Door Gast op maandag, 22 maart 2010
Antwoorden 10
Weergaven 2.9K
Zojuist had ik ineens tijdens het rijden een hard snerpend geluid rechtsvoor. Vergelijk het met je nagels over een schoolbord, maar dan stuk harder en scheller. Had het idee dat het rechtsvoor wegkwam, misschien bij de remmen of zo. Was gewoon tijdens het rijden, niet met remmen o.i.d. Meteen even stil gezet. Daarna weer rustig weggereden en neit meer gehoord. Iemand een idee wat het is? Moet ik het melden aan Peugeot Assistence of de dealer? Dank voor de reacties.
Ik denk: eerst even op t forum zoeken.... Hier ook een piepje, maar rechts voor, alleen in de bocht, verder niks op rechte weg. Toch maar even bellen dus
Ik had het vandaag weer heel even. Dit keer was het niet zo dat het gelijk begon nadat de auto geparkeerd was. Ik was ongeveer tien seconden gestart en toen was het er even voor vier seconden. Ik ben echt een auto leek, maar ik weet bijna zeker dat het links voorin vandaan komt en in mijn ogen lijkt het iets met de rem of iets dat met mijn linkerwiel te maken zou hebben. Kan het ook helemaal mis hebben, maar er wordt volgende week woensdag naar gekeken tijdens de grote beurt van 90.000 kilometer. Hopelijk is het iets kleins en anders iets dat onder de garantie vervangen kan worden. De beurt is al een dure grap opzich.
Misschien een multiriem die vochtig is? Na een paar seconden is die misschien droog en is het snerpen voorbij. Of dat hoort of kwaad kan? Geen idee.
[quote author=Pimmetje2 link=topic=5503.msg110440#msg110440 date=1269243514] Zojuist had ik ineens tijdens het rijden een hard snerpend geluid rechtsvoor. Vergelijk het met je nagels over een schoolbord, maar dan stuk harder en scheller. Had het idee dat het rechtsvoor wegkwam, misschien bij de remmen of zo. Was gewoon tijdens het rijden, niet met remmen o.i.d. Meteen even stil gezet. Daarna weer rustig weggereden en neit meer gehoord. Iemand een idee wat het is? Moet ik het melden aan Peugeot Assistence of de dealer? Dank voor de reacties. Zo een dergelijke snerpende en, in mijn ogen, afgrijselijke geluid heb ik de laatste paar weken ook twee keer last van gehad. Maar dat was toen ik de auto startte. Een koude start ging het om en na een paar meter rijden was het opgelost. Nou kon ik verder geen topic hierover vinden, maar hopelijk weet iemand er wat van af. Het leek linksvoor te komen, maar zou ook rechtsvoor kunnen zijn. Geluid was zo erg aanwezig dat het lastig was om te zeggen waar het precies vandaan kwam. Hoop niet dat het wat ergs is en dat het iets is dat de garantie kan dekken.
Ok, dat zou mooi zijn Schrok wel een beetje... Hou het wel even in de gaten dan, als het nog een keer gebeurd binnen een paar dagen ga ik toch maar even langs voor de zekerheid.
Ik denk inderdaad dat er iets tussen zat wat er niet tussen hoorde!
Als je het nu niet meer hoort, of iets merkt, zou ik me geen zorgen maken
Een enkele keer gebeurd het wel eens dat er een steentje tussen de remschoen en de remschijf terecht komt.
Nee, was gewoon een rechte weg...
Gebeurde het in een bocht? Wij hadden dit ook aan het begin, toen liep het hitteschild aan. Hier is toen een stukje vanaf geslepen, en daarna niks meer gehoord. Dus ik zou even naar de dealer gaan, voor info
