Door Gast op zondag, 25 maart 2012
Antwoorden 14
Weergaven 4.9K
Om te kijken wat de mogelijkheden zijn om een oldtimer van stuurbekrachtiging te voorzien, zoek ik technische gegevens van de stuurbekrachtiging. Afmeting/inbouwmaten, in- en uitgaande asmaten, welke signalen zijn nodig om het te laten werken. Heeft iemand een defect exemplaar heeft liggen om te ontleden? Alle info is welkom!
Je kunt het beste contact opnemen met Bas Boer in Barendrecht.
Ja ik heb gelezen dat op dit forum meerdere mensen stuurbekrachtiging hebben ingebouwd of inlaten bouwen. Hierdoor weet ik dat het mogelijk is. Tevens heb ik op verschillende verkoopsites gezien dat je een complete set kan aanschaffen. Verder heb ik op youtube gekeken of ik er een filmpje over kon vinden. Hier is wel iets te vinden over het plaatsen van stuurbekrachtiging maar niet specifiek voor een c1 aygo of 107. Ik hoopte op dit forum iemand te vinden die hier ervaring mee heeft.
Heb je zelf al eens gegoogled en wat onderzoek gedaan?
Hallo allemaal ik ben sinds kort de eigenaar van een citroen c1. Nu wilde ik een toerenteller inbouwen , had alle spullen aangeschaft alleen geen stuurbekrachtiging dus ook geen stekker om de toerenteller aan te sluiten. Nu dacht ik als ik er stuurbekrachtiging inbouw, stuurt ie meteen wat soepeler en ik kan de toerenteller aansluiten. Nou was mijn vraag: Is iemand bekend met het inbouwen van stuurbekrachtiging? Heeft iemand misschien een filmpje of foto`s waarin ik stap voor stap kan zien hoe ik te werk moet gaan? Alvast bedank gr yooo
Nee citroën levert 'm nog zònder, kunnen ze tenminste pochen dat ze de goedkoopste zijn !!!! Ik heb inmiddels m'n stand-alone stuurbekrachtiging tot volle tevredenheid aan 't werken ! Het is nèt als over water lopen: als je weet waar de paaltjes staan..................
Huh, Kunnen bugs geleverd worden ZONDER stuurbekrachtiging dan? Ik dacht dat dat standaard was:P
Ja, heb ik al gekregen, maar hij kan me geen waardes geven en kan me ook niet garanderen dat de "oudere" ECU past op de 2013, vandaar dat ik 'm Stand-alone wil aansluiten en daar heb ik de gegevens van de signalen voor nodig. Of iemand zou me moeten kunnen vertellen dat de ECU wèl past !!!
Kan je dealer je niet helpen aan een wiring diagram?
HELP We hebben sinds 2 weken een nieuwe C1 , we hebben onze vórige (2006) voor een mooie prijs ingeruild, tot zóver alles OK Bij de bestelling hebben we duidelijk aangegeven dat er stuurbekrachtiging òp moest. Dealer geeft verkeerd advies en nieuwe wordt besteld (èn geleverd) zònder Stb, juridisch geen poot om op te staan (geleverde auto is de bestelde auto waarvoor getekend is). Ben er met de dealer in zoverre uitgekomen dat hij mij een gebruikte set vergoed die ik zèlf inbouw. Heb dus een gebruikte set gekocht mèt bijbehorend ECU, nu blijken bij de 2013 de stekkertjes voor de ABS- en Injectie- signalen NIET tegen de linker A-post te hangen zoals bij de eerdere modellen. = balen!! Wie weet welke signalen voor de ECU van de stuurbekrachtiging nodig zijn, zodat ik deze door een "toverdoosje" kan faken en de unit als stand-alone kan laten functioneren, dit geeft dan ook géén verdere storingen! Of waar haal ik de benodigde signalen bij de 2013 vandaan???(reacties graag met stekkerfoto's en draadkleuren). [modbreak]Vraag samengevoegd met oudere topic over technische gegevens van stuurbekrachtiging[/modbreak]
Hoi, Welke oldtimer heb je?? Ik heb in m'n Volvo 145 een stuurbekrachtiging van een Opel Corsa B ingebouwd, samen met een "toverdoosje" dat de digitale signalen creëert voor snelheid en toerental (want die heb je nodig). Corsa B is een kleine set welke prima in te bouwen is. Stuur me maar een PB-tje voor méér info, 'k zit in Meerssen.
@**** Ik ben rustig hoor Logisch dat je hier niet aan oldtimers denkt. Als de huidige stand van de techniek het toelaat om mijn oldtimer te verbeteren is dat toch mooi meegenomen. Zolang het karakter van de auto maar niet aangetast wordt. Zo zijn bij de mijne de onderhoudsgevoelige contactpuntjes al lang vervangen voor een probleemloze elektronische ontsteking. Niemand ziet het verschil, maar het is een behoorlijke verbetering in prestaties. Op snelheid rijd het prima, maar met inparkeren is de ouderwetse besturing behoorlijk zwaar. Er is voldoende ruimte om een moderne hulpmotor onder het dashboard te plaatsen, dat is al vaker gedaan. Nu is het alleen passen en meten welke stuurbekrachtiging het beste past. Het is mij bekend dat Bas Boer een prima leverancier is van de Bug onderdelen. Ik ben zijn advertentie met de benodigde onderdelen ook al op Marktplaats tegen gekomen. Het lijkt mij alleen handig om eerst even zeker te weten dat het allemaal gaat passen.
Zo doe maar rustig hoor, die link had ik namelijk niet zo snel gelegd omdat het in mijn ogen niet echt voor de hand ligt. Als je op zoek bent naar onderdelen kan ik je Bas Boer aanraden.
[quote author=**** link=topic=10105.msg216959#msg216959 date=1332670099] [quote author=Aygo0416 link=topic=10105.msg216952#msg216952 date=1332667323] om een oldtimer van stuurbekrachtiging te voorzien Volgens mij zit je op het verkeerde forum. Het duurt nog ongeveer 25 jaar voordat de citybugs tot de oldtimers gerekend mogen worden. Ik dacht het niet! Een elektrische stuurbekrachtiging, zoals bij de Citybug onder het dashboard hangt, is prima te gebruiken voor dit soort projecten. Het is alleen de vraag of dit model gaat passen.
