Door Gast op zondag, 05 december 2010
Antwoorden 42
Weergaven 4.1K
Hoi allemaal, Na nu bijna twee jaar in mijn C1 gereden te hebben kwam ik opeens op het idee om de audio in de auto eens aan te pakken zodat ik eindelijk een lekker geluid zou hebben. Ik heb (nog) de originele radio. Twee weken geleden heb ik twee JBL's van 9x6'' (100W) op de hoedenplank bevestigd en aangesloten op de radio. Klonk erg lekker, genoeg bass zonder subwoofer. Toch zorgden de speakers voor het raam ervoor dat dat deel van het geluid niet lekker zuiver klonk. Vandaag bevestigde ik daarom twee nieuwe 10CM speakers (35W) van JBL om dat gat op te vullen. Wanneer ik nu geluid luister klinkt het toch niet helemaal perfect. Ik snap dat ik niet alles ervan hoef te verwachten, maar ik krijg het idee dat het een beetje vervormt. Zou dat logisch zijn gezien de watts van de speakers op de originele radio? Of verwacht ik teveel van de speakers / is het bedrog? En zou een nieuwe radio dit oplossen zonder dat ik óók nog een versterker nodig heb? Het gaat me niet om het heel hard muziek luisteren, maar om gewoon een mooi allround geluid. Ik luister rock, voor als dat nog ergens mee te maken heeft!
Dit had ik dus ook bij mn Subs.. van 1 sub de draden omgewisseld, en dan komt er ineens een BASSSSSSSS vrij ;D Maar mooi dat het weer opgelost is! Veel luisterplezier
Tadaaaa! En DAT is nou waarom forums zo leuk kunnen zijn! Leuk ge-quote trouwens :P
[quote author=Murcielaygo link=topic=7129.msg155992#msg155992 date=1293645734] Speaker-theorie Jan, je bent een held. Net van één speaker de draden verwisseld en we hebben bass! Ook bedankt voor de theorie-les, echt een leerpunt voor de volgende keer. Voorlopig heb ik even bass genoeg en kan ik gaan genieten van alle functies van de radio, top!
Je moet van ÉÉN speaker de draden wisselen om te testen. Stel dat je op 1 speaker de draden verwisseld zou hebben, dan "duwt" die de conus naar buiten, terwijl de andere op dat moment "trekt". Omdat bas erg richting-ongevoelig is zijn de signalen daarvoor op links en rechts vrijwel gelijk, wanneer dan 1 speaker verkeerdom is aangesloten zal de ene "blazen, terwijl de andere "zuigt", met als resultaat dat er op afstand van de speakers amper luchtverplaatsing is. Dit is ook het principe achter "antigeluid". Ik weet niet of e deze grafiek kunt lezen, maar stel dat de blauwe lijn het signaal van links is en rood is rechts. Geel geeft dan het resultaat weer op de luisterpositie. [img width=467 height=600]http://img89.imageshack.us/img89/4734/inenuitfasems2.gif[/img] Wanneer de speakers uit fase staan is bij 1 speaker de plus en min verwisseld, waardoor de onderste situatie zich kan voordoen. Ik zeg niet dat dit zo IS, maar het is op dit moment zo'n beetje het enige dat ik kan bedenken waardoor je met een BETERE radio slechter geluid zou hebben. Ja, een slecht contact zou ook nog kunnen, maar dat lijkt me sterk. Heb je je originele radio nog? Zet er die anders eens tijdelijk in en luister met dezelfde CD eens of het ECHT zoveel scheelt...
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt, ik probeer het even te laten zien: [img width=800 height=564]http://img10.imageshack.us/img10/4489/radiooud.png[/img] Uploaded with ImageShack.us Zo zat het dus (misschien, zou kunnen), vanmorgen. Ik heb de stekkertjes van beide speakers dus omgedraaid, waardoor er volgens mij iets verbetering in zit. Wat had ik anders moeten doen dan? Ik zal nog even wat combi's proberen...
Je hebt toch wel maar van EEN speaker de draden verwisseld hoop ik? Anders is het idd een raar verhaal, aangezien de originele radio een RMS-vermogen van nog geen 4x7W heeft en die Kenwood uitgaande van de piekvermogens rond de 4x15W RMS zal zitten verwacht ik.
