Door Gast op donderdag, 15 oktober 2015
Antwoorden 5
Weergaven 1.4K
Goedendag, Al meer dan een jaar rij ik in mijn c1. Toen ik de auto net had heb ik de koppeling laten verstellen. Mijn c1 komt uit 2007 dus heeft nog de kleinere koppeling waar problemen mee konden zijn. Toen heb ik volgens mij op dit forum gelezen dat er een koppeling van een yaris in kan. Mijn auto heeft nu bijna 80.000km gereden en ik vraag me af wanneer bij jullie de koppeling is vervanging en of jullie problemen hebben gehad. Bij voorbaat dank voor jullie antwoord. Groeten, Maarten
Bedank voor de informatie, ik hoop dat ik ook nog genoeg kilometers kan maken. Ik twijfelde erover om het preventief te vervangen maar dat stel ik dan maar uit tot het echt kapot is.
Net de drie ton aangetikt met de originele koppeling, accu en een waterpomp die ik vanaf 22000km niet vervangen heb.
Op zich gaat de plaat en drukgroep bij normaal gebruik best lang mee, maar het gaat nog wel eens fout bij de bevestiging: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=12684.msg289004#new Bij de vervanging wordt dan vaak de set met een diameter van 190 mm gemonteerd ipv de 180 mm die er standaard in zit. Die grotere zit ook in de uitvoering met EGS bak Groet, JW
Net als Jan verkocht ik mijn 107 na 7 jaar met 128.000 km op de teller en de originele koppeling en drukgroep.
Ik heb mijn Aygo gekocht in 2006 en er 128.000km mee gereden zonder ooit de drukgroep te laten vervangen...
