Door Gast op dinsdag, 10 maart 2015
Posted in Algemeen
Antwoorden 4
Weergaven 1.7K
Goedenavond. zaterdag wilde ik de auto starten en deed helemaal niets, alle lampjes brandden, maar bij het omdraaien van de sleutel gebeurde helemaal niets. Nu had ik een tijd ergens gelezen dat dit waarschijnlijk aan een schakelaar onder de rempedaal ligt. Kan iemand mij vertellen of dit waar is. Ik heb de auto een nacht laten staan en s'morgens startte hij weer normaal. Ben al eens naar de dealer geweest en deze heeft mij een nieuwe accu aangesmeerd. Dit bleek dus niet het geval. > > >
Automaat moet je idd rem in trappen en in zijn vrij staan. maar al je start motor eenmaal draait, en hij wil niet aanslaan. kan je de rem los later en een beetje gas geven. de electronica kijk dus alleen op het moment van starten of de rem wordt ingedrukt weet ik uit eigen ervaring ;D
Sommige auto's met automatische versnellingsbakken zijn alleen te starten met je voet op de rem. Als de remlichtschakelaar niet goed functioneert slaat die niet aan. Edit: Mooi te laat gepost...
Ik neem aan dat het hier een 107 met EGS betreft. Daarbij moet je het rempedaal intrappen als je de motor wilt starten. Hetzelfde heb ik gehad bij ons C-Eendje toen hij iets meer dan een jaar oud was. Bij die gelegenheid is de remschakelaar vervangen, nadien is het probleem niet meer opgetreden. Groet, JW
[quote author=parma link=topic=15483.msg297049#msg297049 date=1426018438] 1. zaterdag wilde ik de auto starten en deed helemaal niets, alle lampjes brandden, maar bij het omdraaien van de sleutel gebeurde helemaal niets. 2. Nu had ik een tijd ergens gelezen dat dit waarschijnlijk aan een schakelaar onder de rempedaal ligt. @1. Was dat de 1e keer dat de auto niet startte of heb je er eerder last van gehad? @2. Ik weet niet wat je hiermee bedoelt, waar heb je het gelezen en wat heb je daar precies gelezen en was dat hier op het forum of ergens anders?
