Door Gast op woensdag, 30 oktober 2013
Antwoorden 5
Weergaven 2.5K
Hey allemaal, Hebben nog meer mensen last van speling in het koppeling en het gaspedaal? Er zit wel een cm of 2 a 3 in voordat ik weerstand voel. Is dat makkelijk op te lossen? Voelt erg goedkoop aan vind ik eigenlijk..
Yup, ik heb ook speling bij het gaspedaal. Heb toen de garage waar ik m gekocht heb gevraagd dit strakker te stellen maar dat lukt niet helaas.
Het begint met het meten van de pedaalhoogte tov de vloer, zonder losse vloermat. Die moet 135-145 mm bedragen. Dat kun je afstellen mbv een stelschroef helemaal bovenaan bij het koppelingspedaal. De vrije slag moet vervolgens 18-28 mm bedragen. Dat kun je bijstellen met de stelschroef van de koppelingskabel. Als dat allemaal op orde is moet je checken of de koppeling nog helemaal vrij komt als je 'm intrapt. De speling van de gaspedaal kabel kun je ook afstellen, onder de motorkap. Groet, JW
[quote author=poweradmin link=topic=13472.msg269171#msg269171 date=1383164787] Dat de Aygo's een wat hogere aangrijpingspunt hebben, is volgens mij wel bekend op het forum. Er is volgens mij ook een topic over, over hoe hoog het pedaal moet staan, en ook hoe je m hem eventueel kunt afstellen. (Gebruik even de zoek functie) Wbt het gaspedaal, is me nog nooit opgevallen. Zal morgen even bij mijn eigen Aygo checken. Ja, dat ze een hoog aangrijpingspunt hebben is me duidelijk, maar dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel, bij bijvoorbeeld de koppeling, kun je het pedaal zeker 8 cm indrukken zonder dat de koppelingskabel "beweegt", en je de echt weerstand krijgt. Dit eerste stukje kun je ook met je hand makkelijk doordrukken. Met een normale koppeling is dat best lastig. Ook bij het gaspedaal: eigenlijk zodra je een gaspedaal indrukt, moet dat te horen zijn. Bij mij kan ik eerst het pedaal een paar cm indrukken, en dan pas voel ik de weerstand die ik moet voelen, en heeft het ook pas echt effect op de motor. Hoop dat het zo duidelijker is.
Gaspedaal was mij ook al opgevallen. Ik ga er eigenlijk van uit dat dit hoort. Ik wacht de overige reacties effies af.
