Door Gast op woensdag, 10 november 2010
Antwoorden 30
Weergaven 6.7K
ik heb een iri probleempje met het terug laten draaien (na een bocht)van het stuurwiel, hij draait wel terug ,maar niet helemaal,ik moet zelf dus het stuur het laatste stukje draaien voor rechtuit te kunnen ,op de autoweg heb ik er ook last van (is best wel lastig met wind) ik heb dit probleempje vanaf dag 1 (en dacht dat het wel beter zou worden) heb pas 1600 km gereden met mijn aygo. groetjes rich
sorry beetje late reactie, bij mij bleek het te zitten in de tellerbehuizing die niet ver genoeg naar achter zat en het stuur raakte waardoor deze aansleepte dus die heb ik even losgehad en beetje teruggebogen en weer gemonteerd was ff zoeken maar is opgelost!
[quote author=torretje-driver link=topic=6987.msg167424#msg167424 date=1299164797] hey mensen, ik heb dit zelfde probleem ook bij mijn c1 van 2007 met 53000km op de teller. zal straks even de bandenspanning aanpassen en kijken of dat werkt. anders toch maar even uitlijnen ofzo... Heb het zelfde probleem met onze Aygo, hoe is het bij jouw afgelopen? Wego
hoi klinkt mischien l*llig maar het gaat van zelf beter,het is zo dat alles een beetje stroef gaat,maar dat slijt vanzelf(reken maar op 1500km). wat je zelf wel kan doen is: harder de bochten uitrijden,daardoor gaat het stuur wel terug,het is alleen ff oppassen op de snelweg(hier blijft je stuur wel scheef staan(moet je zelf terugdraaien)) succes groetjes rich
Hallo Bandit, Wij hebben exact hetzelfde probleem met onze 1,5 week oude C1, de auto zoekt erg en het stuur komt niet helemaal terug na het nemen van bocht. Wanneer je rechtuit rijdt en het stuur iets naar links of rechts beweegt voel je nauwelijks tegenstand het stuur blijft dan ook scheef staan. Wat was bij jouw de oplossing, ik heb zelf het gevoel of de auto veel te weinig sporing heeft.
jep hij draait nu lekker terug ,na elke bocht. ik denk toch dat het aan de banden heeft gelegen,omdat het zo`n lichte auto is ,mist hij mischien de wrijving bij nieuwe banden ?, als dit zo zou zijn ,gaat het bij jou straks ook (nog)beter groetjes rich
Hoi Rich, Ik heb een nieuwe set winterbanden gekregen omdat in die vorige hoogteslag zat. En het gaat uitstekend! Hij rijdt weer prima. Het stuur komt nu veel beter terug. Niet helemaal naar het midden maar dat schijnt ook niet te hoeven. Ik merk heel duidelijk verschil. Ook rijdt hij niet meer zoekend en nerveus. En bij jou is het nu ook opgelost? Groetjes, Isabel
nou, bij mij werkt het nu zoals het hoort,.... er is niets aan gedaan. Isabel..... hoe is het bij jou afgelopen ? groetjes rich
Ja, ik merkte gelijk al dat ie behoorlijk stuiterde. Ben er dus mee teruggegaan en krijg morgen een nieuwe set.
2,4 of 2,5 kan met je winterbanden.. Dat is een goede druk!
