Door Gast op vrijdag, 30 september 2016
Posted in Algemeen
Antwoorden 13
Weergaven 3K
Hallo mensen, Ik heb dakdragers gekocht voor mijn peugeot 107 5 deurs uit 2008. Afgelopen week wilden we ze er even op zetten om uit te proberen maar we krijgen ze er niet goed op. :-[ Als we ze aangedraaid hebben kunnen ze nog over het dak bewegen dus we zullen wel iets niet goed doen. Nou hebben wij er zelf totaal geen verstand van want ik heb nog nooit dakdragers gebruikt. Is er iemand in de omgeving van Enschede die me kan helpen?
Het zou me niets verbazen als je met een platte schroevendraaien ook een heel eind komt zolang je maar grip hebt "in de inbus".
Er bestaan ook 5-kant sets, zowel in Torx als in Imbus: https://www.gereedschapland.nl/catalog/44/ts-5-kant Groet, JW
[img width=800 height=403]http://www.dailydadvice.com/uploaded_images/screwdriver_chart-765602.jpg[/img] geen torx toevallig??
....daarvan bestaan veel versies, met verschillende maten. Je zult dus eerst moeten melden welke maat je nodig hebt. Groet, JW
**** ik heb ff geen gelegenheid gehad om te reageren. Heb de verkoper niet meer in mijn contactenlijst staan helaas. Beide kanten een 5 hoekige imbus. Heb op internet ook al gekeken en er zijn een heleboel mensen met hetzelfde probleem. Maar eens kijken of ik ergens een 5 hoekige imbus te pakken kan krijgen.
Weet je zeker dat dit de schoeven zijn om hem aan te draaien? Het klinkt meer als een 'security schroef' die je niet per ongeluk los mag draaien. In ieder geval, als je echt een 5-kant sleutel nodig hebt om de boel aan te draaien, dan mag de fabrikant wel aan de schandpaal en op de boycotlijst. Zo'n sleutelje raak je makkelijk kwijt en dan zit je met onbruikbare dakdragers - of dakdragers die je niet meer van je dak af krijgt.
Mag ik vragen waarom het ruim 3 maanden heeft geduurd voordat je hier achter bent gekomen? Is het niet handiger om de verkoper te benaderen en hem/haar om de sleutel te vragen?
Ik ben tot de ontdekking gekomen dat de sleutel om de boel aan te draaien er niet bij geleverd is. Het is een imbus maar dan met maar 5 hoeken. Waarschijnlijk lukt het daarom niet om de boel strak te draaien. Heeft iemand zo'n sleutel die ik even uit mag proberen?
Zijn dit dakdragers die onder de deuropening "geklemd"dienen te worden? Want in dat geval zit er onder de rubber strip (tegen dakrand) een openening waar de bout in vastgedraaid moet worden en dan zitten ze toch echt muurvast.
Heb je de dakdragers ondertussen al goed kunnen bevestigen?
Foto van de dragers op het dak? Loszittend?
Jawel. Ik heb juist eerst even informatie ingewonnen zodat ik niet de verkeerde zou kopen. Ik heb dus echt de 5-deurs versie. En dat ook nog eens nagevraagd bij de verkopende partij
Er zit verschil tussen 3 en 5 deurs versie en de 107-C1 en Aygo versie is ook anders. Is het toevallig een 2e hands set en heb je hier niet op gelet?
