Door Gast op vrijdag, 15 augustus 2014
Antwoorden 18
Weergaven 2.7K
Ik heb vandaag een andere radio geplaatst in de aygo. Het was een Sony radio die ik nog over had van de vorige auto. Alles werkt, maar nu geeft de radio 2 piepjes nadat ik de auto heb uitgezet. Kunnen deze piepjes uitgezet worden? In de vorige auto had ik die niet, maar daar moest ik de radio zelf met de hand uitdrukken. Gr, Tom
Dat had ik ook al gelezen en was er al bang voor haha. Maar toch bedankt.
Je zult ermee moeten leren leven... Of een externe versterker gaan gebruiken (wat met slechts 1 set uitgangen niet echt een optie lijkt): http://pdf.crse.com/manuals/4156428111.pdf pagina 101 overall = pagina 7 van het NL-deel
Nou ik vind het irritant dat de radio dan 3 van die piepen geeft als je de auto uit gaat. De radio is een Sony CDX-GT35U
[quote author=**** link=topic=14638.msg287561#msg287561 date=1408144044] Als het typisch iets voor Sony is en eigenlijk altijd werkt is het vreemd dat de TS het in de oude auto niet had... Ik las dat in die auto de radio handmatig uitgezet moest worden, waarschijnlijk was daarin de schakeldraad dan ook op permanente spanning gezet, anders is dit namelijk niet nodig. Maar zonder schakeldraad is er ook geen signaal dat er gepiept moet worden. @Tom93; wat is het exacte type van je Sony?
Tom : even een vraagje, wat stoort er dan eigenlijk? bedoel je hoort het toch alleen als je uit je auto gaat? of zit jij de hele dag met je contakt te spelen ;D
In de gebruiksaanwijzing staat inderdaad dat die gaat piepen als de auto van het contact wordt gehaald als het frontje er nog opzit, als de ingebouwde versterker aangesloten is. Dus waarschijnlijk het 3 keer piepen niet weg te krijgen jammer genoeg.
Dat laatste is alleen gedaan zodat je radio geen geheugen verliest :
Piepjes zijn niet typisch sony, mijn pioneer deed dat ook altijd na het uitzetten van het contact met frontje er nog op. Frontje bleef er altijd op zitten namelijk. En bij mij waten de kabels in de kabelboom omgedraaid.
Ik heb de piepjes al uitgezet alleen als de auto van contact gaat blijven de piepjes terug komen, maar ik zal vanmiddag nog eens probere met de aansluiting van de kabels misschien iets anders moet. Gr
Het is uit te zetten, maar gebruiksaanwijzing is niet duidelijk, ik heb de radio in mijn bus al vervangen door een ander met een groot beeldscherm. Dus weet zo gauw even de stappen niet meer
Ik heb ook een Sony gehad. Deze deed het ook. Je kan het via het menu uitzetten maar omdat het al jaren geleden is dat ik zo'n radio had weet ik uit mijn hoofd niet meer precies hoe. Staat in de handleiding.
Die piepjes zijn typisch Sony; die geven aan dat het frontje er nog op zit. Geeft in mijn beleving aan dat permanente en geschakelde voeding goed zitten; zonder permanente voeding geen spanning voor het piepje Ik denk niet dat je dit kunt uitschakelen. Zie het probleem ook niet; hoe vaak zet je het contact uit zonder daadwerkelijk uit te stappen? Mijn dashcam geeft ook een opstart- en afsluitgeluid. So be it...
Bij de bugs is de permanente plus en de geschakelde plus omgedraaid en mogelijk heeft het daarmee te maken. In het audio board is daar genoeg info over te vinden dus even de zoekfunctie gebruiken en je vindt het vanzelf.
Appart ik heb het beepje uit gezet, dus als je op een knopje duwt geeft die nu niet dat zelfde geluid meer. Maar zou de radio dan om een of andere manier verkeerd zijn aangesloten? Want die 3 beepjes blijven gewoon komen. Is het mogelijk dat ik een andere stekker/ andere volgorde van de kabels nodig heb voor deze radio?heefr iemand daar een schema van toevallig?
Oke thanks ik zal eens zoeken. Gr
Hallo tom, In de gebruiksaanwijzing staat hoe dit uit te zetten is. Anders even opzoeken op internet. Had het ook bij mijn radio in de bus, was ook een sony Groet wim
Kijk eens in de gebruikershandleiding...
