Door Gast op donderdag, 01 december 2011
Antwoorden 40
Weergaven 8.1K
Ik heb een Aygo van 6 maand oud en ongeveer 10k gereden. Laatste tijd viel het me op dat de Aygo moeilijk rechtuit rijdt op de snelweg. Ben continue aan het corrigeren van links naar rechts en visa versa. Ook na het nemen van een bocht komt het stuur niet terug in de rechtuit stand. De laatst 15/20 graden moet ik het stuur zelf terug in de midden plaatsen. Vandaag is de Aygo bij de dealer geweest voor dit probleem. Ze hebben alles gecontroleerd en uitlijning ook gecontroleerd maar alles is goed (binnen de marges). Ze zeggen dat alle Aygo's zo rijden maar hiervoor hadden we ook een Aygo van 2008 en die reed goed! Hierop reageerden ze dat 2011 model aangepast is in de wielophanging maar ze weten niet wat..... ofwel ze kunnen ons niet verder helpen, alles is goed. Komt iemand bovenstaande klacht voor en is dit inderdaad normaal? Alvast bedankt voor de reacties Groet Wego
Ik heb dit probleem gedeeltelijk ook, Het stuur staat wel recht en komt ook terug maar het sturen lijkt wel of er rubberen blokjes tussen zitten die wat mee kunnen veren. Dit is echter gekomen nadat ik er 4 nieuwe banden onder heb laten leggen. Ik weet dit eerst aan de banden, (Dunlop streetresponse 2) en dacht dat het misschien banden waren die meer op comfort afgestemd zijn, of zachtere wangen zouden hebben. Iemand weleens die veerpootbruggen geprobeerd, of andere "sport" banden? Voor het terugkomen van het stuurwiel is de camber toch ook wel iets negatiever te zetten?
Excuus
Eerder schreef ik daarover: [quote author=JW@C1 link=topic=9499.msg294295#msg294295 date=1421140346] Overigens, als het stuur maar 1 à 2 graden scheef staat, kun je dat nooit aanpassen door 'm een tandje te verzetten. Dat zijn iets van 30 à 40 tanden, dus zo'n 10 graden per tand...... Groet, JW
Als het stuur op een getande as zit zou je die ook nog kunnen verdraaien door het stuur eraf te schuiven en er weer op te zetten.
dit doen de dealers ook gewoon? of kan dat niet zomaar tussendoor gedaan worden?
[quote author=Hansdehans link=topic=9499.msg296605#msg296605 date=1424621168] Het heeft niet geholpen....stuur staat nog precies zo. Heeft waarschijnlijk altijd scheef gestaan..ook bij de vorige eigenaar. Met permissie: dan heeft de uitlijner z'n werk niet goed gedaan. De lengte van de spoorstangen is links en rechts instelbaar. Als het stuur wat scheef staat is dat te corrigeren door de ene zijde een beetje in, de andere uit te draaien. Groet, JW
Mijne staat vanaf de 1e km's ook iets scheef.
stuur van de 108 staat ook iets scheef hoor. volgens mij blijf je dat wel houden
Ik zou geen nieuwe auto kopen met een scheef stuur, dus zal vast ooit iets mee gebeurd zijn.
