Door Gast op zondag, 06 april 2014
Antwoorden 20
Weergaven 4.7K
Bij de Aygo van mijn vriendin hoor ik een tikkend geluid in de achterremmen tijdens het afremmen. Ik heb de bouten van de achterwielen nog even nagetrokken, die zaten gewoon goed vast. Ik heb de auto ook opgekrikt en de wielen lopen mooi vrij rond. Iemand een idee? [bgcolor=#FF1300]***UPDATE 30-7-2014***[/bgcolor] In dit topic heb ik reeds eerder melding gemaakt van een tikkend geluid in de achterremmen. Ik ben destijds teruggegaan naar de dealer. De remtrommels en remmen zijn gedemonteerd en opnieuw gemonteerd. Het probleem leek aanvankelijk verholpen. Echter enige tijd geleden kwam het tikken weer terug. Opnieuw hebben we contact opgenomen met de dealer en de auto daar achtergelaten tijdens onze vakantie, met de opmerking van mijn vriendin dat het probleem zich tijdens vocht / regen meer leek te manifesteren als bij droog weer. In de Toyota database kon de dealer niets terugvinden over dit probleem. De remschoenen zijn toen vervangen en middels een remtest gecontroleerd. Het probleem leek, volgens de dealer, aanvankelijk verholpen. Aangezien we met vakantie waren heeft de dealer uitgebreid kunnen testen en op een later tijdstip kwam het probleem weer terug. Hij is toen specifiek gaan testen bij Aygo's die hij in onderhoud heeft. Ook hier constateerde hij het euvel bij diverse Aygo's in meer of mindere mate. Het is dus geen uniek probleem maar desalniettemin zijn er bij Toyota Nederland geen terugmeldingen over dit probleem bekend. Gezien het groot aantal bug rijders op dit forum zouden er toch meerdere rijders moeten zijn waarbij dit tikken optreed. ********
Inmiddels zijn de remschoenen alweer geruime tijd geleden vervangen. Tot heden zijn de klachten weggebleven. Ik heb dit ook teruggekoppeld naar de dealer.
De remvloeistof heeft geen invloed op het tikken
[quote author=Cuore-Steve link=topic=14157.msg287182#msg287182 date=1407471182]Maar zoals ik al schreef; als ze eind deze maand een oorzaak kunnen vinden laat ik het weten. De afgelopen tijd heb ik nauwelijks last gehad van het tikkende geluid bij het remmen, desondanks zijn vandaag bij de onderhoudsbeurt toch mijn achterremmen even losgehaald en nagekeken. Er was volgens de monteur niks bijzonders aan te zien, hij heeft de remschoenen even iets geschuurd en de boel goed schoongemaakt. Verder hebben ze ook de remvloeistof ververst, ik weet niet of 'oude' remvloeistof wellicht ook van invloed zou kunnen zijn op het getikt. Ik ben benieuwd of het getik nu wegblijft.
@ Cuore-Steve Geen idee dacht er alleen aan omdat ik een week of 3 geleden 1 achterwiellager heb vernieuwd en daar ook gelijk het ABS systeem in zit vandaar.
[quote author=G6-R link=topic=14157.msg287496#msg287496 date=1408051419] Misschien komt het TIKKEN van het ABS systeem wat ook op de achterwielen zit ? Tis maar een idee Heb je misschien ook een idee hoe dat ABS-systeem eventueel dat tikken zou kunnen veroorzaken? Ik heb vorig jaar wel 2 nieuwe gemonteerd op mijn achterwielen (banden voorop waren nog maar half versleten) en toen werd het tikken ineens een stuk erger. Nadat ik de banden had gewisseld zodat de nieuwe banden voorop zaten was het probleem ineens zo goed als helemaal weg. Ik heb toen zelf ook al eens met de gedachte gespeeld dat het misschien het ABS-systeem zou kunnen zijn omdat de omtrek van een nieuwe band natuurlijk net iets groter is dan die van een (half) versleten exemplaar. Maar ik heb niet genoeg kennis om te kunnen verklaren waardoor het systeem dan voor getik gaat zorgen. ??? En belangrijker: wat er aan gedaan kan worden.
Ik zal het eens in mijn achterhoofd houden. Ik hoor van mijn vriendin dat de klachten de laatste tijd niet waarneembaar zijn. Dit was echter eerder ook al het geval en plots was het tikken er weer.
