Door Gast op woensdag, 16 april 2014
Antwoorden 24
Weergaven 7.3K
Aangezien ik de laatste tijd veel en ook lange ritten in de auto zit, ben ik op zoek naar een mooie oplossing om te kunnen navigeren, bellen en muziek te luisteren. Momenteel heb ik een redelijk werkzame situatie:
  • Peugeot 107
  • Sony autoradio met USB en AUX in
  • Parrot carkit
  • Nexus 5 met Sygic om te navigeren/bellen
  • iPhone 4s van werk om soundcloud/spotify te kunnen luisteren / bellen.
  • Dit werkt aardig, maar het is een geklooi om iedere keer als ik in de auto stap al die kabeltjes aan te sluiten, apps op te starten etc. Plus de muziekbediening op de iPhone is niet erg veilig in het verkeer. Ook is de kwaliteit van de aux in slecht, met ruis en dof geluid. Geluid via USB stick rechtstreeks in de Sony radio is wel prima, maar de bediening is redelijk beperkt en ik moet continu nieuwe muziek handmatig iedere keer op die USB stick zetten. Op zoek naar een betere oplossing hiervoor ben ik helaas nog niet veel tegengekomen. Als er al iets bestaat wat een beetje in de buurt komt, dan is het hondsduur >. Tot nu toe kwam ik bv dit tegen: http://www.autoradioexpert.nl/webshop/product/393-android-autoradio-met-navigatie-oem-speciaal-dashframe waar je nog een 2din frame voor moet kopen: http://www.autoradioexpert.nl/webshop/product/302-peugeot-107-citroen-c1-toyota-aygo-2din-frame-inbouwframe-dashboard-frame Dan ben je bijna €500 kwijt voor een systeem met onduidelijke specs (welke android versie? Wat voor soc draait het op etc.) en onduidelijkheid over mogelijkheid om te upgraden/apps te installeren. Ook heeft Parrot een soortgelijk systeem voor rond de €500, deze draait ook nog op oude android en de specs zijn ook niet erg speciaal. Wat ik wel erg mooi vond, maar helaas ook way overpriced was dit voor de C1: http://www.citycartuning.nl/webshop/citroen-c1/audio/detail/645/citroen-c1-navigatiesysteem-av-map-geosat-6.html Vooral hoe dit weggewerkt zit in het dashboard is erg netjes. Zo’n los klepje of houder voor een tablet ofzo zou al heel gaaf zijn. Ik ben benieuwd of er hier goede tips zijn voor een mooi 2din systeem, het liefst op Android. Of wellicht een knappe mogelijkheid om bv. Een Nexus 7 tablet in te bouwen ofzo. Ook ben ik benieuwd hoe jullie je usb/aux kabeltjes hebben weggewerkt via het dashboard. Ik kon hier nog niet veel over vinden op dit forum en sowieso eigenlijk niet op internet. Maar ik ben vast niet de eerste die zoiets zou willen…
    [quote author=Pusherman link=topic=14192.msg288478#msg288478 date=1409829619]Is het mogelijk om de stroom niet naar de radio niet uit te laten vallen bij dit soort gevallen? Niet eenvoudig. Dit is een systeem dat je bij bijna iedere auto tegenkomt; om voldoende vermogen "over" te hebben tijdens het starten EN om pieken op overige apparatuur te vermijden schakelt het contactslot de ACC-stand uit als je doordraait naar starten. Zelfs bij auto's met een start/stop-knop (zoals mijn Picanto) is dit het geval. je kunt dan gaan rommelen met relais en diodes, maar die beveiliging is er niet voor niets: als de spanning dipt tijdens het starten van de motor kan je radio waarschijnlijk toch niet fatsoenlijk functioneren en valt 'ie daardoor misschien alsnog uit...
    Ik ben aan het kijken voor de pioneer avh-8600bt . Contact gehad met pioneer en moet een 2 tal extra dingen kopen. Kabel van Samsung en iets voor mirror link.
    Even een kleine update. Ik heb inmiddels de appradio 3 van Pioneer ingebouwd en (na een hoop geklooi met een half defecte android stick) momenteel werkt het met een MK809iii Android stick wel prima. Op de Android stick is Appradio Unchained Reloaded geinstalleerd, waarmee de Android GPS van de Appradio kan gebruiken en ik Android met de touch van de Appradio kan bedienen. Meer info over Appradio Unchained: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2451980 Nu heb ik nog een andere vraag. Als ik mijn sleutel in mijn contact doe en 1 slag draai, gaat de radio aan. Als ik daarna de auto start, gaat de radio weer uit en aan. Is het mogelijk om de stroom niet naar de radio niet uit te laten vallen bij dit soort gevallen?
