Door Gast op woensdag, 09 juli 2008
Antwoorden 66
Weergaven 7.4K
Ik heb een peugeot 107 besteld met een automatische versnellingsbak (2tronic). De één is zeer tevreden over de automaat en de ander vindt het maar niets. Ook als je de autotesten leest dan komt de automaat er niet altijd goed vanaf. Wat is jullie ervaring met de automaat? Welk bouwjaar is de auto met de automaat? Is de automaat in de loop der jaren verbeterd?
Hahahaha! Dan haal ik de Bug van de lijst, om te slopen(maar dan in het duits). ;D
Meine muttie ist weer blij! Nu durft ze er weer in te fahren!
Nou gelukkig maar weer Peter
ACH.. Na 6 dagen bij de dealer is het dan eindelijk goed! En voor niets ook nog!
Gelukkig is het eindelijk opgelost en zo hoort het ook. Ik ben blij te horen dat het dus wel opgelost kan worden, ik krijg die van mij n.l. woensdag geleverd en begon me al een beetje zorgen te maken....
De mijne is nu WEL gereset (na 4 dagen bij de dealer) En hij schakeld weer als nooit tevoren! Geen geschok, geen gestotter, geen kruipstand die niet meer werkt (of te goed) Bij een koude start geen knallende schakelpogingen meer... Ik is blij!
moest er erg aan wennen en nu na ruim een maand is het wel ok. kan het natuurlijk niet vergelijken met mijn oude tigra met vol automaat. bij het terug schakelen en meteen weer gas geven stottert de auto, erg irritant, wat ik nu weet is dat je dan even geen gas moet geven om hem weer soepel te laten schakelen, beetje langzaam voor mijn gevoel. ik mis dat snelle automaat gevoel van mijn tigra, maar niet de brandstofkosten :P
Mijn bak is na 78000km nog prima in orde. Er is nooit wat vervangen en ook niet gereset. Heb volgens mij wel eens gelezen dat de sensor in de bak el eens stuk kan gaan, dit was van een Corolla D-4D met MMT.
Alle onderdelen die met schakelen te maken hebben zijn al eens vervangen in mijn vorige auto, dat was een Yaris. Ik had geen zin om op onkosten te worden gejaagd en heb de auto ingerolen voor een Aygo. Mijn ervaring was dat het probleem steeds terugkomt. Er zit gewoon een bug in de schakelsoftware volgens mij. Maar er zitten wel meer bugs in Toyota software....
Gaan de koppelingen van de schakel en de robot, eigenlijk even lang mee?
Ik heb nu 57000 km gereden, en de koppeling was nog heel goed. Alleen moet nu mn computer van de versnellingsbak vervangen worden
Wat zijn jullie ervaringen met de betrouwbaarheid. 'Vreet' die echt koppelingen of valt het allemaal wel mee? Blijft de rest wel goed heel?
Ik krijg een nieuwe servo en schakelaar achter het gaspedaal.. Dan moet het probleem opgelost zijn.
[quote author=gerardhd link=topic=2518.msg103567#msg103567 date=1266870829] [quote author=Jacco link=topic=2518.msg103561#msg103561 date=1266870392] Na 73000km irriteer ik me wekelijks aan die bak. Zeker als je snelle acties wilt uitvoeren, als het niet anders kan zal ik alleen nog voor een echte automaat kiezen bij de volgende auto. Maar ja, die semi-automaatjes worden in steeds meer auto's gebouwd. Of ze moeten nog verder verbeterd worden. Heb je al eens een reset en een update van de software laten uitvoeren? Bij mij werd het rijden daarna een stuk prettiger. Je kunt hem laten resetten, maar naar een tijdje is het toch weer over. en updates zijn er niet voor de software.
haha, ja inderdaad Jan. Ze mogen er ook wel in zitten, zien ze ook niet dat het een Peugeot is. Maarre wat koste die behandeling? Is ook zo klaar zeker?
[quote author=gerardhd link=topic=2518.msg103577#msg103577 date=1266871477] [quote author=Jacco link=topic=2518.msg103573#msg103573 date=1266871163]Want mijn Peugeot dealer snapte er niks van toen ik het een keer vroeg.Of naar de Citroëndealer, wat ik heb gedaan Moet Jacco 'm wel achteruit binnen rijden, dan merken ze het verschil niet eens
[quote author=Jacco link=topic=2518.msg103573#msg103573 date=1266871163][quote author=gerardhd link=topic=2518.msg103567#msg103567 date=1266870829][quote author=Jacco link=topic=2518.msg103561#msg103561 date=1266870392]Na 73000km irriteer ik me wekelijks aan die bak. Zeker als je snelle acties wilt uitvoeren, als het niet anders kan zal ik alleen nog voor een echte automaat kiezen bij de volgende auto. Maar ja, die semi-automaatjes worden in steeds meer auto's gebouwd. Of ze moeten nog verder verbeterd worden.Heb je al eens een reset en een update van de software laten uitvoeren? Bij mij werd het rijden daarna een stuk prettiger.Nee nog niet,ligt wel in de planning. Dus jij bent er blijer van geworden, misschien toch eens naar de Toyota dealer. Want mijn Peugeot dealer snapte er niks van toen ik het een keer vroeg. Of naar de Citroëndealer, wat ik heb gedaan [modbreak]Antwoord BUITEN de quotes geplaatst.[/modbreak]
[quote author=gerardhd link=topic=2518.msg103567#msg103567 date=1266870829] [quote author=Jacco link=topic=2518.msg103561#msg103561 date=1266870392] Na 73000km irriteer ik me wekelijks aan die bak. Zeker als je snelle acties wilt uitvoeren, als het niet anders kan zal ik alleen nog voor een echte automaat kiezen bij de volgende auto. Maar ja, die semi-automaatjes worden in steeds meer auto's gebouwd. Of ze moeten nog verder verbeterd worden. Heb je al eens een reset en een update van de software laten uitvoeren? Bij mij werd het rijden daarna een stuk prettiger. Nee nog niet,ligt wel in de planning. Dus jij bent er blijer van geworden, misschien toch eens naar de Toyota dealer. Want mijn Peugeot dealer snapte er niks van toen ik het een keer vroeg.
[quote author=Joey link=topic=2518.msg103564#msg103564 date=1266870727] Gewoon helemaal zelf schakelen is toch ook veel leuker Maar deze bak is dus geen favoriet om de winter mee door te komen? Je kan met een robotbak ook zelf schakelen, da´s nou net de meerwaarde van dee robotbak Het enig wat je niet hoeft te doen is de koppeling gebruiken
