  woensdag, 16 april 2014
  24 Antwoorden
  7.3K Visits
Aangezien ik de laatste tijd veel en ook lange ritten in de auto zit, ben ik op zoek naar een mooie oplossing om te kunnen navigeren, bellen en muziek te luisteren.
Momenteel heb ik een redelijk werkzame situatie:
  • Peugeot 107
  • Sony autoradio met USB en AUX in
  • Parrot carkit
  • Nexus 5 met Sygic om te navigeren/bellen
  • iPhone 4s van werk om soundcloud/spotify te kunnen luisteren / bellen.
  • Dit werkt aardig, maar het is een geklooi om iedere keer als ik in de auto stap al die kabeltjes aan te sluiten, apps op te starten etc.
    Plus de muziekbediening op de iPhone is niet erg veilig in het verkeer.
    Ook is de kwaliteit van de aux in slecht, met ruis en dof geluid.
    Geluid via USB stick rechtstreeks in de Sony radio is wel prima, maar de bediening is redelijk beperkt en ik moet continu nieuwe muziek handmatig iedere keer op die USB stick zetten.
    Op zoek naar een betere oplossing hiervoor ben ik helaas nog niet veel tegengekomen.
    Als er al iets bestaat wat een beetje in de buurt komt, dan is het hondsduur >:(.
    Tot nu toe kwam ik bv dit tegen:
    http://www.autoradioexpert.nl/webshop/product/393-android-autoradio-met-navigatie-oem-speciaal-dashframe
    waar je nog een 2din frame voor moet kopen:
    http://www.autoradioexpert.nl/webshop/product/302-peugeot-107-citroen-c1-toyota-aygo-2din-frame-inbouwframe-dashboard-frame
    Dan ben je bijna €500 kwijt voor een systeem met onduidelijke specs (welke android versie? Wat voor soc draait het op etc.) en onduidelijkheid over mogelijkheid om te upgraden/apps te installeren.
    Ook heeft Parrot een soortgelijk systeem voor rond de €500, deze draait ook nog op oude android en de specs zijn ook niet erg speciaal.
    Wat ik wel erg mooi vond, maar helaas ook way overpriced was dit voor de C1:
    http://www.citycartuning.nl/webshop/citroen-c1/audio/detail/645/citroen-c1-navigatiesysteem-av-map-geosat-6.html
    Vooral hoe dit weggewerkt zit in het dashboard is erg netjes.
    Zo’n los klepje of houder voor een tablet ofzo zou al heel gaaf zijn.
    Ik ben benieuwd of er hier goede tips zijn voor een mooi 2din systeem, het liefst op Android. Of wellicht een knappe mogelijkheid om bv. Een Nexus 7 tablet in te bouwen ofzo.
    Ook ben ik benieuwd hoe jullie je usb/aux kabeltjes hebben weggewerkt via het dashboard.
    Ik kon hier nog niet veel over vinden op dit forum en sowieso eigenlijk niet op internet. Maar ik ben vast niet de eerste die zoiets zou willen…
    [quote author=Pusherman link=topic=14192.msg288478#msg288478 date=1409829619]Is het mogelijk om de stroom niet naar de radio niet uit te laten vallen bij dit soort gevallen?
    Niet eenvoudig. Dit is een systeem dat je bij bijna iedere auto tegenkomt; om voldoende vermogen "over" te hebben tijdens het
    starten EN om pieken op overige apparatuur te vermijden schakelt het contactslot de ACC-stand uit als je doordraait naar starten.
    Zelfs bij auto's met een start/stop-knop (zoals mijn Picanto) is dit het geval.
    je kunt dan gaan rommelen met relais en diodes, maar die beveiliging is er niet voor niets: als de spanning dipt tijdens het
    starten van de motor kan je radio waarschijnlijk toch niet fatsoenlijk functioneren en valt 'ie daardoor misschien alsnog uit...
