Door Gast op zondag, 11 december 2016
Antwoorden 10
Weergaven 2.1K
Hoi Allen, Ik merk sinds een tijdje een verandering bij mijn C1. Ik rijdt 99% in de stad en schakel dus veel. Waar de auto nu last van heeft is dat bij het accelereren naar een volgende versnelling (maakt niet veel uit welke) het voelt alsof je even over een denkbeeldige drempel heen moet, zoals bij een automaat. Iemand hier ervaring mee of een idee wat het kan zijn?
[quote author=**** link=topic=16305.msg308447#msg308447 date=1482358622] [quote author=Leonievdkramer link=topic=16305.msg308439#msg308439 date=1482326906] Km stand is 98.000 Ik denk dat de koppeling aan vervanging toe is. Overheen gelezen, maar dat bevestigt het alleen maar. Naar de garage dus en hen even laten testen als je ons niet gelooft.
Even vooropgesteld dat het hier om een handbak gaat, omdat er een koppelingspedaal is... Dat je voet van de pedaal is wil niet zeggen dat de koppeling niet kan slippen! JUIST dan heet het slippen. Heb je een toerenteller? Zie je daarbij de naald anders bewegen dan die van de snelheidsmeter? Kun je de auto in zijn 3 zetten, handrem erop, voet op rem en dan koppeling op laten komen. De motor moet dan redelijk snel afslaan, doet 'ie dat niet dan is waarschijnlijk echt de koppeling versleten. Wat is de kilometerstand?
Dat is volgens mij wel de automatische koppeling, die automaatbakken hebben toch een ingebouwde koppeling (dus zonder pedaal) die rijden anders als de volautomatische automaatbakken. Deze houdt als het ware een beetje in bij het "overschakelen" naar de volgende versnelling
Wat je dus merkt is dat je accelereert, dat 'heuveltje' over gaat en het vermogen achterblijft.
Omdat mn voet dan van de koppeling af is
Wat je in een automaat voelt is het slippen van de twee versnellingen, terwijl de koppelomvormer zorgt dat de verschillen in toerental tussen bak en motor worden verwerkt. Als jij dit echt voelt blijft mij mij een slippende koppeling verdachte nummer 1. Hoe weet jij zo zeker dat de koppeling niet slipt?
Km stand is 98.000 Koppeling slipt niet. Pook doet niet raar. Als je in een automaat rijdt voel je m schakelen. Dat voel je nu ook, niet zoals t hoort.
Wat is de km-stand van de auto? Slipt de koppeling soms voordat hij echt goed oppakt?
Voel je dat in de auto, in de koppeling of bijv. aan de pook? Ik snap niet echt wat je bedoelt, herkennen doe ik het zeker niet.
