Door Gast op dinsdag, 03 december 2013
Antwoorden 7
Weergaven 1.7K
Hallo, wie kan me helpen? wanneer ik de motorkap van mijn c1 open heb en op de versnellingsbak kijk zie ik een rechthoekig gat van 5 bij 3 cm aan de boven kant van de bak. hoort hier een dopje op? ben ik deze verloren of is dit altijd open? alvast bedankt.
Denk ik ook dan. Maar het probleem begon met dat mij versnellingsbak niet vrij kwam en dus het schakelen heel slecht ging en de achteruit heel erg kraakte bij het schakelen (de koppeling kwam niet genoeg vrij) dus via het gat in de bak er wat WD40 in gespoten nu glijd de koppeling weer goed over de as het was te proberen want anders moet de bak er toch achter weg. En schakelen gaat makkelijker en de achteruit kraakt niet meer want de bak komt nu goed vrij. alleen vonden we het vreemd dat er een gat in de bak zet. (hier hoort dus wel een dop op vertelde de dealer) zo zie je maar weer van het een komt het ander.
23 euro voor een doppie... Doe je goed aan om het zelf dicht te maken...
Ben net bij de garage geweest en ja er hoor een dopje op zo heet het ding ook afdichtdop versnellingsbak. en de prijs....... 23 euro en een beetje!!!!!!!! Monteur zij nog motor is van Toyota en de onderdelen zijn duur. ik maak zelf wel wat om het gat dicht te maken.
ik heb al even gezocht (dus de moeite genomen ) bij de FAQ's maar kon het niet vinden maar toch bedankt voor de snelle reactie.
Als je even de moeite neemt om het forum door te lezen en bij nieuws & tips kijkt, zie je zo hoe je een foto kunt plaatsen in een bericht.
ja een foto toevoegen. Geen idee hoe dat moet? maar het gat zit op de versnellingsbak. daar kan het motorkap stokje niet in hoor. Ik ga wel langs de garage Mss weten zij het wel.
Kun je een foto maken van welk gat je precies bedoelt? Ik weet dat er een gaatje zit om de ijzeren stok in te zetten zodat de motorkap open blijft staan, maar zonder foto heb ik even geen idee welk gat je bedoelt.
