Door Gast op zaterdag, 23 mei 2015
Antwoorden 6
Weergaven 1.2K
Ik kan nergens vinden hoe dik de remvoering is van de remschoenen als ze nieuw zijn. Ik heb de mijne net gemeten en de waarde van het het dunste plekje is 3,1 mm. Ik heb er inmiddels 184.000 km meegereden (bijna 9 jaar oud) en achter is nog nooit vervangen. Ik wil nu eigenlijk extrapoleren hoeveel km er nog mee kan rijden tot ze op 1,5 mm zijn maar dan moet ik weten hoe dik ze nieuw zijn. De remcilinder ziet er trouwens nog als nieuw uit.
Nou als ze gaan lekken ben je te laat, net voordat ze gaan lekken een revisie setje er in is beter. Ikzelf zou de boel bij een ton vervangen, denk alleen dat onze 107 dat niet gaat halen.
Dus gewoon doorrijden tot een cilinder gaat lekken en dan beide cilinders en voeringen vervangen...
Bedankt!! Ik weet voldoende. **** had al ergens geschreven dat ze achter maar heel langzaam sleten en dat klopt dus inderdaad.
Dan zou je denken dat Pokemon nog wel twee ton kan rijden voor de remmen achter "op" zijn :-)
Ter aanvulling: de nominale dikte van de remvoering achter is volgens het CitDoc B3FD1EP0 Controle Remtrommel achter 4,5 mm. De minimale dikte is inderdaad 1 mm. De nominale binnendiameter van de trommel is 200 mm. Groet, JW
De nieuw-dikte kan ik je niet geven, alleen maar een ondergrens van 1mm voor de voering en een uiterste binnendiameter van 201mm voor de trommel. Voering voor moet minimaal 1mm zijn, de schijf minstens 18mm dik.