Bedankt alvast!
Ik kan eigenlijk geen specifieke omstandigheid aangeven wanneer ik er meer of minder last van heb. Soms is het een tijdje (bijna) weg en op een ander moment begint het zo ineens weer. Al heb ik er afgelopen tijd met die warme dagen bijna geen last van gehad. En de mate van lawaai verschilt ook, soms blijft het bij een licht getik maar soms is het ook zo erg dat het meer een soort gebonk is. Het is wel zo dat ik het getik alleen te horen is bij zachtjes of matig afremmen, als ik vol in de ankers ga hoor ik het niet. Ik had al even een monteur gevraagd die ik ken en die ook vaak het onderhoud aan mijn vorige auto's deed en hij zei dat de remmen misschien last hadden van roestvorming wat je er bij krachtig remmen weer vanaf remt. Hij adviseerde de remmen bij de volgende beurt los te halen en goed na te kijken. Maar zoals ik al schreef; als ze eind deze maand een oorzaak kunnen vinden laat ik het weten.
Mooi. Heb je toevallig ook meer last van als het vochtig is?
[quote author=Aygo-NOW! link=topic=14157.msg287059#msg287059 date=1407341775] Niemand die dit probleem herkend? Jazeker wel! Mijn Daihatsu Cuore heeft precies hetzelfde. Maarjah, 't ging natuurlijk om andere Citybugs. Bij mijn auto wordt eind deze maand bij de volgende onderhoudsbeurt de remmerij even losgehaald om te kijken of er een duidelijke oorzaak te vinden is. Aangezien ik verwacht dat het remsysteem op mijn auto niet heel erg afwijkend is van dat van de Citybugs zal ik het wel laten weten als ze bij mijn auto wel duidelijk kunnen vaststellen waar het door komt.
Hier ook niets gehoord, mijn C1 nu 60000 km, C1 van mijn vrouw 98000 km.
Nooit getik van de remmen gehoord.
Ik niet, nog geen geluid gehoord van de remmen.
[quote author=Aygo-NOW! link=topic=14157.msg286784#msg286784 date=1406721323] In dit topic heb ik reeds eerder melding gemaakt van een tikkend geluid in de achterremmen. Ik ben destijds teruggegaan naar de dealer. De remtrommels en remmen zijn gedemonteerd en opnieuw gemonteerd. Het probleem leek aanvankelijk verholpen. Echter enige tijd geleden kwam het tikken weer terug. Opnieuw hebben we contact opgenomen met de dealer en de auto daar achtergelaten tijdens onze vakantie, met de opmerking van mijn vriendin dat het probleem zich tijdens vocht / regen meer leek te manifesteren als bij droog weer. In de Toyota database kon de dealer niets terugvinden over dit probleem. De remschoenen zijn toen vervangen en middels een remtest gecontroleerd. Het probleem leek, volgens de dealer, aanvankelijk verholpen. Aangezien we met vakantie waren heeft de dealer uitgebreid kunnen testen en op een later tijdstip kwam het probleem weer terug. Hij is toen specifiek gaan testen bij Aygo's die hij in onderhoud heeft. Ook hier constateerde hij het euvel bij diverse Aygo's in meer of mindere mate. Het is dus geen uniek probleem maar desalniettemin zijn er bij Toyota Nederland geen terugmeldingen over dit probleem bekend. Gezien het groot aantal bug rijders op dit forum zouden er toch meerdere rijders moeten zijn waarbij dit tikken optreed. Niemand die dit probleem herkend?
Klopt, er is nog geen oplossing, vandaar de update van het topic. Wat mij verbaast is dat het tikken andere rijders nog niet is opgevallen.
Zitten de remschoenen los? Waar komt het tikken dan vandaan? Uit je verhaal op te maken is dat nog niet gevonden..
Dank je. Lagers zat ik ook al aan te denken. Bij de laatste beurt zijn de remmen achter uit elkaar geweest. Misschien niet helemaal lekker terug gemonteerd? De afspraak met de garage is net gemaakt. Ik kan er morgen terecht.
Ik heb ook een soortgelijk probleem gehad.... maar dan voor! In eerste instantie dachten ze dat het aan de lagers lag, maar het kwam door kromme remschijven Na vernieuwing van de remschijven was het getik weg!
