Door Gast op vrijdag, 18 april 2014
Antwoorden 9
Weergaven 1.9K
Hallo Allemaal, Ik zal me eerst even voorstellen, Mijn naam is Robert Lijnema en kom uit het Noorden van het land. Ik heb sinds afgelopen week een 107 gekocht bouwjaar 2005 met 51000km op de teller. Dit is mijn eerste citybug maar wat mij opvalt is dat het koppelingspedaal trilt in de eerste 3 versnellingen is dit normaal, Ik heb namelijk geen vergelijkingsmateriaal. Wel schakelt hij wat moeilijk en stug, ik heb met de aanschaf wel rekening gehouden dat er een nieuwe koppeling met druklager in moet, en ben van plan dit zelf te gaan doen. Kan iemand mij vertellen of dit trillen van het koppelingspedaal normaal is? je voelt de trillingen ook in het rempedaal als je aan het remmen en terugschakelen bent.
Kijk ff hier www.kroon-olie.nl en dan productadvies
Oke, bedankt voor de info tot zover. Weet iemand misschien ook wat voor versnellingsbak olie erin moet, en de afmeting van de oliekeerring tussen bak en aandrijfas. Groet, Robert
betere kwaliteit denk ik zo
Aanhaalmomenten Flensverbinding transmissie aan motor: 64Nm Flensverbinding verdeelbak aan transmissie: 29Nm Gehaald uit informatie gebaseerd op OEM-data.
wat is het verschil m.b.t de 180mm koppeling behalve dan de groote? zijn die stugger of ?
neem dan gelijk de 190mm koppeling die zijn beter als de originele 180mm koppeling. nummer van de Hevel kunnen ze zo zien bij de dealer om te bestellen je zou je koppelingskabel misschien nog wat kunnen stellen kan ook al schelen
Kan iemand ook aan documentatie komen van de aanhaalmomenten van de bouten waar de bak mee vast zit aan de motor? Weet iemand misschien ook het bestelnummer van een nieuw koppelingshevel deze is al eens gelast, en wil ik met het vervangen van de koppeling ook gelijk vervangen
bedankt voor je antwoord, De hevel is inderdaad al een keer gelast, als ik de koppeling vervang wil ik ook gelijk de hevel vervangen.
Normaal is het zeker niet, de kans is groot dat er met de koppeling wat aan de hand is, ik zou in ieder geval een expert een stukje laten rijden met de auto, kan namelijk ook een probleem met de bak zijn al is die kans kleiner. Als je zelf de koppeling vervangt, kijk ook even goed naar de hevel, de eerste types willen ze nog wel eens breken, kun je daar gelijk wat aan doen als je een slechte hebt.