Nou, de kabels heb ik aan de speakers omgedraaid. Het werkt inderdaad een klein beetje, je hoort nu dat er iets meer bass is. Maar, het is nog steeds lang niet in de buurt van de standaard radio, een raar verhaal vind ik. Maar, toch bedankt voor de tips. Ik vind het eigenlijk wel een beetje genoeg qua investeren, maar er zit dan denk ik niet zoveel anders op dan een aparte subwoofer. Heeft iemand tips voor een niet al te dure sub? Waar moet ik op letten?
Dat kan het inderdaad wezen.. Had ik ook met mn subs.. (vraag maar aan WVZ hier op het forum ;D)
[quote author=Bobz link=topic=7129.msg155897#msg155897 date=1293572315]Zit ik dan nu eigenlijk aan een subwoofer vast? Als je niet tevreden bent met de basweergave is dat wel zo'n beetje het laatste dat nog te proberen is... Alhoewel... Je hebt die 6x9" zelf aangesloten: zitten de draden aan 1 kant niet verkeerdom? Zodat de speakers uit fase staan? Met hoge tonen valt dat niet zo op, maar laag dooft dan best snel uit.
[quote author=Murcielaygo link=topic=7129.msg155862#msg155862 date=1293562390] Ook al gekeken bij de LPF/HPF instellingen? Etc... Jup, alles bekeken. Kan me niet voorstellen dat ik nog settings over het hoofd heb gezien. In ieder geval bedankt voor de hulp alvast. De instelling die je noemt stonden al zo. Zit ik dan nu eigenlijk aan een subwoofer vast?
Ook al gekeken bij de LPF/HPF instellingen? Bij jouw radio noemen ze dat X-over en zonder subwoofer zet je die het beste op PassThrough ("Doorlaten"). IIG voor de 6x9", als het voor gaat vervormen kun je die instellen op 80Hz ofzo. Alle bas zal dan wel van achteren komen, maar zou minder moeten vervormen.
Edit: Net een tijdje in de auto gezeten om de instellingen maar eens door te spitten. Het heeft echter niet of nauwelijks geholpen. Ik heb de bass boost hoger gezet, een eigen equalizer preset gemaakt, mijn car type aangegeven, ingesteld dat ik voor 10cm en achter 6x9'' heb, en dat ik geen subwoofer heb. En volgens mij nog meer wat ik vergeten ben Lachebek Maar, nog steeds is de bass een stuk minder dan bij de originele radio. Voor de mensen die misschien even in de handleiding willen neuzen, hier de link: http://images.kenwood.eu/files/prod/1655/5/KDC-BT60U_(DU).pdf
Jup, twee keer 6x9" achterin en 10cm speakers voor van JBL!
Dan zou ik de instellingen nakijken. Als het een Kewnoowd is zit er 90% zeker een resetknopje op of acter het frontje, gebruik dat eens en loop je instellingen dan na. Ik heb even geen tijd om uitgebreid te zoeken of tereug te lezen, maar als je radio een HPF heeft zou het zomaar kunnen dat die aan staat op de achterste kanalen en dan heb je sowieso amper bas, want dat is de functie van een HPF nou juist!
Volgens mij heeft hij (zoals te lezen in start post) 2 JBL 6x9" in de hoedenplank.
Nog steeds de originele speakers?
Nou, uiteindelijk de andere radio geplaatst, de Kenwood BT60U. Qua functies een topding, alleen valt het qua geluid nu een beetje tegen, en dan vooral de bass. De oude radio gaf nog meer bass. Ik hoop dat dit nog bij de instellingen te veranderen is, maar voorlopig kom ik nog niks verder. Heeft iemand nog tips voor de instellingen? Bassboost staat op twee, maar dat maakt nog nauwelijks verschil!
[quote author=murk link=topic=7129.msg153830#msg153830 date=1292183989] Als je er een usb stick in stopt kan je volgens mij gewoon muziek afspelen wat op die usb-stick staat. http://azerty.nl/8-1111-345506/delock-nano-usb-flashstation-.html Zoiets misschien? steekt een heel klein beetje uit, maar toch 16gb aan ruimte. Ik heb daar de 8 gb variant van en dat werkt prima! En het gaat mee in het doosje van het frontje
[quote author=murk link=topic=7129.msg153830#msg153830 date=1292183989]Zoiets misschien? steekt een heel klein beetje uit, maar toch 16gb aan ruimte. oei die is wel mooi klein... maar goed de boel is klaar en ingebouwd draait op JBL GTO 938 en de originele citroen speakers in t dashboard plaatjes hier: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=7145.0