Nou, ik ben toch even terug gegaan naar de verkopende garage, geen probleem, voor vrijdag een afspraak om de bug uit te lijnen. Hopelijk daarna een recht stuur.. :
Beste mensen, Ook ik had last van dit probleem. Bij mij voelde ineens de besturing anders. Het leek of het stuur bleef hangen in de bochten en rond de middenstand voelde het sturen zelfs zwaar net of het stuur bleef haken. De volgende dag ben ik naar de Peugeot garage gereden. Vervolgens heeft de monteur een ritje gemaakt en constateerde dat het niet zo hoort. Hij reed zelf ook een 107. Omdat hij op het moment het probleem niet zo snel kon vinden adviseerde hij mij een afspraak te maken met de receptie voor een onderzoek. Volgens hem kon het wel eens aan het stuurhuis liggen. Aangezien dat vrij prijzig is voor mij als student vond ik het geen prettig idee dat hij meteen het duurste opnoemde waar het aan kon liggen. Vervolgens kon ik pas een week later terecht. Mijn vader adviseerde me naar een andere garage te gaan, hij kende een man die vroeger nog aan zijn Simca had gesleuteld( zo lang bestaat die garage dus al ). De beste heer op leeftijd zei: zet maar neer ik kijk er wel naar. De volgende dag werd ik gebeld: Door roestvorming aan de kruiskoppeling ging het sturen niet soepel meer. Hij heeft alles schoongemaakt en ingevet. Nu stuurt mijn auto weer een stuk beter, omdat je er sterk op let heb ik het gevoel dat het nog niet helemaal weg is maar het stuur blijft niet meer hangen en voelt weer fijn rond de middenstand. Het stuur komt niet helemaal terug, maar dat was voor het probleem ook nog niet zo. Dus het kan ook eventueel liggen aan de kruiskoppeling. Ik was trouwens 30 euro kwijt voor de diagnose en het invetten. Wellicht hebben anderen iets aan dit verhaal
Tja, ik heb de bug nu drie dagen. Ik heb wel zes maanden Bovag garantie. Terug gaan naar de verkopende garage? Denk namelijk dat die zeggen dat er niks aan de hand is. (het is een alle merken garage)
Het lijkt me verstandig eerst naar de oorzaak van dat niet rechtstaande stuur te (laten) kijken. Op een goeie uitlijnbank is dat ongetwijfeld te vinden, dan kun je zonodig ook de spoorstangen bijstellen zodat het stuur weer recht komt te staan. Overigens, als het stuur maar 1 à 2 graden scheef staat, kun je dat nooit aanpassen door 'm een tandje te verzetten. Dat zijn iets van 30 à 40 tanden, dus zo'n 10 graden per tand...... Groet, JW
Tja, denk dat ik het stuurtje in elk geval maar een tandje op schuif..
die van mijn 107 stond ook niet gecentreerd stuur dan, ook best irri,
Bandenspanning rondom op 2.2 Ik heb nog geen banden gewisseld maar begrijp inmiddels dat dit probleem meer voorkomt.
Heb je je bandenspanning al nagekeken? En eventueel banden links/rechts of voor/achter wisselen om dat uit te sluiten?
Sinds kort heb ik ook een Citybug. Een 107.22000 km gelopen, uit 2010 en gelukkig kurkdroog van binnen. En ook mijn stuur staat 1 a 2 graden naar links. Hij rijd keurig rechtuit maar het stuur staat dan toch net een tikkie naar links. En als er iets is dat mij irriteert is het wel een scheef stuur. Uitgeprobeerd op verschillende wegen. Per ondergrond is het verschillend hoever het stuur naar links staat. Heel apart. Denk dat ik het stuur 1 tandje naar rechts zet en dan es kijken of het beter is. Wel opvallend dat meerdere mensen dit hebben.
hallo allen, wil mij eerst even voorstellen ik ben Horst, heb ruim een jaar geleden een 107 gekocht en ik probeer met mijn leeftijd van bijna 70 de gemiddelde leeftijd van de CityBug rijder een beetje op te krikken. Van begin aan heb ik het rijgedrag van de auto vergeleken met een dweil. Toen ik na een jaar voor de eerste beurt moest heb ik dat probleem aangehaald maar ze konden niets aan doen OMDAT IK WINTERBANDEN onder had. Moet zeggen, daarmee was het dweilen ook wat minder. Maar toch afgesproken dat ik met de zomerbanden weer terug zal komen. Behalve dat ik ook op dit forum deze klachten tegen kom valt mij op dat de kennis bij autodealers zachtjes gezegd ONDERMAATS is. Het goedpraten doet mij toch aan een vroegere paardenhandelaar denken. Wat mij ook opvalt en wat mij meer zorgen baart is, dat wanneer je in de krant een foto ziet van een auto dat om onduidelijke redenen van de weg is geraakt het in 9 van de 10 gevallen CityBug is. Is dat ook andere forumleden opgevallen??? Hoop dat het ons niet overkomt, groet, Horst
