Door Gast op woensdag, 11 augustus 2010
Antwoorden 22
Weergaven 4.3K
Na veel berichten te hebben gelezen over speakers in de deuren en in de hoedenplank, ging ik op zoek naar een beter geschikte plaats. Speakers in hoedenplank is natuurlijk best onhandig bij het volladen van de C1 met een krat bier : En in de deur zag ik niet zitten, de kosten voor het vervangen van de deurpaneel zouden veel hoger uitkomen als de oplossing die ik nu heb. Na wat passen en meten schijnt achterin de stijl (bij de gordelspanners) aardig wat loze ruimte te zitten, dus dacht ik, waarom niet daar de speakers inbouwen. Ik heb dezelfde 10cm (4,3cm diepe) Pioneer speakers gebruikt als die ik voorin heb zitten, zodat ik zeker wist dat het allemaal zou gaan passen, en het geluid uiteraard gelijk is aan voor. En ziehier het resultaat! Misschien een idee voor de anderen die graag achterspeakers willen hebben, maar dit niet lelijk in de hoedenpapiertje willen verwerken. Die moet er namelijk bij het minste geringste natuurlijk uit ;D Gebruik niet al te diepe speakers natuurlijk, anders heb je kans dat je de gordels afklemt. Ik heb gebruik gemaakt van Pioneer TS-G1012I luidsprekers. [img width=800 height=600]http://www.ledyousee.nl/c1-1.jpg[/img] [img width=800 height=600]http://www.ledyousee.nl/c1-2.jpg[/img]
[quote author=jeroen-sport link=topic=6363.msg139332#msg139332 date=1283103461][quote author=Joey link=topic=6363.msg139036#msg139036 date=1282853221][quote author=jeroen-sport link=topic=6363.msg138753#msg138753 date=1282665522]Kijk, dat zou ik ook wel willen. Alleen zit ik met het ''probleem'' dat ik al 4 speakers heb aangesloten op mijn radio. Iemand een oplossing voor dat? Ik wil geen versterker monteren en ik wil ook mijn radio niet gaan overbelasten.Als je een 5 drs hebt simpel. De speakers in de achterportieren op-offeren en op deze plek inbouwen. Denk dat ik zoiets volgend jaar ga doen. Dat is niet geheel waar. Ik heb al wel de nieuwe constructie met 2 speakers in de voordeuren en 2 in het dash en 2 tweeters. [modbreak]Quote gerepareerd: je moet je reactie BUITEN de tags plaatsen![/modbreak]
[quote author=ronneke link=topic=6363.msg139065#msg139065 date=1282897399]Het is wel zaak om twee dezelfde speakers parallel te zetten, anders krijg je weer andere problemen. Precies. Maar uiteindelijk zal de winst (als die er al is) minimaal zijn, omdat hetzelfde vermogen nu over twee speakers verdeeld wordt. Overigens zijn de OEM speakers 6 ohm en is de radio 4 ohm stabiel, dus door de speakers te vervangen door exemplaren van 4 ohm is er wel WAT winst te halen in echt vermogen. Maar de radio blijft zwak met 4x7W RMS
[quote author=Murcielaygo link=topic=6363.msg139039#msg139039 date=1282853427] [quote author=ronneke link=topic=6363.msg138983#msg138983 date=1282829224]er zijn er bij tot 2 ohm stabiel, dan kunnen er twee speakers van 4 ohm parallel, of twee van 8 ohm...dan heb je gewoon weer 4 ohm Ja, leuk bedacht. De OEM radio's zijn 4 ohm stabiel. Maar auto-speakers zijn meestal 4 ohm. Dus dan zou je er al 4 per kanaal moeten gebruiken; twee series in parrallel. Echter is dat theorie: want je hebt dan ook meer verliezen in de afzonderlijke speakers... Dus gewoon een andere radio of een versterker. Of allebei. er zijn genoeg speakers van 8 ohm in de handel, dus daar ligt het niet aan. Verliezen zullen er altijd zijn, en in dit geval wat meer. Maar het is niet onmogelijk om twee speakers parallel te zetten, dat is de boodschap. wordt zelfs veel gedaan met subwoofers, en bandpass kistjes. Het is wel zaak om twee dezelfde speakers parallel te zetten, anders krijg je weer andere problemen.
