Door Gast op vrijdag, 28 oktober 2011
Antwoorden 31
Weergaven 7.5K
Ik reed net weg van school en bij het uit parkeren merkte ik dat sturen wel erg zwaar ging. Ik keek op het dashboard en zag het P/S lampje branden. Lijkt er dus op dat de stuurbekrachtiging kaduuk is. Ik heb pas 39 duizend km op de teller staan en het ging dus meteen door m'n hoofd dat misschien de grotere wielen de oorzaak zouden kunnen zijn. Iemand ideeën of opmerkingen? Ik denk dat ik m'n bugje straks maar richting garage ga brengen... :'(
ik heb me auto net opgehaald bij de electroboer er was maar 1 storing over de stuurbekrachtiging dat was een onjuiste/geen spanning daar heb je natuurlijk weinig aan.. nu heeft de electroboer het computertje open gemaakt en zag dat door koolvorming de relais vast zaten dat komt omdat het micro relais zijn en er wel aardig wat amperes door heen gaan hij heeft ze schoon gemaakt en hij doet het weer:D:D nu zei hij volgende keer klapje tegen het kastje zou genoeg moeten zijn dus mischien een oplossing voor de volgende mensen
Eerder schreef je:
maar als ik hem opnieuw starten of eventjes reed deed me stuurbekrachtiging het weer maar sinds gister doet hij helemaal niets meer zekering enzo gecontroleerd.
Doet 'ie het nu ook niet meer, geen bekrachtiging dus? En krijg je bij uitlezen dan geen info over die storing? Als dat zo is, hoe heb je hem dan laten uitlezen? Groet, JW
vandaag uit laten lezen. geen storingen van de stuur bekrachtiging gevonden terwijl het lampje wel brand iemand een idee?????
Idd even bij bas boer langsrijden. Die zet hem er ook zo in voor weinig.
gewoon van de sloop of bij bas boer stuurbekrachtigingsregeleenheid halen;) zit links onder t dashboard en zit met 3 schroefjes vast, kun je zo omzetten zonder codes
2 weken geleden ging mijn ps lampje voor het eerst aan. maar als ik hem opnieuw starten of eventjes reed deed me stuurbekrachtiging het weer maar sinds gister doet hij helemaal niets meer zekering enzo gecontroleerd. ik ga hem vanmiddag even resseten en anders maar laten uitlezen. dus ik verwacht dat ik ook een nieuwe ecu moet hebben. mij vraag is wat heb ik er allemaal voor nodig, dat labeltje met die code heb ik. heb ik bijde sleutels nodig???
bij me kia ging dit vet vaak branden.. ff massa klem los voor 5 minuten en alles deed het weer..
2e hands computer voor 327,25 euro... Ik ben benieuwd wat het bij Bas zou kosten.. Ik weet zeker dat je daar de helft kwijt was geweest..
Nou, mijn garageboer dacht me ook even een kerstcadeautje te schenken; jawel, de factuur! De hele reparatie kost dus €327,25. Een hele opluchting vergeleken bij de kosten van een nieuwe computer, maar toch een hoop centjes in een toch al dure maand als december.
Dat is mooi, zijn de computers in de bugs nog niet beveiligd, een geluk bij een ongeluk.
Nou, het hele verhaal is met een sisser afgelopen. De tweede hands computer bleek gelukkig te werken dus de kosten zijn niet zo absurd hoog als verwacht. Ik moet de rekening nog krijgen, ik laat jullie tegen die tijd nog weten hoe groot de schade aan m'n bankrekening is :P
Ik zat me te vergissen, was het lampje van de airbag. Sorry voor de verwarring. [quote author=Xpression link=topic=1440.msg173023#msg173023 date=1302077518] Gisteren op de snelweg begon het lampje van de airbags te knipperen: de boel uit laten lezen bij de Toyota-dealer en het bleek dat er 3 foutmeldingen uit kwamen; 2 speedsensoren (?) en de ECU van de airbag (?). Uiteindelijk alles gereset, maar kan dit kwaad of werkt alles weer naar behoren?
Probleem kan soms wegzijn als je de storing reset, maar hier is dat niet aan de orde omdat de storing niet te wissen is. Er is dus een echt probleem met de bekrachtiging. Mijn 307 heeft ook een permanente storing in de stuurbekrachtiging, daar is het rare dat die gewoon probleemloos werkt.
Ik kwam via Google nog deze PDF-file tegen. In die file kan je zie dat bij een foutcode C1554 wordt geadviseerd om de ECU van de stuurbekrachtiging te vervangen. Daarom is het best vreemd dat David roept dat hij die foutcode ook heeft gehad en dat het toen is gereset. :-\
[quote author=Xpression link=topic=9218.msg200898#msg200898 date=1320172979] Heb je dan geen garantie meer? Ik denk het niet, zijn kenteken is 96-SB-NB (10-11-2005). [quote author=Ukkie link=topic=9218.msg200863#msg200863 date=1320163785] Das raar, volgens de OBD code lijst heeft het met de speedsensor te maken, http://www.evoscan.com/technical-vehicle-manuals/63-obdii-diagnostic-trouble-codes [quote author=Xpression link=topic=9218.msg200898#msg200898 date=1320172979] Dit heb ik ook eens gehad en dat is toen gereset bij de dealer. Wanneer was dat dan en had je toen ook last van een niet werkende stuurbekrachtiging?
Hoe oud is je Bug? Heb je dan geen garantie meer? [quote author=Ukkie link=topic=9218.msg200863#msg200863 date=1320163785] Das raar, volgens de OBD code lijst heeft het met de speedsensor te maken, http://www.evoscan.com/technical-vehicle-manuals/63-obdii-diagnostic-trouble-codes Dit heb ik ook eens gehad en dat is toen gereset bij de dealer.
Bas bouwt het ook in incl sleutels etc:)
[quote author=**** link=topic=9218.msg200877#msg200877 date=1320168659] Staat de code van de BSI niet op het labeltje dat je bij de sleutels krijgt? Yep dat is hem, maar dan heb je hem wel van de nieuwe nodig, en die zit er vaak niet bij, de dealer kan hem wel achterhalen via de vin van het orginele voertuig waar die in zat. Maar bij slopers is vaak het probleem dat die ook verdwenen is.
En dan de vraag of het gaat werken, een bsi omzetten kan niet altijd zo makkelijk, je hebt dan de code van de bsi nodig en zonder gaat het dan echt niet werken.
