Door Gast op zondag, 02 oktober 2016
Antwoorden 15
Weergaven 4.1K
Hallo, Op 15 Oktober krijg ik mijn toyota aygo uit 2011. Nu heb ik gekeken voor een nieuw geluidsetje en radio. Met bluetooth en belmogelijkheden. Nu heb ik dit uitgezocht: Radiopaneel: http://www.citybugparts.nl/a-41202941/inbouwmaterialen/radio-inbouwframe/ Speakers voor de voorkant http://www.autoradiostore.nl/product/579070/category-174528/jbl-gx402.html En de radio: http://www.autoradiostore.nl/product/638697/pioneer-deh-4800bt.html Nu zag ik op de citybugstore ook dat je een antenne adapter nodig hebt. Mort dit er ook nog in of past de radio er zo al in? Of kan ik de kabels die in de radio zitten zo in deze radio doen? Ik hoor ook graag van jullie of de speakers zullen passen qua kabels. Bij de radio zit ook een microfoon. Maar ik kan niet echt vinden hoe ik dat nou moet wegwerken op een mooie manier. Hoop dat jullie kunnen helpen.
Hooi, ik heb je forum vraag gelezen en ik las dat je een radio zoekt.
Is het misschien geen optie om een radio met bluetooth te kopen zodat je ook geen Dab antenne hoeft te kopen en te installeren?
Ik heb een JVC KD-R90BT, en via mijn tablet heb ik geruisloos radio die ik doorstuur via bluetooth en waarmee ik
ook handsfree kan bellen., Je kan dus ook je smartphone koppelen en de
meeste smartphones hebben een fm en am radio ingebouwd.
Een goede autoradio is een must voor iedereen , laatst zag ik nog een mooie bij carshop fortuin in Den Haag, die stuurt even 100 watt rms uit
waardoor je geen versterker meer nodig hebt voor je speakers, dus je kan dan alle speakers kopen die je zou willen.
Ik vind bluetooth echt top, omdat ik dan ook alle muziek van spotify direct kan streamen naar mijn radio, of via de tablet een film kan kijken met bioscoop geluid
in mijn Aygo!!! Succes met alles..
Pat.
Bij de eerste generaties drielingen zitten de ISO's achterop de radio, een A, B en C-blok. Plaatjes en pinning (C-blok is niet standaard bedraad) zijn te vinden in het topic over de standaard radio.
Dat hangt er vanaf hoe die radio voorzien is van speakeraansluitingen. Sommige radio's hebben op dat punt een ISO-B aansluiting, bij andere is er een aparte aansluiting waarvoor een verloop nodig is die dan meestal meegeleverd wordt. Maar wat is de aansluiting van de standaard Bug-radio? Is dat een ISO-B, of wat anders? Voorts nog de opmerking dat bij de PH3 bug (2012-2014) de bedrading eerst naar de dashspeakers loopt, en daarvandaan via een op de speakers gemonteerd filter naar de deuren. Als je zelf een composet gaat gebruiken, met een los filter, moet je dat aanpassen. Groet, JW
Ja, is gewoon stekkers inpluggen, kleintje in de radio en twee in de auto.
[quote author=Pugje link=topic=16261.msg307801#msg307801 date=1475425045] Voor de antenne heb je de verloop in je laatste link nodig, als je daar onder kijkt heb je gelijk de verlopen voor de speakers te pakken, je kan ook de speaker aansluiting in de auto afknippen en er andere kabelschoentjes op knijpen. Als je voor DAB gaat zit er vaak een plakantenne bij, die sluit je extra aan en geef je de antenne een mooi plekje op het raam, voor de FM heb je dan nog steeds de verloop nodig. Dan is het aansluiten en eventueel de rode en gele + draden kruisen, als je radio de instellingen niet vasthoud, dit is al voorzien in de kabelboom die bij de radio zit. Wat betreft de microfoon, zoek een leuk plekje, ikzelf zet hem altijd bij de binnenverlichting, en de kabel trek je over de hemel bekleding heen naar de hoek en daar trek je het rubber van de deur los, kan die mooi achterlangs onder het dashboard door naar de radio, onder het daahboard kun je hem op wat plekken vastzetten met tyripes. Bedankt voor je lange uitleg. Je zegt dat er al een kabelboom bij de radio zit. Bedoel je gewoon in de doos want wil liever niet zelf met kabels gaan prutsen.
Kijk eens in het bestaande topic over andere radio's in de drieling. Daar staat ook al heel veel uitgelegd.
Bedankt in ieder geval. Ik weet nu wel wat ik moet hebben maar weet niet of dit goed is. Ik zie namelijk ook veel goede dingen over alpine.
Hoe dat precies zit met de speakeraansluitingen weet ik niet. Op de aftermarket radio zit normaliter een ISO-B aansluiting, en bij mijn weten heeft de standaardradio van de Bug dat niet. Maar op dit forum zijn er ongetwijfeld velen die dat wél weten, uit ervaring dus Groet, JW
Bedankt. Maar stel ik neem toch die fm. Ik luister bijna nooit radio en het scheelt toch weer geld.Dan heb ik die deze adapter nodig? http://www.citybugparts.nl/a-41202996/inbouwmaterialen/antenne-adapter/ Wat zounik dan nodig hebben voor die speakers?
Die aanpassing moet je maken omdat de antenne van de Bug niet in de radio past. Zie daarvoor ook die eerste link, daarin staat dat. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de speakeraansluitingen. Voor de DAB+ radio moet je dan een andere antenne adapter hebben, die splitst het antenne signaal in een FM en een DAB+ signaal. Daartoe heeft de radio normaliter ook twee aparte aansluitingen. Check dat even. Groet, JW
Ik neem die radio dan met dab+ Maar hoe bedoel je de antenneAnsluiting aanpassen?
Het enige verschil is de antenneaansluiting. Die moet je toch al aanpassen, dus waarom niet tegelijk doen? Met DAB+ krijg je meer mogelijkheden, en een ruisvrije ontvangst. Zelf zou ik geen moment aarzelen, DAB+ is de toekomst, FM het verleden..... Groet, JW
Kan er wel 1 met dab+ kopen maar dat is mog lastiger in te bouwen.
Waarom koop je nu nog een radio zonder DAB+ ? Groet, JW