terug gaan is geen optie: bij hem werkt het wel,............bij mij niet . wat ik begrijp uit je verhaal, heb je nieuwe winterbanden zijn deze normaal op druk (2,2 bar)of zijn ze harder opgepompt, dit ivm het groter/dieper profiel van je band (dus minder rubber op de weg,wat weer minder wrijving geeft om je stuur terug te brengen) ik rij zelf met 2,2 bar mischien iets om te proberen ? hoogte slag in je banden ? dan moet hij toch flink stuiteren bij een redelijke snelheid . groetjes rich
Mijn auto is van februari 2009. Heb hem ook nieuw gekocht. Dit probleem heb ik echter nooit gehad, pas nadat de winterbanden zijn gemonteerd. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat het daar aan ligt. Heb het met mijn vorige auto's ook nooit gehad. Dus deze discussie is nog niet voorbij. Maar wat ga jij nu doen? Ga je er mee terug of laat je het erbij? Groetjes, Isabel
ik[quote author=Iesieaygo link=topic=6987.msg151638#msg151638 date=1290576503] Ik heb dus hetzelfde als Bandit. Als ik een (scherpe) bocht door ben gegaan en laat daarna mijn stuur los dan moet ik bijsturen omdat mijn stuur naar rechts of links blijft staan. Heb 3 weken geleden nieuwe winterbanden laten monteren en daar schijnt nu hoogteslag in te zitten. Vrijdag a.s. krijg ik nieuwe en worden die gemonteerd. Volgens de dealer is mijn "stuurprobleem" dan ook opgelost. Ik moet het nog zien want ik ben er nog niet zo van overtuigd dat dat het is. Hij rijdt namelijk ook als een dweil op de weg. Maar goed. Ik wacht het even af en hopelijk is vrijdag opgelost. [quote author=Iesieaygo link=topic=6987.msg151638#msg151638 date=1290576503] Ik heb dus hetzelfde als Bandit. Als ik een (scherpe) bocht door ben gegaan en laat daarna mijn stuur los dan moet ik bijsturen omdat mijn stuur naar rechts of links blijft staan. Heb 3 weken geleden nieuwe winterbanden laten monteren en daar schijnt nu hoogteslag in te zitten. Vrijdag a.s. krijg ik nieuwe en worden die gemonteerd. Volgens de dealer is mijn "stuurprobleem" dan ook opgelost. Ik moet het nog zien want ik ben er nog niet zo van overtuigd dat dat het is. Hij rijdt namelijk ook als een dweil op de weg. Maar goed. Ik wacht het even af en hopelijk is vrijdag opgelost. het ligt niet aan je banden. ik heb het probleempje ,vanaf dag 1 (dus met de originele banden),nu heb ik er winterbanden op en heb het nog steeds. hoe oud is je auto? (die van mij is 1 maand (2000km)oud) ik heb wel het vermoeden dat: als de auto koud is ,het erger is. maar het is nu wel minder dan eerst. groetjes rich
[quote author=**** link=topic=6987.msg151624#msg151624 date=1290548391] Wat gebeurt er eigenlijk als je het stuur even helemaal loslaat net na een scherpe bocht (bijv. bij het verlaten van een rotonde). hij draait wel terug ,maar niet helemaal,ik moet zelf iets terug draaien. naar links gaat nu wel beter. [modbreak]Quote herkenbaar gemaakt[/modbreak]
Wat gebeurt er eigenlijk als je het stuur even helemaal loslaat net na een scherpe bocht (bijv. bij het verlaten van een rotonde). Ik laat na een scherpe bocht heel vaak mijn stuur even los omdat het stuur daardoor uit zichzelf naar de "rechtdoor-stand" terugkeert.
ik ben vandaag bij de garage geweest. de monteur heeft gereden met de auto (ik zat er naast) bij hem werkte het allemaal wel zoals het hoort het stuur draaide helemaal terug to het midden ,hij kon dan ook geen afwijking vaststellen. nu rij ik zelf met de auto naar huis, en wat blijkt.......bij mij draait hij niet helemaal terug > ik rij wel rustiger door bochten dan de monteur ,mischien dat het daar aan ligt ? ik merk wel dat het vanzelf al minder is geworden tov nieuw (uitslijten ) groetjes rich
Ik heb precies hetzelfde probleem. Het is me 2 weken geleden, toen de dealer er 4 nieuwe winterbanden onder heeft gezet, pas opgevallen. Maar het lijkt erger te worden. Heb vorige week wel mijn auto laten uitlijnen in de hoop dat het beter zou gaan. Het uitlijnen was wel nodig maar het probleem is niet opgelost daarmee. Overigens konden ze ook niks raars vinden ofzo. Het rijdt ook niet echt lekker. Erg nerveus en zoekend op de weg. Vandaag de dealer gebeld en die man schoot gelijk in de stress. Of ik niet gelijk kon komen want het kon wel iets ernstigs zijn. Nou, nee. Kon niet weg van mijn werk dus morgen gaat mijn manlief even langs en ik hoop dat het meevalt. Mag toch hopen dat het onder de garantie valt.
tuurlijk
Wil je laten weten wat de oplossing was?
