Door Gast op zondag, 15 november 2009
Antwoorden 19
Weergaven 3.6K
Vandaag stond ik stil met een toyota! voor het eerst in mijn leven ( 22 jr:P ) :S dat kan toch niet? Na 5 min proberen te starten ( accu bijna leeg ) deed hij het eindelijk weer, maar daarvoor had ik problemen met de stuurbekrachtiging Ik start de aygo normaal, ik druk de koppeling in, in ze vrij draai de sleutel om naar de modus dat alles draait en knippert en daarna draai ik hem door om hem te starten ( in totaal 10 sec? ) hij wilde gewoon starten maar de stuurbekrachtiging deed het dus niet, vervolgens deed ik hem weer uit, en weer aan... en toen deed de stuurbekrachtiging het wel maar dan heel licht. Ik ga morgen naar de toyota dealer, zeker ivm de startproblemen die ik ondervind met mijn inmiddels ingeruillde ( jan 2010 nieuwe 3 drs ) aygo. Zijn er meer mensen die deze problemen hebben ondervonden met 1 van de citybugs? ( alle zelfde onderdelen qua motor etc. )
Vandaag werd ik gebeld door de Toyota dealer dat de auto het weer doet! De oorzaak was sluiting in de stoel verwarming, waar door de hoofdzekering er uit was geklapt! Kan nu weer gelukkig in mijn eigen auto rijden ;D ;D
Als er foutcodes zijn is het wel redelijk ernstig lijkt mij. Dan is het in ieder geval iets waar we hier op het forum niet zomaar mee kunnen helpen ben ik bang.
De centrale deur vergerendeling doet het nog wel. De aygo start ook gelijk, Maar liep vlak na de intreding van de storing moeilijk stationair. Alles is standaard op de stoel verwaring en de extra dashboard led verlichting na! Bij de dealer hebben ze twee fout codes uitgelezen maar weten nog niet de oorzak hier van.
Zekering 30, da's de 3e van onder aan de linker kant van je snelheidsmeter. 7,5A, dus bruin. Die geeft stuurstroom voor bijna alle hierboven beschreven systemen. De wissers en centrale vergrendeling doen het dan waarschijnlijk ook niet meer?
Al een kijkje onder de motorkap genomen? Had van het voorjaar ineens startproblemen met de Fiesta. Geen beweging meer in te krijgen. Wat bleek: de accu was op. En dan ook echt OP. Vrij goed herkenbaar aan de 'bloemkolen' op de accu. In dat geval gewoon even 80 euro uitgeven voor een nieuwe accu. Als dat niet het geval is: Heb je recent nieuwe opties of accessoires geïnstalleerd? Of heb je sowieso al het idee dat er redelijk veel opties aan hangen? Als je altijd problemen hebt met starten, dan zit het probleem eerder in de dynamo en niet in de accu zelf. Heb je alleen problemen als de auto een tijd stil heeft gestaan, dan zit het hoogstwaarschijnlijk in je accu.
Ik had vandaag ook problemen met de aygo zoals: * uitvallen stuurbekrachtiging (p/s lampje blijft branden) * Electrice ramen doen het niet meer * ABS lampje blijft branden * Handrem lampje blijft branden * KM/ Toerenteller uitgevallen * Geen radio meer * Geen stoel verwarming Wat zou dit kunnen zijn?
Ik bedoel dat als je bekrachtiging het niet doet, blijft het P/S-lampje dan branden of gaat dat ook uit?
Dat is het rare, er branden de zelfde lampjes die normaliter ook branden. Maar ik zal het morgen wel horen, ik neem aan dat ze hem gewoon aansluiten op een computer en dan alles kunnen doorlezen.
Als de motor eenmaal loopt komt de hoofdstroomvoorziening eigenlijk van de dynamo. Maar bij het starten draait alles op de accu en als die slecht is kan net na het starten de boordspanning wat langer laag blijven door die slechte accu en daar is de bekrachtiging redelijk gevoelig voor blijkbaar. Als de bekrachtiging het niet doet gaat het "P/S"-lampje op je dash dan branden?
[quote author=Murcielaygo link=topic=4676.msg88411#msg88411 date=1258364267] Als het toen van korte duur was is daarna waarschijnlijk de boordspanning weer hoog genoeg geworden. Gezien je aangeeft dat je auto bijna een ton gelopen heeft verdenk ik dan toch als eerste de accu. Vandaag geen tijd gehad om naar de dealer te gaan, maar het rare is als het dan aan de accu ligt dan moet ik toch ook verminderd of geen licht hebben? en de radio moet dan toch beetje uitvallen of helemaal? het enige wat ik had was start problemen en stuurbekrachtiging.. maar ik zal morgen naar de dealer gaan dan breng ik jullie op de hoogte met goed nieuws hoop ik, aangezien ik hem al heb ingeruild voor een nieuwe...
Is de km stand al meer dan 100.000? Wellicht versleten accu, vervuilde accupolen, slechte laadstroom?
[quote author=Murcielaygo link=topic=4676.msg88363#msg88363 date=1258312376] IDD, je stuurbekrchtiging is electrisch, dus als er niet genoeg lading is (en na 5 min starten is die kans heel groot) zal je bekrachtiging niet of niet goed werken. Het ijkt me slimmer eerst eens een flink eind te rijden zodat de accu kan laden. Ik heb dit eigenlijk al meerdere malen vorige week gehad, alleen toen was het van korte duur, 2 a 4 min en dan deed de stuurbekrachtiging het weer. maar nu komen die start problemen er ook al bij, en met koud weer enzo heb er nooit last van gehad! en heb hem aardig gebruikt.. misschien ligt het daar wel aan? een aygo is na 100.000 km een beetje op retour? De motor loopt ook ongelijkmatig ( ben geen monteur ) en tjah startproblemen en stuurbekrachtiging... Ben blij dat er een nieuwe aankomt januari 2010!!!
Wie op het forum had nu ook problemen met een slecht bijladende accu?? Toen hebben ze toch de dynamo vervangen?
ik heb het eenmaal voor gehad dat de stuurbekrachtiging niet werkte, is al een jaar of 3 geleden op een zeer koude winterochtend met veel sneeuw , gewoon weggereden toen en de volgende keer starten deed ie het weer en sindsdien nooit meer last van gehad, zeer vreemd
IDD, compacter en zuinger. De bekrachtigingsmotor is tussen je pedalen te zien, niet eens een groot ding...
[quote author=Murcielaygo link=topic=4676.msg88363#msg88363 date=1258312376] IDD, je stuurbekrchtiging is electrisch, dus als er niet genoeg lading is (en na 5 min starten is die kans heel groot) zal je bekrachtiging niet of niet goed werken. Het ijkt me slimmer eerst eens een flink eind te rijden zodat de accu kan laden. Niet een mechanisch aangedreven pomp bij de Aygo? Cool Scheelt weer wat krukas peekaas
Lijkt mij toch echt een spannings probleem.