    Op de engelse en duitse ebay staat ie voor 60 of zelfs minder.
    Ik heb een Pioneer Appradio SPH DA-110 besteld. Ben benieuwd hoe dit gaat werken! Nu heb ik ook een double din frame nodig om hem te kunnen inbouwen. De goedkoopste in NL die ik kon vinden is €80: http://www.pdaplus.nl/nl/double-din-frame-citroen-c1-peugeot-107-toyota-aygo.html Iemand anders hem nog ergens goedkoper gezien?
    Ik ben ook benieuwd hoe die gaat bevallen, maar waar heb je hem gekocht, vind 700+ dollar inclusief verzenden een hoop geld waarvoor ik hem kan vinden, en dan hopen dat je geen invoerrechten krijgt.
    Of course ! ? En anders...tis Android dus even apk file downloaden eh voilá andere navi ?
    Gisteren teruggekomen van vakantie en mijn nieuwe radio is bezorgd?? Gisterenavond al bezig geweest weer wat nieuwe kabels aan te leggen ( nóg meer...pfff) Kabel voor achteruit rijd camera ligt. Kabel voor mirrorlink box ligt. Kabel voor DAB+ box plus raamantenne ligt. Het is overigens écht allemaal veel degelijker dan die chinese radio moet ik nu bekennen, nu ik vergelijk heb. Oh ja het is een Alpha S600 ?
    Eonon is japans , dan komt ie nog niet veel verder als ie naar degelijkheid zoekt...
    je kan ook voor Eonon M1 of de M2 2din variant http://www.eonon.com/ daar op zit een app Miracast + DLNA mogelijk heden miracast dan kan je je screen mirroren en geluid gaat er oook overheen http://www.youtube.com/watch?v=wCCnNMDBMWE
    A het zusje van navaudio, ik zou zeker verder kijken.
    [quote author=mvdz85 link=topic=14192.msg281766#msg281766 date=1398065396] Is dynavin een optie? Zie dynavinonline.nl Nou....... Even via google gekeken, klik Ergens onderin de pagina wordt het duidelijk dat ik persoonlijk met deze bedrijven geen zaken zou doen. Producten die soms falen, en soms goed zijn, en oplossingen die niet altijd even prettig verlopen. Goedkoop/duurkoop is mijn eerste gedachte. De keuze blijft altijd je eigen, maar ik zou toch eerst eens verder kijken.
    Hoi Pusherman Ja dat topic inderdaad. ik ben momenteel op vakantie dus lees niet veel het forum. Onpraktische waren: het niet alfabetische namen kunnen zoeken in je bluetooth telefoon boek, het niet kunnen kiezen van een volgende mp3 terwijl je in een andere applicatie zit zoals bijvoorbeeld je navigatie ( deze moest je dan eerst wegklikken dan je mp3 speler kiezen voor volgend nummer en dan weer ke navi voorzetten en dit keer op keer ), vond de draaiknop èrg gammel, wifi werkte niet goed (had al andere dongle gekocht), updaten werkte ook niet met resultaat dat ik een radio had die NIETS meer deed en vele keren naar china moest mailen voor hulp ( die overigens wel goed was) dusss....verkocht met €25 winst ? Heb ook een hele nieuwe selectie gemaakt van kandidaten en uiteindelijk nu eem duitse radio gekocht. Duitse degelijkheid ? Ik wilde perse een Android en dan is de keuze erg beperkt. Het is china of duistland. Betaal je dan ook meer voor maar we hebben 2 weken lang gewikt en gewogen en dat keer op keer. Hij heeft nu: Android 4.1 ipv 2.3.7 16 gb intern ipb 8gb! Usb tot 64gb ipb 32gb of soms 16gb ! 2 sd sloten ipv 1 Fatsoenlijke versterker Dolby Ehm Rest weet ik zo ff niet uit het hoofd Met service zoals updates ontvangen wanneer deze komen (had china ook niet) Met als ectra's een mirrorlink box dus compleet je telefoon bedienen via je scherm, een dab+ module, achteruitrijdcamera... Dvbt diversity box tóch maar achterwege gelaten ( wanneer kijk je nu tv onder het rijden? En ze kosten aardig wat €€) Als het goed is ligt het na mijn vakantie in de bus dus update over 2,5 week gok ik? Groetjes karen en succes met je keuze.
