Door Gast op zondag, 31 januari 2010
Antwoorden 27
Weergaven 3.3K
Ik heb laatst foto's bekeken en vergeleken van achterassen van een Aygo en een Yaris die te koop stonden op Ebay DE (beide met remtrommels). Nadat ik de foto's goed had bekeken heb ik een beetje een gevoel gekregen dat de achteras van een Yaris ook wel eens op een bug zou kunnen passen qua montage punten aan de body. Als dat inderdaad gewoon zou passen (dus zonder vergaande modificatie aan de achteras) dan moet het volgens mij ook mogelijk zijn om een achteras met remschijven van een Yaris te monteren op een bug. Een upgrade naar remschijven achter (ipv de remtrommels) zou toch best weer een heel aardige modificatie zijn. ;D Heeft iemand hier als eens over nagedacht?
Misschien wat aan deze link? http://www.etimago.com/yaris/repairmanual/
Je gaat wel heel veel van "als het meezit" uit... Ik zou zulke dingen met minimaal 95% zekerheid willen weten voor ik zelfs maar begin met het zoeken naar de onderdelen...
Vaak kan je niet goed genoeg voorbereiden en dient er ter plekke een oplossing voor gezocht te worden. Is er niet iemand die het werkplaatshandboek van de Yaris naast de Aygo wil zetten? Misschien helpt dat wel zonder in het praktijk te hoeven testen.
[quote author=SharonMike link=topic=5092.msg123474#msg123474 date=1274087113][quote author=Murcielaygo link=topic=5092.msg123395#msg123395 date=1274034364]En de ABS-sensoren dan?Op een yaris zit ook abs als het meezit is die ook compatible Je gaat wel heel veel van "als het meezit" uit... Ik zou zulke dingen met minimaal 95% zekerheid willen weten voor ik zelfs maar begin met het zoeken naar de onderdelen...
Toen ik bij Atec was, heeft Wim ook even snel gekeken. Het moet mogelijk zijn. De enige aanpassing die gedaan moet worden zijn de remleidingen en de handremkabel. Ook dit zou simpel moeten zijn en voor de rest zou het 1 op 1 moeten passen.
De remverdeling wordt met deze aanpassing wel een uitdaging. Ik denk dat als je de ABS uit zou zetten je met het geringe gewicht van de auto de achterwielen ook al wel aan het blokkeren krijgt. M.a.w. het ontbreekt denk ik niet aan remkracht op de achteras. Meeste gaat zowiezo naar voren. Ik zou daar dan eerder grotere/andere schijven monteren. Leuk is het wel om dit soort dingen uit te zoeken. Helemaal mee eens.
[quote author=Stefan link=topic=5092.msg97520#msg97520 date=1264933465] Voor je remmen hoef je volgens mij niet naar de keuring. Bij 106jes Rallye plaatsen ze vaak de achteras van een GTi. Dan ga je van trommels naar schijfremmen. Maar als je het bij een BUG gaan doen, dan is het puur voor de looks. Op zo'n lichte auto zal het remvermogen heel weinig toenemen. Mooi dat je dit in 1 post zet Stefan Ik had op mijn rallye ook trommels achter, ging toen naar schijven achter en dat hielp echt meer dan prima! En dat terwijl die nou ook niet echt zwaar te noemen valt
clio 1.8 16v boekjes staat 230 en dat loopt ie ook uit 91 ingerolen voor de bug
Een setje velgen van 15 of 16 inch gaat de auto ook niet sneller op. Het gaat soms meer voor de look en apartheid van bepaalde modificatie.
@ Aygo tuner, Wat voor clio was dat?
En toch zou ik het een hele mooie en leuke upgrade vinden voor mijn bug. ;D
beetje onzin schijven op een bug had hiervoor een clio die 230 liep. voor en achter schijfremmen dat was nodig. maar een bug rijd geen 230 maar eerder 160 hahaha maar nee zie het nut er dus `niet van in . gr,s aygo tuner
Ik heb ondertussen al heel wat info gelezen op buitenlands yaris forums over remconversies van trommel naar schijven. Er bestaat voor de yaris zelfs een kant en klare conversie kit en die zou in princiepe ook op een bug moeten passen, maar de kit kost 900 dollar.
Met deze vraag loop ik inderdaad ook al een tijd rond.. Zou gaaf zijn. Geperforeerde remschijven en Rode Brembo remklauwen:D Dat zou bruut zijn!
En wat denk je van aanpasssingen van de remcilinder, en nieuwe/veranderen remleidingen, as aanpassen. De kosten zijn egenlijk een beetje erg hoog..
Heb er nog niks over gelezen. Ben al wel mensen tegengekomen die dachten aan assen van 106jes en Yarissen, maar een iQ nog niet. De as in zijn geheel overzetten zal iig niet lukken: die si helemaal anders en heeft -dacht ik- ook een andere spoorbreedte...
Hallo city buggers, in 2009 stond er een kort topic over remschijven en trommels en het vervangen daarvan. Nu loop ik al een tijdje met het idee in m'n hoofd om m'n trommeltjes te vervangen voor schijfjes en blokjes. Nu zag ik dat er op de iQ wel schijven zitten... Heeft iemand al geprobeerd dit over te zetten?! [modbreak] Omdat dit bericht toch wel erg veel overeenkomsten heeft met een ander topic heb ik het samengevoegd. [/modbreak]
dit zijn de aslengten: Yaris: 1.460 A) / 1.470 B) / 1.450 C) mm A) 1.3 en 1.4 D-4D-F uitvoering B) 1.0 uitvoering C) 1.8 uitvoering AYGO: 1.405 mm IQ: 1.460 mm
Maar wel erg interessant. Het kostenplaatje zal daarin ook een erg bepalende factor zijn. Ik heb namelijk geen zin om er 1000 euro voor te betalen.
