Heeft er iemand ervaring met het vervangen van wiel lagers aan de voor zijde van een Aygo? Die van mij rechts voor maakt namelijk geluid. En is het en idee om de beide te vervangen aangezien de allebei ongeveer gelijk belast worden.
ik heb van de bug nog nooit een lager vervangen dus ik zou niet weten hoe dit zit.
van een porsche 944(lijkt er niet echt op maar ach...) is het zo dat de hub er af moet, de buitenkant verwamt moet worden zodat dit uitzet.
vervolgens is het lager er uit te tikken met een hamer en een schroevendraaier
hetzelfde andersom,
alleen is het handig om dan een rateldop te pakken (eentje die ongeveer de maat is van het lager)
en deze er met de dop er in het tikken om zeker te zijn dat hij recht zit
niet vergeten de binnenkant goed schoon te maken met scotchbrite
Het is inderdaad wanneer alles meezit ongeveer 1.5 uur werk.
Als je de naaf loshaalt en een pers tot je beschikking hebt.
Wanneer de andere kant geen overmatige speling heeft en/of hoorbaar is, zou ik deze laten zitten.
In de CitDB staat 1.5 uur vermeld voor het vervangen van een voorwiellager.
Veel werk kan het dus niet zijn.
Voorts wordt als aanvullend werk CONTROLE EN AFSTELLEN SPORING VOOR SUPPLEMENT vermeld, daar staat dan 0.7 uur voor.
Groet,
JW
Geen ervaring, helaas.
Wél handig om uitlijning te controleren na vervanging.
Misschien heeft lager schade opgelopen bij stoeprand? Dan is het natuurlijk niet nodig om beide te vervangen.
