Door Gast op woensdag, 16 mei 2012
Antwoorden 25
Weergaven 4.2K
Ik heb gezocht maar geen antwoord kunnen vinden. Als ik bijvoorbeeld een rotonde of een bocht naar rechts neem met normale snelheden, dan hoor ik een opvallende tik (klinkt als klonk-klonk-konk, maar dan zachtjes). Ik kan niet helemaal plaatsen bij welk wiel het vandaan komt. Maar het geluid is er. Ik heb de speling op de wielen ook gevoeld, en die is er niet. Bij bochten naar links is dit tikken niet. Als ik de auto in de vrij zet in de bocht, dan blijft het tikken ook. Mijn vriendin zegt dat ze het niet hoort, maar ik let er specifiek op en hoor het wel. Moet wel de radio uitzetten om het te horen. Er staat pas 36.000km op de teller (van 2008) en de auto is schadevrij, en ook geen stoepjes geraakt ofzo. Wat zou dit kunnen zijn. Als het bijv een wiellager is, zou dit dan onder bovaggarantie vallen? Ik hoop dat iemand begrijpt wat ik bedoel, en weet wat het is.
Het achterwiel is naar voren geplaatst en het voorwiel naar achteren. Het tikken zit nu in het voorwiel. Het zit dus duidelijk in de band. Vermoedelijk een hoogte slag in de band en niet in de velg. Heb nog geen tijd gehad om weer terug te gaan en heb erg weinig gereden laatste tijd.
Ztevan, is je probleem inmiddels opgelost?
[quote author=Ztevan link=topic=10511.msg224526#msg224526 date=1339085477] Ben gisteren bij de garage geweest en heb de monteur meegenomen voor een ritje. Hij hoorde het geluid ook en denkt ook dat het van rechtsachter komt. Hij denk dat het in de rem zit, of in de band. De 15e heb ik een afspraak. Dan gaan ze ff de remmen schoonmaken en de banden wisselen. Allemaal netjes onder garantie. Ik ben benieuwd of het weggaat. Ook gemerkt dat ik het met zware belasting (vier volwassenen) bij rechtuit rijden ook hoor van rechtsachter.
En wat was het? Ik heb nl hetzelfde probleem. echter nog niet naar kunnen kijken. Zelf vermoedde ik iets van een rot wiellager, of een aanlopende band o.i.d. Ik hoor het graag!
[quote author=Dekkers link=topic=10511.msg223435#msg223435 date=1337721102] Ja alles dat niet niet slijt gevollig is valt onder garantie, remblokken/schiven,olie,banden en zo dus niet Dit staat op de site van de BOVAG zelf. Valt het vervangen van de remschijven onder BOVAG Garantie? Als tijdens de garantietermijn de dikte van de remschijven onder de minimumgrens komen, zijn de kosten van herstel voor rekening van de verkoper. Dit is een gebrek, dat tijdens de garantieperiode ontstaat ten gevolge van normaal gebruik. Dit is echter anders als de verkoper aan kan tonen dat er geen normaal gebruik van de auto is gemaakt.
Bedankt voor de tips. Ik ga volgende week een afspraak maken met de Daeler. Heb nog 7 maanden Bovag garantie over en als et goed is vallen deze punten onder die garantie. Ik houd jullie op de hoogte.
als nog zal ik de homokineten controleren en als het met elke rondgang een geluid maakt moet je de onderdelen nemen die rond draaien trommel lager en wiel
Misschien te lange wielbouten als het achter zit of iets in de band of trommel.
Als het inderdaad achterin zit kan het nooit de homokineet zijn. Deze zitten alleen op de voorassen.
80% zeker dat het de homokineet is de as hoes is waarschijnlijk gescheurd jer kan kijken of achter je wiel zit een hoes kijken of die vet is hij zou droog moeten zijn voorbeeld: [img width=450 height=600]http://img860.imageshack.us/img860/2136/stofhoesgescheurdhomoki.jpg[/img]
Met standaard wielen/banden en zonder verlaging is het praktisch onmogelijk dat er iets aanloopt.
standaard fabrieksmaat.
Wat voor maat banden en hoeveel et zijn je velgen? Klinkt mij namelijk als aanlopen van de band linksachter tegen de vulpijp van de tank...
Heb er vandaag met mijn vader nog eens wat extra aandacht aan gegeven. Het lijkt er toch meer op dat het tikken uit het rechter achterwiel komt in een bocht naar rechts. Het is geen harde felle metaal klik, maar meer een dof "geklonk" bij iedere omwenteling van het wiel alsof er iets aanloopt. (trommelrem?) Ik heb nog geen idee wat het nu echt kan zijn. (lager, trommelrem?). De bouten van de wielen zitten goed vast, en er zit op eht oog geen slag in, en er zitten ook geen spijkers in. Maar het komt duidelijk niet bij de voorkant van de auto vandaan.
@Xpression, Precies wat ik net ook al zij. Waarschijnlijk maar een klein probleem.
Ik meen me te herrinneren dat er iemand op het forum was die een steentje had zitten tussen de remschijf en een bepaalde plaat die daarbij in de buurt zit. Plaat verbogen, tikken weg. Misschien bedoel je dat?
Een homokineet is geen schijf. Het is een dubbele koppeling die tussen je wiel en de aandrijfas zit. Als die nu klopt dan komt dat niet meer goed. En je hoezen hoeven er niet voor kapot te zijn.
Mijn garage heeft die schijf iets verbogen en nooit meer iets van vernomen. Succes en hopen dat het niets ernstig is, zodat je je vakantiegeld aan wat leukers kan besteden.
