Door Gast op vrijdag, 06 juni 2014
Antwoorden 8
Weergaven 1.8K
Heeft hier al iemand ooit z'n stuurkogels vervangen? Ik ben er momenteel aan toe (don't ask), maar ik krijg met geen mogelijkheid dat moertje om de stuurstang los, iemand tips? Waarom hebben ze daar uberhaupt een nr 17 moertje gebruikt. > Daar kun je met een steeksleutel toch niet normaal kracht op zetten. Anyway, het gaat om dat moertje om de stuuras, niet het kroonmoertje waarmee hij vastzit aan de fusee.
Het was gelukt iedereen. Flink wd40 erop de nacht ervoor en een steeksleutel en een zware rubbere hamer deden wonderen. Iedereen bedankt voor het advise.
Het moertje warm stoken en daarna met "de moordenaar" het moertje los halen. Pas op dat je niet het stuurkogelhoesje laat smelten.
Kwam er met een normale sleutel ook niet goed bij en heb toen zelf maar een sleutel gemaakt.
Oke, de borgmoer op de stang, je moet toch de kogel vervangen, dus dan een grote tang erop en ronddraaien, wel even kijken welke kant op, met de nieuwe kogel krijg je als het goed is ook een nieuwe moer.
Zie dat je niet in de buurt woont..... Ik heb een openringsleutel die je mag lenen... Je kan 'm beter kopen dan bij mij ophalen Hier krijg je hem zeker mee los
Zoals ik schreef, het gaat niet om de moer die de stuurkogel met de fusee bevestigd, maar inderdaad die borgmoer op de stang zelf.
Welke moer bedoel je? 1) de borgmoer van het spoorstangend of 2) de moer van de stuutkogel 1) met een "open"ringsleutel is losdraaien mij altijd gelukt. In een enkel geval heb ik ooit wel eens de moer heet gestookt. 2) net wat Pugje zegt met luchtgereedschap en als je dat niet hebt kan je met een grote tang de kogel onder voorspanning zetten zodat ie niet meedraait. Suc6
Is maar goed dat die vast zit, ikzelf gebruik daarvoor luchtgereedschap, maar met de hand eerst met de staalborstel goed schoonmaken, dan inspuiten met kruipolie, dus geen WD40, uurtje wachten en dan met ratel en dop de moer losmaken, met een gewoon ringsleuteltje kun je geen kracht zetten.
