Door Gast op maandag, 07 november 2016
Antwoorden 4
Weergaven 1.8K
Hallo, Ik heb het 7" Touchscreen in mijn 108 met een usb stick van 32 GB. Dit stickje staat ongeveer halfvol. Ik heb er zo'n stuk of 15 mappen opgezet met daarin dus de mp3 bestanden. Via het Touchscreen kun je makkelijk de juiste artiest of titel zoeken en afspelen. Echter valt het me al een tijdje op dat ik vele mp3's niet kan vinden via het zoeken en dus ook niet kan afspelen. Ze staan daadwerkelijk wel op het stickje en zijn op de pc gewoon af te spelen. In de handleiding staan de voorwaarden waaraan het bestand moet voldoen. Nu valt het mij op dat er staat dat de bestanden maximaal 20 karakters lang mogen zijn. Misschien is dat het probleem waarom ze niet gevonden worden. 20 karakters is niet veel. Al mijn mp3's zijn opgebouwd uit - .mp3. Dus b.v. Gloria Geynor - I Will Survive.mp3 Ga maar eens tellen. Ik kom in mijn voorbeeld dus al aan 30 karakters. Nog niet eens een lange naam en tittel. Veel van mijn bestanden gaan dus ruimschoots over die 20 karakters heen en mogelijk zijn ze daardoor niet te vinden via het Touchscreen. Herkent iemand dit? En is er een oplossing voor? Hernoemen is geen optie want dan is het overzicht weg en kun je volgens mij niet meer zoeken op naam of titel. Iemand enig idee?
Met het programma TagScanner heb ik alle tags bewerkt. Gelukkig doet het programma het werk zodat automatisch Arties en Titel als Tag ook ingevuld worden. Daarmee is mijn probleem opgelost. Nu vindt hij wel alles wat ik zoek. Overigens wist ik niet dat er zoveel fouten en onzinnige info in die Tag staat. Maar gelukkig probleem simpel op te lossen.
Bedankt voor de reaktie's heren. Dat is wel een monnikenwerk maar zal het eens gaan proberen of het dan wel werkt. Zal ook wel een programma voor zijn die dat werk kan doen neem ik aan. Suggesties zijn welkom.
Bij eigenschappen wel de artiest en titel invullen en dan het bestand zelf alleen de naam van de titel van de plaat geven. Dan zal ook de artiest worden gevonden wss.
Misschien eens in de eigenschappen van de bestanden kijken wat het verschil is? Soms heb je bestanden die compleet andere eigenschappen hebben, "naam", "Titel", "Album" of iets dergelijks, dan andere en wordt de ene wel en de andere niet gelezen.... heb ik op mn mp3 speler ook wel eens last van...