Leuke oplossing zo met de speakers! Maar sluiten de kappen nu mooi aan op het plastic, of zitten er hier en daar 'gapende gaten' ? Wil ook wel zoiets, maar dan moet het er wel strak op zitten...
[quote author=jeroen-sport link=topic=6363.msg138753#msg138753 date=1282665522] Kijk, dat zou ik ook wel willen. Alleen zit ik met het ''probleem'' dat ik al 4 speakers heb aangesloten op mijn radio. Iemand een oplossing voor dat? Ik wil geen versterker monteren en ik wil ook mijn radio niet gaan overbelasten. Als je een 5 drs hebt simpel. De speakers in de achterportieren op-offeren en op deze plek inbouwen. Denk dat ik zoiets volgend jaar ga doen.
Mag ik er nog een vraagje tegenaan gooien? Hij is voor Marius.... Ik heb het paneeltje verwijderd waar de speaker in moet komen. Als ik vervolgens de cirkel teken op de plaats waar jij (Marius) de speaker hebt zitten, dan doorkruis ik aan de achterkant van het paneel een soort plastic afstandhouder. Is dat erg? Of mag het hele tuitje eraf?
dat ligt eraan, ik weet niet hoe stabiel de radio is.. er zijn er bij tot 2 ohm stabiel, dan kunnen er twee speakers van 4 ohm parallel, of twee van 8 ohm...dan heb je gewoon weer 4 ohm
Geen versterker EN niks overbelasten? Dan heb je pech, technisch haast onmogelijk.
Bedankt Marius! Nu durf ik het -denk ik- wel aan; ik ga het gewoon doen.
[quote author=marius link=topic=6363.msg138676#msg138676 date=1282604776] Hoi, er zit bij de speakers een mal, die je met een stift op de kunststof kap kan overnemen. Met een smal bijteltje heb ik toen de cirkel eruit "gestanst". Met een stanlymes een beetje bijgesneden en voila klaar is Kees. Je moet wel de gordel aan de onderkant naast de achter zitting even losmaken om het paneeltje eruit te halen. Het uitsnijden hoeft niet perfect, omdat er toch een kap over de speaker geplaatst wordt. Bij de speakers zitten van die metalen clipjes om de bevestiging te verstevigen. Indien je de boel zou verpesten, wat kost zo'n paneeltje, kan nooit duur zijn. Bij mij een perfect geluid in de auto samen met een sub in de kofferbak. Snij niet in je vingers en veel succes. Super...dank voor je toelichting....ik ben al een tijdje aan het bedenken om het algehele geluidsbeleving omhoog te krikken..wat er nu standaard uit de C1 (radio/speakers) komt vind ik zeer matig...
Dit is de meest elegant oplossing die ik gezien heb. Wat knap gevonden! Dit zou ik misschien zelf ook nog wel aandurven.... Alleen zou ik graag willen weten hoe je de ronde cirkel uit het kunststof hebt gesneden en hoe je de speakers hebt bevestigd. Het kunststof geeft natuurlijk niet genoeg 'vlees' om in te schroeven.
Kijk das mooi dat wil ik ook. Nu nog een handige harry vinden die dit wil maken!
Dat is inderdaad een optie. Mooier als in de hoedenplank, praktischer en zo gaat het geluid ook gericht de auto in. Complimenten!
heb je nog foto's gemaakt van hoe je dat allemaal voormekaar hebt gekregen ? ziet er super strak uit 8)
mooie oplossing en ook netjes ingebouwd.
Idd een nette oplossing. Zo heb je geen problemen met het loskoppelen van de speakers als de hoedenplank eruit moet, als je veel ruimte nodig hebt bij het inladen.
Dat is inderdaad een mooie plek voor speakers, goed bedacht!!
