Door Gast op dinsdag, 13 september 2011
Antwoorden 6
Weergaven 1.7K
Voor dat de beruchte zendmasten uit/omviellen, was de ontvangst met de korte spriet al niet helemaal top, vandaar dat ik aan een versterker zat te denken. Had wel het volgende gevonden http://webshop.caliber.nl/products/search/k/ANT6005/ Aangezien deze aansluitingen heeft d.m.v iso/iso, zou het moeten passen/werken. Maar waarom twijfel ik..... Er komt een remote draadje uit, samen met een male iso stekker wat op de radio past. Maar nu had ik nog een excemplaar liggen van Caliber, de ANT 6001. De zijde waar daar het draadje uitkomt is juist de antene zijde : Dus heeft iemand heel toevallig ervaring met de 6005??? of een totaal ander type????
Heren idd, betreft een fantoomvoeding. Heb zelf de versie die ik nog had liggen uit elkaar getrokken, en dat was heel verhelderend ;D Dat de ontvangst verbeterde in de proefopstelling, was dus mede door meer metaal oppervlak.....................
Yup, de versterker zit dan vast in de antennevoet (een plek waar het zin heeft) en krijgt zijn voeding uit de fabrieksradio. Als je geen fabrieksradio hebt moet je die voeding dus toevoegen middels een fantoom-adapter.
Wat bedoel je eigenlijk met "andersom" aansluiten? Die adapter IS waarschijnlijk de fantoomvoeding voor de versterker in de voet van de 16V-antenne als ik er zo nog eens naar kijk...
Dat je de ruis ook aan het mee versterken bent klopt, maar tot op heden hebben de korte fabriekssprietjes van mijn 206 & 407 ook een versterker in de voet zitten. En dat werkt formidabel. Maar een voedingsdraad is bij de 6005 ook aanwezig, een blauwe, en moeilijk te zien inderdaad. Het rare is, dat ik een 6001 heb liggen, en gister een proefopstelling heb gemaakt. Draadje van 10 cm aan een radio, en een net te ontvangen zender gezocht. Blauwe draad aan de voeding, en hop kraakhelder ontvangst. Het geen wat mij alleen verbaasde, is dat ik hem geheel tegen eigen verwachting andersom moest aansluiten. Maar Jan, je hebt helemaal gelijk met de kreet "phantoom", en daarbij staan ze op de site te boek als adapter en niet als amplifier. :-\
Puur kijkend naar het plaatje denk ik dat dit niet eens een versterker is, maar een mantelstroomfilter. Ze hebben het over 16V en "phantoom" en voor zover ik weet is 16V een type VW-antenne met fantoom- voeding. Sluit je die aan op een radio die daar niet mee overweg kan dan kan er wat stuk gaan... Een antenneversterker heeft voeding nodig om te versterken en die zie ik nergens... Zoiets bijvoorbeeld, alhoewel deze van JASA-stekkers gebruik maakt: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=373087 Wat ook nog kan is dat dit juist een fantoomvoeding is en ook dan heb je er niks aan. Verder heeft Wouter ook een punt; je versterkt ALLES, dus de signaal/ruisverhouding blijft gelijk.
Ik heb wel een op/aanmerking over een antenneversterker. Zo'n antenneversterker versterkt al het antenne signaal, dus ook de ruis ed. Waardoor de verhouding ruis en bruikbaar signaal het zelfde blijft en je waarschijnlijk dus niet een beter signaal krijg.
