Door Gast op dinsdag, 15 juni 2010
Antwoorden 9
Weergaven 1.5K
Even een vraag aan de experts.. Ik ben bezig een Hertz EP2 versterker + 10 inch subwoofer aan het inbouwen bij een kameraad Alles aangesloten, maar de versterker gaat niet aan! Ik heb: kabel + zekering naar de + op de versterker Kabel vanaf blank metaal naar massa (gns ofzo) remotekabel van radio naar versterker (rem) tulpkabels van radio naar versterker + en - kabels van versterker naar de sub.. Glaszekering is heel, en zekering in de versterker ook.. en er staat stroom op de + draad vanaf de accu! Maar t lampje op de versterker gaat nog niet eens aan!
[quote author=Franzz link=topic=6044.msg128319#msg128319 date=1276772833] van de auto of de audio? Want het is gewoon mijn oude versterker + sub ;D ok laat maar dan ;D
foto misschien ? ;D
Dat doet het! ;D Even wat afgesteld, en gaan met de banaan! Klink toch best wel hard dat setje!
Geen dank !! En nu lekker KNALLEN !!!!
Dank dank dank.. Doorgemeten.. geen signaal.. Even gekeken.. zit de romote achter de radio er niet in.. (bestaand mannetje/vrouwtje) Audio werkt en gaat HARD! Nogmaals dank voor de snelle antwoorden! ;D
Je kunt het ff proberen met een losse (remote) draad tussen de radio en versterker, als het dan werkt, dan is er een draadbreuk..Je kunt de draad ook doormeten met een ohm-meter op weerstand. Het kan ook zijn dat de uitgang(+ aansturing) van de radio defect is, of dat hij op de verkeerde pin zit, dit kun je meten met een volt meter, of een proeflampje...
Draadje er tussen gezet.. het werkt.. ;D, dank avast! Maar.. wat moet er dan gebeuren nu? Moet ik dus een nieuwe remote trekken?
Staat er wel stroom op de "remote" draad die naar de versterker loopt en op de versterker? Ik bedoel dat de radio hem wel aanstuurt? Anders ff de + van de accu op de versterker, op de remote overbruggen, als de versterker aangaat, is de aansturing het probleem...
