Door Gast op zondag, 29 juni 2008
Posted in Algemeen
Antwoorden 21
Weergaven 4.1K
Naar aanleiding van een discussie op het forum van TOC-UK zou ik graag weten hoe het VIN van de Citybugs is opgebouwd. Het gaat dan met name om de eerste 5 karakters en het 11e. Bij mij begint mijn VIN met JTDKG en is het 11e karakter een N. Mijn auto is een 5drs Aygo met benzinemotor. Met name het 4e karakter en het 11e zijn voor mij momenteel interessant...
De TPCA fabriek is speciaal gebouwd voor de productie van de bugs. TPCA is een jointventure tussen Toyota en PSA (moederbedrijf van Peugeot/Citroën). Ik weet niet of er sprake is van een specifiek "productielocatie-nummer" voor de TPCA fabriek.
bij toyota zit het opzich logisch in elkaar (uitgezonderd de aygo uiteraard:D) auto's beginnend met NMTE komen uit turkije bijvoorbeeld de corolla sedan en wagon (2002-2007) de corolla verso(vanaf 2004) etc, de yarissen welke in frankrijk gemaakt worden hebben een chassisnummer beginnend met V(F) (F bn ik niet 100% zeker van) de engelse toyota's denk bijvoorbeeld aan de carina, avensis, auris, corolla hatchback etc. beginnen met SB de jappen om het maar zo te noemen (IQ, RAV4, prius etc) starten met JT. met andere woorden volgens toyota logica zou de aygo uit japan komen xD. de citroën en peugeot hebben dus wel franse chassisnummers, zou dit misschien iets met de productie te maken hebben? juiste carrosserie pakken oid? is de tsjechische toyota fabriek eerder voor andere modellen gebruikt of speciaal voor de bugs gebouwd? zoniet weet iemand de tsjechische VIN code van bijvoorbeeld een oude skoda oid? ben benieuwd wat de nieuwe charade voor VIN krijgt
Hela, Mijn eerste 5 karakters van mijn VIN zijn JTDKG en de 11e is N. Erg vreemd als je de code tegen de wiki welke hier voor geschreven is aan houdt lijkt het niet allemaal te kloppen : Volgens die wiki heb ik een Toyota Aygo gemaakt in Japan met een 2.2 liter motor en 136 pk :P dat mochten we wel willen ;D. De airbags kloppen wel met wat ik heb en het VIN nummer (ik wist niet dat je dat er ook uit kon halen) Op deze wiki is wel wat info te vinden voor de Toyota's : http://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle_Identification_Numbers_(VIN_codes)/Toyota/VIN_Codes Jammer dat de wiki niet is bijgewerkt, bij model is Aygo bijvoorbeeld niet te vinden. Wat inderdaad ook erg vreemd is dat volgens alle sites welke info over de VIN hebben de Aygo in Japan is gemaakt. Het zou wel beter zijn voor de kwaliteit van montage t.o.v. de fabriek in Tsjechie maar denk dat het niet klopt. Gr. Mike
Mijn Vin-code is: VF7PN en de 11de: 9. Ik heb een 5 deurs C1, handgeschakelt en een bezinemotor.
Vanochtend gebeld door de dealer; productie datum is 10 januari 2010. Mijn auto is dus vandaag ECHT precies 1 jaar oud
Dat klopt, want mijn tiende karakter is ook een 0. Dus eventueel kunnen we zaterdag het daar ook ff over hebben, heb me kenteken bewijs altijd bij me en daar staat het nummer op onder E.
[quote author=HellStorm666 link=topic=2468.msg157737#msg157737 date=1294615289]Mijn VIN is: JTDJG en t 11e is een N Ik kan alleen nergens een goede VIN decoder vinden zodat ik kan zien wanneer ie gemaakt is... iemand die mij kan helpen? Sinds ik mijn vraag 2,5 jaar geleden stelde is die nog steeds niet beantwoord helaas... Ondertussen kwam ik bij Toyota.com net dit tegen:
The Vehicle Identification Number, commonly referred to as the VIN, is a sequence of 17 letters and numbers that is uniquely assigned for each vehicle. The VIN can usually be found on the driver's side dashboard near or under the bottom portion of the windshield. It can also be found on the certification label found on the driver's doorjamb on most vehicles. The VIN provides some information about the vehicle. It is typically composed of four sections. The first three digits are called the World Manufacturer Identifier (WMI). Toyota VINs starting with "1", "4", or "5" represent vehicles assembled in the United States, VINs beginning with "2" indicate vehicles assembled in Canada, and vehicles with VINs beginning with "3" were assembled in Mexico. Vehicles with VINs that start with "J" were produced in Japan. The next five digits (4 through 8) are the Vehicle Description Section (VDS). These digits provide information on the vehicle model, body style, and engine type. The ninth digit is a check digit used internally. The 10th digit indicates the model year; letters (except "O" and "Z") were used for vehicles up to the 2000 model year while numbers are used for 2001 and newer vehicles. For example, "X" means the 1999 model year, "Y" is the 2000 model year and "1" represents the 2001 model year. The 11th digit is the plant code. Finally, digits 12 - 17 are the unique serial number.
