg238908#msg238908 date=1352021573]Dit heeft te maken met de schakelstangen Hou het maar op schakelKABELS... Als de bak goed schakelt zou ik er niks aan doen, krijg je 'm ook niet goed in 1 en 2 of 5 en R dan moeten ze wellicht worden bijgesteld.
Dit heeft te maken met de schakelstangen, dit kun je niet repareren omdat de bak zich niet direct onder de pook bevind. M.a.w. het hoort zo.
