Door Gast op donderdag, 27 mei 2010
Antwoorden 9
Weergaven 1.8K
Ik ben van plan om een 2de set speakers in mijn bugje te zetten. Die in het dashboard zijn al vervangen voor betere speakertjes. Nu zit ik met het volgende: Ik kan de speakers in een nieuwe hoedenplank plaatsen maar dan moeten ze er uit als ik bijvoorbeeld op vakantie ga. Nu zag ik ook mensen met de speakers in de deur. Is het moeilijk om ze daar te plaatsen en waar moet ik rekening mee houden? Of raden jullie het me af om in mijn deuren te gaan zagen e.d.
[quote author=Keesiej link=topic=5931.msg125728#msg125728 date=1275296332] Ik heb een 3deurs c1. Ik zou dus net als StevenQ mijn speakers in de vakken in de deur doen. Die sjablonen van de oude aygo moet ik dan toch hebben? Die kan je als het goed is gewoon gebruiken. De panelen zijn als het goed is uitwisselbaar tussen de c1,aygo en 107.
[quote author=Keesiej link=topic=5931.msg125214#msg125214 date=1274967739] hoe heb je de boel afgetekend want de positie is natuurlijk redelijk cruciaal tov de uitsparing in de deur. Komt er verder wel een goed geluid uit terwijl die bak er nog voor zit? Bij Toyota kan je gratis de installatie handleiding downloaden voor het soundpack van de facelift. Daar staan mallen/templates in die je uit kan printen waarmee je de speakergaten precies op de goeie plek kan uitzagen. Er is er ook 1 handleiding van de "oude aygo" die extra speakers in de achterpanelen plaatst. Daar zitten ook mallen in/bij.
[quote author=Keesiej link=topic=5931.msg125214#msg125214 date=1274967739] hoe heb je de boel afgetekend want de positie is natuurlijk redelijk cruciaal tov de uitsparing in de deur. Komt er verder wel een goed geluid uit terwijl die bak er nog voor zit? Ik heb zowel voren als achteren 13 cm pioneer speakers geplaatst en Blaupunkt tweeters in de A-stijl. Aan de achterkant van de bekleding staan markeringen. Als je sjabloon binnen deze markeringen blijft, dan komt het wel goed. Het geluid is indrukwekkend, geweldige bas, en de tweeters zorgen voor mooie hoge tonen. Je kunt de handleiding gebruiken van de Aygo Soundpack, maar daar worden 10 cm speakers in gebruikt, maar voor de beschrijving maakt dit niets uit.
Ik heb ze laten plaatsen(ben er wel bij geweest) door een caraudiozaak, deze heeft gewoon eerst goed gemeten en afgetekend ja. Het geluid is heel erg goed, maar ik heb dan ook nooit wat in die deurvakken zitten en de Aygo heeft geen andere deuren dan de 107 of c1, ook al zitten er in de deurpanelen geen gaten, de uitsparing voor de speakers zit wel in de deur.
volgens mij zitten daar al speaker uitsparingen voor bij de aygo, maar volgens mij bij de 107 en C1 niet. of ben ik nu in de war met de tweeters ???
op deze manier zitten de speakers bij mij:
Ik heb zelf 16.5 cm speakers in de voordeuren, er zitten in de voordeuren al gaten voor speakers, maar alleen moet je wel een gat maken in het deurpaneel(bv met een dremel) ook moet je speakers nemen met beperkte inbouwdiepte(te herkennen aan de toevoeging "s" achter het typenummer)