Feitelijk is het hier al raar, want de J aan het begin van de VIN zou dus aangeven dat onze autootjes in Japan gebouwd zijn, terwijl we allemaal weten dat ze in Kolin in Tsjechië van de band rollen. Het 11e karakter zou ook bij alle Aygo's een N moeten zijn, want dat is de fabriekscode... Bij Peugeot lijkt dat een 8 te zijn (zie ****' post hierboven), ik gok dat dat voor Citroën ook zo is. Karakter 10 is bij mij een 0 (nul), dus dat komt ook niet overeen met de nummering zoals hierboven beschreven. Vermoedelijk is de VIN-opbouw hier in Europa (of vanuit Azië) toch anders dan in America...
hallo ik heb mijn bug gisteren (Nieuw) gehaald en mij code JTDKG de 11e = N Heb n 5 deurs aygo
[quote author=miekje link=topic=2468.msg157697#msg157697 date=1294599990] mijn VIN begint met JTDKG en het 11e karakter is N. Goh jan toevallig hetzelfde? of komt ie gewoon uit hetzelfde jaar en evt uit zelfde maand. De eerste toelating is sep 2006. Ik heb mijn Aygo sinds 15 september 2006 op naam staan, dus dat klopt wel ja...
Hallo medebuggers Ik ben ook altijd nieuwsgierig hoe zoiets nu in elkaar steekt. Shippen ze zo'n auto nu zodra ze weten welk besteld is of staan er hier (in rotterdamse/amsterdamse haven) gewoon alle modellen en alle uitvoeringen en alle kleuren en bouwt de importeur de auto af zoal;s die besteld is> JA dus. Een kennis van mij werkt bij de douane in de rotterdamse haven en daar staan dus "duizenden" toyota,s mazda,s subaru,s enz enz veelal gewoon in weer en wind. Ik heb trouwens op internet gewoon www. toyota.com ingetikt en in het zoekveld "check vin" Een toen werd het pas echt interressant. Dus vertalen en lezen maar
mijn VIN begint met JTDKG en het 11e karakter is N. Goh jan toevallig hetzelfde? of komt ie gewoon uit hetzelfde jaar en evt uit zelfde maand. De eerste toelating is sep 2006. Zou wel willen weten wat de werkelijke leeftijd van mijn bug is, dus vanaf dat hij in de fabriek is weg gegaan.
Wat is de DOT-code op je banden (en het reservewiel)? Wegens het just-in-time principe in de productie geeft dit een aardige indicatie van de daadwerkelijke eindmontage.
Leuk. Mijn auto heb ik gekocht op 17 februari 2010.... De auto is gemaakt: 2008 volgens die online module. Heb even de lokale dealer gebeld. Zij gaan uitzoeken of dit waar is. Want mocht dit zo zijn, dan ben ik genaaid. Aangezien de facelift pas vanaf 1 januari 2009 te koop was. De eerste auto's dus wel eind 2008 gemaakt zijn, maar dan zouden ze dus deze auto ruim een jaar hebben laten staan, terwijl ze regelmatig zonder voorraad zaten. Ik ben benieuwd wat ik maandag te horen krijg.
@Chris Ik heb je topic even samengevoegd met een bestaand topic over het VIN nummer. Ik heb veel VIN decoders geprobeerd op internet, maar de meeste geven of een foutmelding of het resultaat is incompleet. Maar misschien krijgen we wat boven water omdat het onderwerp nu weer aandacht krijgt.
Goedemorgen, Ik ben op zoek naar een VIN decoder zodat ik kan zien wat - onder andere - de productiedatum van de 107 is. Heeft iemand van jullie een bruikbare link?? Groeten Chris
sowieso staan de eerste 3 letters voor het merk jtd is altijd toyota en voor peugeot is dat vf3 en ik dacht voor citroen vf1 maar dan moet ek nog es kijken vroeger stond er op de citroens altijd een 4 cijferige code waarmee men via een calculator de productiedag kon weten maar bij de citroen citybug staat ie er dus niet aangezien het eigenlijk geen citroen is toen ik nog voor toyota wzerkte heb ik het ook nog geweten hoe het zat eerste 3 is dus merk dan de volgende dacht ik het type dan heeft men nog een letter voor het aantal deuren enz... en volgens mij zijn de laatste 5 of 6 het effectieve serienummer, het hoeft dus ook niet zo te zijn dat na nummer 1 nummer 2 van de band rolt ; volgens mij zit er geen code waarmee je de productiedag kan bepalen maar is het gewoon een feit van de in database opgeslagen info
Bij mij klopt het helaas ook niet als ik het invul... :-\
Grappig: de jouw auto heeft dezelfde geboortedag als ik En helaas heb ik niets aan die site: geeft 3x "unknown" aan en weet niet eens dat het om een Toyota gaat!!!
Ik heb vorig jaar via iemand van het 107OC Forum (die bij een Peugeot dealer werkte) de "geboortedatum" van mijn 107 achterhaald. Via de laatste "8 digits of the VIN" kon hij dat bepalen. De geboortedatum van mijn Peugeot 107 is 13 juli 2006. Op mijn oude blog staat nog een bericht hierover.
