Door Gast op zaterdag, 06 augustus 2011
Antwoorden 9
Weergaven 2.8K
Begin dit jaar een 2e hands Aygo gekocht; Super auto maar... Stuur trekt nogal naar links.. bij de garage verklaren ze dat ie goed uitgelijnd is (ze hebben hem daar op gecheckt) Vrouwtje vindt het niet storend maar als ikzelf rij kun je dus niet met een vingertje rijden... wat ik met de andere auto wel kan Heb gehoord dat het aan de motor stuurbekrachtiging zou kunnen liggen? Is er iemand die hier meer van weet of advies heeft? Alvast bedankt voor reactie(s)
Eindelijk, opgelost; Winterbanden eronder en zomertjes op de stalen velg; blijkt dat het in een van de banden zelf zat... op de uitlijnbank e.d. was alles goed; Omzetten zomerband (Vredestein!) op alu velgen bleek bij omwisselen van de band naar rechts (test van garage) dat ie naar rechts trok; Zells na 3/4 jaar nog onder garantie een nieuwe set michelins eronder gekregen;
Moet je "actief" sturen om rechtuit te rijden? Ofwel; ga je rechtdoor als je je stuur loslaat?
Ok, was even niet in gelegenheid ditect te antwoorden; Zitten 2 nwe voorbanden om; zelfde type maat etc; Schade is mij niet bekend, kan ik ook niet traceren maar ben daar ook geen specialist in; Stoeprandjes ed niet geraakt; Bij recht rijden zit stuur klein beetje gedraaid; Mede door de tegenstuur die ik moet geven? Hoorde laatst ook iets van een electomotor die bij de stuurbekrachtiging wordt gebruikt dat daar wat afwijking in zou kunnen zitten...? Toch maar es ff naar een band- en wielspecialist misschien; iig. thx voor reacties;
ik heb het zelfde gehad,kijk ff op dit topic http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=8048.0 misschien heb je hier iets aan.
[quote author=vlietmansje link=topic=8778.msg190720#msg190720 date=1312705963] Keertje flink de stoep raken bij parkeren kan al voldoende zijn om de uitlijning te verstoren. Auto is goed uitgelijnd volgens ts. [quote author=yougo link=topic=8778.msg190686#msg190686 date=1312654524] bij de garage verklaren ze dat ie goed uitgelijnd is (ze hebben hem daar op gecheckt)
Heeft de auto schade gehad in het verleden? Als dat niet correct gemaakt is kan het daar ook aan liggen.
Verschil in bandenspaning kan ook al trek geven. Maar even voor de duidelijkheid: hebben we het echt over "trekken" (dus dat je continue de andere kant op kracht moet geven), of staat het stuur niet rechtuit als je wel rechtuit gaat?
Zijn de voorbanden gelijk. Als daar verschillende profiel op zit dan kan de auto ook naar één kant trekken.
