Door Gast op woensdag, 14 maart 2012
Antwoorden 3
Weergaven 2.7K
Beste leden, Na een rit in de pekel en sneeuw heeft mijn aygo 2 weken stil gestaan. Na deze 2 weken ben ik weer gaan rijden, door de gladheid is het abs systeem verschillende malen in werking getreden. De eerste kilometers met wat schrapend geluid i.v.m wat roest en aanslag op de remschijven van het stilstaan. Nu 2000km later heb ik nog steeds last van een trillend stuur en schrapend geluid tijdens het remmen. ter informatie het is een benzine uitvoering met +- 25.000km op de klok, bouwjaar 2010. Met de auto worden enkel lange ritten gereden. Mijn broer zijn aygo heeft diezelfde 2 weken ook stil gestaan en kampt met het zelfde euvel. Hij heeft een aygo van 2009 met 28.000km op de klok en ook met deze auto worden enkel lange ritter gereden. Is dit toeval of is er toch iets anders aan de hand. De dealer is hier al over aangesproken en wist bijvoorbaad al te vertellen dat is geen garantie kwestie zou zijn. Echter ben ik het hier niet mee eens, je mag wel verwachten dat bij een recente auto de rem en rempads langer mee zouden gaan dan 30.000 km. Ik heb de dealer ook verteld dat de remschijf mogenlijk krom is wat de trilling in het stuur zou verklaren. Deze man vertelde mij dat het mogenlijk was wanneer er een noddstop met de auto werd gedaan en er vervolgens door een plas met koud water werd gereden de remschijf krom zou trekken. (DEZE UITSPRAAK RAAKT NOG KANT NOG WAL!) Is dit toeval of is er toch iets anders aan de hand. Zijn er misschien meerdere bugs eigenaren die met dit euvel te kampen hebben? MVG Barry & Ryan
Bedankt voor de tip
[quote author=barrynoname link=topic=10048.msg215727#msg215727 date=1331715551] Na een rit in de pekel en sneeuw heeft mijn aygo 2 weken stil gestaan. Na deze 2 weken ben ik weer gaan rijden, door de gladheid is het abs systeem verschillende malen in werking getreden. De eerste kilometers met wat schrapend geluid i.v.m wat roest en aanslag op de remschijven van het stilstaan. Nu 2000km later heb ik nog steeds last van een trillend stuur en schrapend geluid tijdens het remmen. Even opfrissen na opgedane ervaring... Heb inmiddels schijven moeten vervangen bij 50.000km en 6 jaar. Oorzaak zit dus bij het geringe gebruik in de winterperiode en langere stilstand bij pekel op de wegen... Citaat uit 'Ich helfe mich...', pag 117: "Sollten Sie Ihrenen Drilling eine Weile nicht benutzen oder gar über den Winter einmotten wollen, sollte die letzte Fahrt nicht im Regen und erst recht nicht unter Steusalzeinfluss stattfinden..." Ze zijn dus gevoelig voor corrosie.
ik weet niet waar je woont maar zo'n strenge winter hebben we nou ook weer niet gehad ... om op jou probleem te reageren Zijn je banden ook gewisseld ? Zo ja , uit balanceren ? Het kan zijn dat het warmte schild achter de rem verbogen is wat het schrapende geluid kan veroorzaken. in dit topic http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=2063.0 is al aan bod gekomen dat ook de rempads al naar 30.000 km op zijn. hier staat ook dat het kan zijn dat je even je remmen moet reinigen omdat er zooi tussen zit