    De Pioneer X8500BT( dubbeldin) is ook zeker een gave radio, hiermee kun je ook apps bedienen en hier zit ook álles op en aan. Dit toestel is (aldus pioneer) het vlaggenschip van het jaar... Ik denk dat een compleet toestel beter is als puur en alleen een APPradio, ik dacht er laatst ergens een te koop te zien staan hier op het forum. Ik dacht dat het Nick_87 was (tenminste die sprak ik op de bots ook over een nieuwe radio) maar t kan ook iemand anders zijn geweest. Maar succes met je keuze!
    Ik heb de appradio 3... ik vind hem helemaal super !!
    Ik heb even gekeken naar de Pioneer Appradio en zeker die appradio 3 (SPH-DA110) is een mooi apparaat: http://www.pioneer.eu/nl/products/25/299/35829/SPH-DA110/page.html Ik liet me eerst weerhouden door de beperkte beschikbaarheid van apps. Maar na een beetje zoeken kwam ik er achter dat er een project bestaat om het beeld van een android device 1:1 te mirroren; Appradio Unchained: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2451980 Als je hier een android HDMI stick aan hangt, dan heb je dus de volledige android ervaring en mogelijkheden. Dit is exact wat ik zoek (denk ik). Nu nog even goed nadenken of ik de investering de moeite waard vind. Ik hou jullie wel op de hoogte en tips zijn welkom!
    Met Chinese hardware is in mijn ervaring niet vaak ECHT wat mis, maar software bakken (of zefs maar vertalen) kunnen ze niet. Ik heb voor mijn Picanto een Witson custom-fit 8" dubbel-DIN gekocht, navigatie, DVD, internet, BT en iPod-besturing, precies wat ik wilde. Alleen kon de BT geen contacten uitlezen en was de iPod-besturing beperkt tot play/pause/next/previous en bleef de iPod spelen als de de radio uit zette. Heb 'm binnen een week doorverkocht en de fabrieksradio teruggeplaatst die WEL contacten leest en volledige iPod-sturing heeft. Dan maar wat langer navigeren op een losse TomTom... Beter koop je een (Europees) A-merk, dan betaal je wel wat meer, maar heb je iig gewoon support, garantie en beporfde software. En nu Pioneer en Alpine aankondigden dat ze CarPlay gaan ondersteunen (Pioneer zelfs op een aantal BESTAANDE modellen) is dat met een moderne iPhone natuurlijk helemaal een mooie optie. Alleen blijf ik het persoonlijk jammer vinden dat dubbel-DIN zo vierkant is. Dus ik sluit me in dit geval bij Pugje aan; begin er niet aan.
    Begin nu niet aan die chinese zooi, goedkoop is duurkoop, je gaat er geheid spijt van krijgen.
    [quote author=Bluecalou link=topic=14192.msg281580#msg281580 date=1397755463] Kijk ook eens bij mijn topic ? Had deze radio ook. Radio is inmiddels wel weer verkocht ivm een paar onpraktische dingen... Ben nu bezig (in onderhandeling) met 2 andere/nieuwere Android 2 din radio's... Maar héél goed de specs en functies vergelijken want niet alles klopt wat men schrijft is mijn ervaring.. Succes ! Je bedoelt uit dit topic: http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=14010.25 ? Wat waren de onpraktische dingen? En welke kandidaten heb je nu op het oog? Waar heb je trouwens je 2din panel besteld? Ik heb nog een beetje gezocht en ben nog wel een paar leuke apparaten tegengekomen. Jammer is dat het vaak niet helemaal duidelijk wordt wat het merk of type is. Dat vind ik wel belangrijk, om te weten of er nog een beetje een goeie community achter zit van gebruikers die bv. voor updates en tweaks zorgen. Deze vond ik en hebben wel goede specificaties: http://www.aliexpress.com/store/product/SharingDigital-Android-4-2-universal-car-dvd-capacitive-screen-with-1080P-3G-wifi-dual-core-1/312153_1727940771.html http://www.chinavasion.com/china/wholesale/Car_DVD_Players/2_DIN_Car_DVD_Player/2_DIN_Android_4.2_Car_DVD_Player_-_Dual_Core_1.6_GHz_CPU_6.2_Inch_Capacitive_Touchscreen_GPS_Wi-Fi_3G_Bluetooth_RDS/
